@Corvo50
Concordo che è meglio vedere il prodotto dal vero e provare se può soddisfare le proprie esigenze. Sentire il parere di chi è esperto e già ci è passato è importante. Soprattutto in quei casi in cui il parere stesso è disinteressato e senza fini di lucro. In sintesi il ruolo dei forum tematici.
Dagli interventi di Arex ho compreso che il sistema di trascinamento che sia idraulico o elettrico con motore ridotto che porta i legni al disco cippatore ha un ruolo molto importante. Mi domandavo se nel caso non ci siano modelli commerciali a prezzi "umani" sarebbe opportuno progettarne e costruirne uno da applicare magari anche a macchine diciamo economiche (tipo la Geo eco 7).
Questo senza pretendere dei risultati notevoli ma nell'ottica di migliorare le prestazioni di prodotti commerciali già esistenti limitando la cippatura/biotriturazione alle piccole ramaglie fino a 2-3cm senza dover intervenire nel togliere i rametti più fini.
Con il 3d me la cavo e molto spesso porti i disegni al taglio laser locale quando la fresa non ce la fà. Che ne dite si può provare ?
Saluti
Biotrituratori e pellet fai da te
- eliquidproducer
Re: Biotrituratori e pellet fai da te
Lo sai che ti dico? Se tu ci provi io per quel che posso ti do una mano secondo quella che è la mia esperienza!
- eliquidproducer
Grazie Arex provo a buttar giù qualche idea per quello cinese da 13-15 cavalli rimanendo su ramaglie da triturare di piccolo medio spessore come in questi video
https://www.youtube.com/watch?v=pwyMRLOvQzM
https://www.youtube.com/watch?v=ztZshhod_8w
In questo video invece si vede bene la lama di taglio e i coltelli
https://www.youtube.com/watch?v=TpCEeIglFrY
Ora volendo adattarci un sistema di carico pensavo sinteticamente a (sto cercando la via più semplice):
- Pezzo di tubolare quadrato da 10 cm spesso 2mm e lungo non saprei ma tipo 30cm da sostituire al loro ingresso per i rami
- Vorrei se possibile usare due rulli fissi (senza sistema di sollevamento per pezzi più grandi) che trasportino le ramaglie con tutti i rametti verso il disco
cippatore. La distanza tra i rulli magari esagonali varia da un minimo di 1-2mm ad un massimo di 3-4 cm. So che è difficile e forse irrealizzabile senza rulli mobili.
- A muovere il tutto un motore elettrico molto ridotto con la possibilità magari di variare i giri entro un certo range per adattarlo un po alla potenza
del cinese (che non è molta). Movimentazione a cinghia dentata o altro
- Eventuale tramoggia allargata per il carico.
Ora sono solo idee che lasciano il tempo che trovano e prima di mettermi a disegnare qualcosa volevo il vostro parere.
Se c'è qualcuno del forum che ha questo biotrituratore e vuole darci maggiori info è chiaraemnt eil benvenuto.
Saluti
Saluti
peachi ha scritto:Ciao
Il mod della Ceccato lo conosco molto bene in quanto io alla fine ho scelto il Tritone Maxi comprato direttamente dalla Ceccato ... Alcuni biotrituratori hanno problemi a lavorare materiali fibrosi (tipo palme), qui da me per noti problemi con il punteruolo rosso ho dovuto tagliare 3 palme ed non ho avuto nessun problema a tritare il tutto, inoltre ogni anno uso sminuzzare le piante di zucchine (per non avere problemi di virosi) anch'esse molto fibrose e rognose (qui unico accorgimento togliere il vaglio e la macchna va da dio).
Ciao Peppe
Ciao Peppe, volevo chiedere una delucidazione, visto che mi attira molto il ''tritone maxi'' e sono interessato ad acquistarlo, mi chiedevo, visto la tua risposta, riesce anche a tritare parti del tronco della palma? non si inceppa?
Ciao saluti, Gigi
