Comparatore a soglia
elettrauto
Re: Comparatore a soglia
Messaggio da elettrauto » 25 set 2012, 18:28
@maxlinux2000
http://it.hobby.elettronica.narkive.com ... ale-durata
Qui si parla del datasheet di un relais che dura 100000 "colpi".
Con un colpo ogni 5 minuti ne faresti 288 in un giorno
Quindi 100000/288=347 giorni, ovvero in meno di 1 anno lo mandi al creatore oO :mrgreen:
Quanto ti serve che duri il tuo relais?
Qui invece dichiarano che i relé con semiconduttori aumentano di 10 volte la durata dell'interruttore.
"un'attivazione 'protetta', riduce il carico sui contatti del relè e ne aumenta di conseguenza la durata di almeno 10 volte rispetto alle soluzioni standard puramente meccaniche. "
http://www.automazioneindustriale.com/a ... 32,00.html
Messaggio da maxlinux2000 » 26 set 2012, 20:25
il sole e il vento mica c'è 24 ora al giorno.
Il mio regolatore eolico, riuscirá a attaccare la resitenza si e no 10 volte al mese.... se va bene.
Un gionro o l'altro voglio aprirlo per vedere cosa ha dentro... mi sa pochissimo.
Fabio13
Messaggio da Fabio13 » 30 set 2012, 11:49
Concludo il discorso del comparatore a soglia con una possibile versione con "interruttore a stato solido".
In pratica si sostituisce il relè con un MOSFET con il quale è possibile gestire un carico rigorosamente in corrente continua.
Per M1 si può usare ad esempio un IRF540, transistore abbastanza facile da trovare (ahime il mio fornitore di componenti non ha una gran scelta), con il quale si possono gestire correnti fino a 23A, ma io consiglierei di non superare i 10A. In base alla corrente del carico servirà un dissipatore più o meno grande per M1.
E con questo spero di aver soddisfatto la curiosità sullo "stato solido" :).
