Manutenzione serramenti in legno
Re: Manutenzione serramenti in legno
Visto che affermi di non avere esperienza aggiungo un paio di note: c'è una seconda "rotella" di fianco, sotto il serbatoio, quella regola la forma dello spruzzo. Se la rotella è chiusa lo spruzzo è tondo, mano a mano che la apri lo spruzzo diventa ellittico e poi "a lama"
L'orientamento della lama dipende da dove sono i due corni ai lati dello spruzzo. se i corni sono orizzontali, ai lati dello spruzzo, la lama è verticale, se sono sopra e sotto, la lama è orizzontale.
Per posizionarli si allenta la ghiera che tiene il pezzo in posizione e si ruota, poi si serra di nuovo.
Le pistole di marca hanno la possibilità di cambiare l'ugello e l'ago conico, in funzione della vernice o del prodotto che si vuole spruzzare. se la pistola era in un kit è possibile che l'ugello sia troppo grosso... controlla. il diametro è stampigliato di lato, devi smontare i "corni" svitando la ghiera per vederlo.
La buona creanza vorrebbe che per pulire la pistola dopo l'uso la si lavi con solvente (spruzzando contro un pezzo di cartone) e poi si smonti i "cornI", l'ugello e l'ago conico(va priam chiuso completamente, contando i giri, per rimetterlo nella stessa posizone dopo...), per pulirli accuratamente...
Ciao Jpquattro ! Non c'è nulla di più vero, non ho mai avuto una pistola per verniciare
Scusa se non ho risposto subito (avevo visto subito la risposta ma ero incasinato in altre cose).
La descrizione dettagliata che hai fatto mi ha ricordato che appena provata ho regolato quella "seconda rotella" in modo che il flusso fosse uniforme, ma non mi ero occupato di capire bene gli effetti della regolazione più chiusa o più aperta
Comunque, sia per le tue parole sia per quelle di Ferro, vedo che tutti difendono questa pistola, e capisco proprio che devo riprovare, e lo farò
La verniciature persiane l'ho programmata dal 7 agosto, quindi dopo la seppiatura del legno riproverò a regolare questa signorina e vedreemo che ne verrà
Grazie per i consigli preziosi, ora ho una nuova cosa da sperimentare
Poi racconterò come è andata, oppure metterò un messaggio di 'help' in corso d'opera se mi incasino
grazie ancora, siete mitici, sempre qualche buon consiglio a disposizione per chi chiede
a presto
luppy
Salve a tutti! Riprendo un post un po' datato sperando di non essere OT. IO ho dei serramenti in legno a cui faccio una periodica manutenzione. C'è però un problema. Ogni volta che piove e si bagnano, viene fuori uno sgradevole odore che, perdonatemi se lo dico, ricorda quello della "pupù" XD. Non so davvero cosa fare!
Dovresti spiegarci che tipo di manutenzione fai e quali prodotti usi, poi anche di che tipo di legno sono fatti e quanti anni hanno.
Magari qualche foto non guasterebbe...... Messe in allegato in 800x600, mi raccomando, di meno non si vedono bene e di più le rovina il motore del forum per ridurle in automatico.
Però meglio in una discussione tua nuova.
Io sui miei serramenti di legno ho fatto questo intervento: viewtopic.php?f=86&t=1289#p21415
Wow ferrobattuto, di sicuro non ho fatto il trattamento che hai fatto tu. ho semplicemente levigato il legno e messo una normale vernice, che adesso non ricordo. Tu che prodotto hai utilizzato per dare quella finitura?Ferrobattuto ha scritto: ↑28 ago 2017, 13:20Dovresti spiegarci che tipo di manutenzione fai e quali prodotti usi, poi anche di che tipo di legno sono fatti e quanti anni hanno.
Ho usato un impregnante preventivo e una finitura della Casati. Se vuoi per MP ti passo i numeri o le sigle dei prodotti.
Però..... Bisognerebbe sapere che tipo di legno devi trattare, se le vernici sono colorate o trasparenti, perché in ogni caso le cose possono cambiare.
Il fatto che se si bagnano mandano odore di putredine non depone a favore ne del tipo di vernici usate ne dello stato del legno sotto. Poi se in precedenza hai usato dei prodotti ad acqua dovresti trovare il modo di asportarli. Stessa cosa se in precedenza hai usato vernice colorata coprente e poi vuoi mettere un trasparente col legno a vista.
Il tipo del legno influisce molto, se castagno o pino russo o Pitch Pine, o come nel mio caso Iroko. Per alcuni serve un impregnante più "diluito", ossia meno denso, in modo che penetri meglio, in questo caso uso un prodotto della Boero. Influisce anche la zona dove stai, ad esempio vicino al mare o in montagna, oppure se vuoi un prodotto lucido o satinato......
Dovresti aprire una tua discussione, e mettere qualche foto dei tuoi serramenti prima del trattamento.
Ti ringrazio, allora appena ho due minuti faccio foto e ti mostro "il mostro" di porta XD (aprirò una discussione ovviamente). Grazie ancora!
