Pellettatrice anulare mini mini
Re: Pellettatrice anulare mini mini
Se tutti i particolari meccanici sono adeguati e robusti,non puoi sbagliare,anche se sara' una mini ti dara' del buon pellet.
- zanna verde
Grazie veloce! A presto
Zannaverde hai scritto "ho letto e riletto molte volte la tua costruzione, quella di papas, arex, ecc..ho voluto provare a creare qualcosa di diverso in modo che potesse costarmi il meno possibile...che poi funzioni non lo so..ma rischio e se magari funziona potrò condividerlo con voi..." Bene, ti farei un monumento per quanto hai scritto. Buon Lavoro !!
Credo che i costi che ho sostenuto io siano ineguagliabili,utilizando veramente rottami,tutta roba vecchia che avevo li,solo il blocco trafila viene dal nuovo il resto e' rottame recuperato, e questo mi da' doppia soddisfazione ,direte ma che tirchiaccio il Veloce ,ho questa indole x il recupero,che ci posso fare.
- zanna verde
Grazie mastrovetraio! Credo sia l atteggiamento giusto che tutti voi adottate..leggere, studiare, capire, realizzare, provare, modificare, condividere..
- zanna verde
Veloce io non ti reputo un tirchio, anzi ti ammiro perché forse a volte è più difficile adattare qualcosa che crearlo da zero..ovviamente hai contenuto i costi, nonostante la Pellettatrice anulare ti abbia costretto ad appoggiarti ad un tornitore per realizzare i vari particolari.. Io per realizzare l intero progetto da zero ho speso 500 euro , motore escluso..relativamente non la reputo una grossa cifra! Poi ovviamente sto zitto perché se non funziona la diventa.
Il motoriduttore sul albero lento quanti giri ci cavi?
- zanna verde
Tra virgolette un po' quelli che voglio..nel senso che ho un inverter che oltretutto utlizzo per trasformare la trifase in monofase..
- Arabongolo
Rivedo l'eccentrico come volevo farlo io, ossia non concentrico...
Avevo pensato anche la piastra superiore fatta proprio così!
P.p.s: prima o poi risbucherò anche con il mio progetto, son stagnante causa assenza totale di tempo (non riesco nemmeno a studiare)
Saluti!
Saluti!
L'acqua... fa ruggine!
- zanna verde
- zanna verde
Il tornitore ha pensato bene di metterci del suo!!! Ha detto che ha fatto le svasature a 60gradi e ha lasciato troppa distanza tra un foro e l altro..insomma non ha seguito proprio il mio disegno!!!! Ora vi chiedo dalla vostra esperienza se può comunque andar bene. Vi ringrazio
- zanna verde
Chi fa da se, fa per tre!! È proprio vero
- zanna verde
E se: ci ripassassi con uno svasatore a 40 gradi secondo voi farei dei danni?
Lo svasatore a 40 gradi io non lo mai trovato in commercio trovi ma se lo trovi fammi un fischio che lo prendo anch'io.
Ripassare poi è possibile con un po di accortezza.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Ma quanto le ha fatte profonde le svasature?
Si puoi tranquillamente ripassare i coni con punta a 40°. Non succede assolutamente nulla, sempre che tu abbia modo di avere un blocco sul avanzamento della punta .... È il lavoro ti viene perfetto!
- zanna verde
Ciao papas, indicativamente è sceso di 3mm..al momento non ho strumenti di misura alla mano..per quanto riguarda lo svasatore, non so se il tornitore ce l'abbia o meno a 40 gradi, ma di certo prima di procedere bisogna chiedere..come hai detto tu in commercio non si trova, ma al massimo lo faccio fare...magari proprio come avete fatto voi partendo da una punta da trapano...grazie del consiglio arex!! Ora vedrò come meglio poter procedere..
- zanna verde
Scusate l ansia, ma credo che mi possiate capire..mi era venuto un colpo quando ho visto i fori!!:)
Affila o fa affilare una punta a 40° .... Io di solito monto la trafila sul tornio e una testina ad angolo sulla torretta (oppure un trapanino ad angolo).... veloce e preciso
- zanna verde
Bene, ottimo consiglio arex!! Grazie.
