capacità batteria NBA 4tg12nh
- MDJGyurgeiz
Re: capacità batteria NBA 4tg12nh
Grazie mille maxlinux, sei sempre gentilissimo.
Per la questione voltage comp... o SOC che differenze ci sono ?
Quale secondo te è il migliore nella ricarica della batteria e suo mantenimento nel tempo ?
Il miglio sistema è il soc, perché contabilizzati la corrente in entrata e uscita.
In questo modo si assicura di fare entrare l'energia necessaria indipendentemente dal voltaggio della batteria.
Infatti il voltaggio è un parametro poco affidabile.
maxlinux2000 ha scritto:......il voltaggio è un parametro poco affidabile.
Non sono completamente daccordo. Che il SOC sia un ottimo sistema di caricare le batterie non ci piove, ma nel caso di un banco ormai un po' anzianotto, in cui la capacità si sia un po' ridotta a causa dell'usura, il voltaggio è un parametro che riacquista valore. Stessa cosa se le dispersioni interne, sempre a causa dell'età, possano essere aumentate, per esempio a causa dei molti sedimenti depositati sul fondo.
in effetti hai ragione, ma se non ricordo male il nostro amico ha messo una batteria nuova, quindi tanto vale partire con il piede gisuto.... poi tra qualche anno, ci vorrá una strigliata e quindi si passa al sistema di voltaggio per tirare fuori tutto il possibile.
- MDJGyurgeiz
Si la batteria è nuova, ma coma fa il sistema a capire quanto sia carica la batteria una volta che la collego al nuovo regolatore per la prima volta ?
è abbastanza semplice: gli dici al regolatore che la batteria è da per esempio 150Ah, e lui segue un programma interno per assicurarsi che la batteria diceva abbastanza energia per mantenerla sempre efficiente.
Giarda nel manuale come si fa ad impsotare la capacità della batteria nel regolatore.
- MDJGyurgeiz
Impostare ho già impostato tutto tramite pc e il suo software
allora, tutto a posto.... poi quando sará tutto montato e funzionante mettici delle foto, che ci piacciono tanto
- MDJGyurgeiz
Certamente... grazie mille
