Filtri pozzo
Moderatore: eneo
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 28 ott 2012, 19:19
...questo pozzo mi sta mandando al manicomio oO ...da una breve indagine con i vicini sembra che questo problema sia solo del mio pozzo...sto pensando che forse l'acqua piovana quando si infiltra nel terreno possa aver creato una via preferenziale scendendo lungo la camicia del pozzo sporcandolo,ma oltre a non poterlo verificare adesso non so più nemmeno che cosa fare :barf:
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 2 nov 2012, 14:13
per il filtro a sabbia puoi usare questo.
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 2 nov 2012, 14:32
...è perfetto!...mi basta solo allargare un pò il foro e con una guarnizione e un dado ho risolto ;)
...considerando che il contenitore è da 100l una cinquantina di kg di sabbia dovrebbe bastare,giusto?.....che diametro è meglio usare?......ma la sabbia di fiume che si trova agli smorzi,quella grigia,una volta lavata e setacciata a dovere, non potrebbe fare lo stesso servizio? :: )
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 2 nov 2012, 14:48
usa prima uno strato di sabbia con granulometria a grana grossa 4-8 mm fino a coprire tutta la candela, poi il resto della sabbia con granulometria fine 1.2-2 mm fino a 2/3 di altezza del filtro, si potrebbe aggiungere anche uno strato di circa 3 cm di carbone su in cima per evitare l'impaccamento della sabbia...
di solito si usa sabbia al quarzo bianca....quella di fiume se ben lavata potrebbe andare bene....
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 2 nov 2012, 15:06
ok quindi la grana più grossa in basso verso l'uscita e quella più fina in alto verso l'entrata.... una cosa che mi sono sempre chiesto,quando si fa il controlavaggio i diversi strati con granulometria diversa, non si mischiano? :?
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 2 nov 2012, 15:32
perche' ci pensa la forza di gravita', le parti piu' pesanti vanno prima sul fondo e man mano le altre piu' leggere, comunque ci sara' sempre qualche granellino che andra' a finire in mezzo al pietrisco....
ricordati che dopo aver fatto il controlavaggio fai l'assestamento, per qualche minuto l'acqua filtrata in uscita rimandala al pozzo, in questo modo l'acqua sporca residua non ti va a finire nell'accumulo.
ps. mandami un mp con il tuo indirizzo settimana prossima ti faccio il pacchetto con le poste.
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 2 nov 2012, 16:19
ma vale anche se uso oltre la sabbia di diverse granulometrie,uno strato di carbone?...che tipo di carbone si usa?
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 3 nov 2012, 12:50
se metti il carbone devi mettere un'altra candela in ingresso se no i granuli se ne vanno via.....
secondo me per il tuo uso non ne vale la pena, fai frequenti controlavaggi alcuni con aggiunta di ipoclorito di sodio (cloro) e vai tranquillo.
comunque nulla ti vieta di aggiungere il carbone in un secondo momento, vedi prima come va' fai un po' di pratica e poi decidi....
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 3 nov 2012, 14:07
...ok, niente carbone,ma lo stesso problema nel controlavaggio non si presenta anche con la sabbia più fina?
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 5 nov 2012, 11:46
no se l'impianto e' stato fatto correttamente, portata-pressione, altezza sabbia, ecc.....
quando realizzi l'ingresso dall'alto, ricordati di non sparare l'acqua direttamente sulla sabbia ma crea una specia di dflettore di calma che ripartisca uniformemente l'acqua sulla superficie, andrebbe bene un coperchio in lamiera tipo cappello cinese per intenderci,
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 5 nov 2012, 13:30
si ci stavo già pensando ad un qualcosa per rompere il getto dell'acqua in entrata....un piccolo coperchio di pentola in acciaio dovrebbe andare bene,la flangia di entrata però è pittosto piccolo,ad occhio non più di 10 cm....
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 3 dic 2012, 12:41
...aggiornamento,anche con le ultime forti piogge devo dire che non ho più avuto problemi di infiltrazioni di acqua torbida nel pozzo e rimane perfettamente limpida,comunque sia i lavori per il filtro a sabbia proseguono e grazie al contributo di effeci ho quasi terminato.La parte idraulica è quasi finita,con un setaccio adeguato e sabbia di fiume ho fatto il primo strato, quello più in basso con granulometria di circa 4/8mm,adesso devo pensare a quello superiore che invece dovrò acquistare ,effeci mi ha consigliato 1,2/2mm che non riesco a trovare mentre 0,4/0,8mm e 0,6/1mm sono molto comuni....ma se usassi quest'ultima? :blushing:
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 4 dic 2012, 8:14
si va bene comunque 0.6-1 mm ....facci vedere qualche foto siamo curiosi di vedere i lavori....ciao
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 4 dic 2012, 14:13
ok vada per il 0,6/1mm,spero nel fine settimana di mettere qualche foto del filtro,alla fine vado sempre di corsa e la macchinetta è sempre altrove :(
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 5 dic 2012, 13:42
...ho trovato questo pdf della protezione civile sulla potabilizzazione dell'acqua con cloro durante le emergenze,è piuttosto chiaro e pratico,lo posto qui per rimanere in tema con il filtraggio dell'acqua di pozzo ;)
http://www.protezione-civile.it/pdf/pubblicazioni/DPC-potabile.pdf
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 9 dic 2012, 19:44
....questa mattina il filtro a sabbia è entrato in funzione (woot) ....dopo un bel controlavaggio della sabbia alternato al riassestamento,prima di pranzo ho girato i rubinetti nella modalità filtrazione,a prima vista funziona tutto perfettamente l'acqua è limpidissima e non ho notato sedimenti strani sul fondo della cisterna.Con l'occasione sto tarando anche il cloratore che devo dire avevo molto trascurato,la prima lettura con le strisce per piscine (tipo cartina al tornasole)subito dopo aver riempito la cisterna mi da:
Cloro libero tra 3.0 e 5.0 ....troppo alto?
Ph tra 7.4 e 7.6
Alcalinità 120
...questa volta anche qualche foto ;)
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 11 dic 2012, 13:13
lo schema di riferimento per il filtro a sabbia a cui mi sono "ispirato" è questo qui ;)
nella parte superiore si trova lo sfiato automatico con una valvola manuale per accelerare l'operazione.
nella parte inferiore una valvola per scaricare il filtro.
con la filtrazione le valvole aperte sono la 1 e la 4
con il controlavaggio e il lavaggio le valvole aperte sono la 2 e la 3
con il riassesto le valvole aperte sono la 1 e la 5
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 12 dic 2012, 10:05
Bravo ottimo lavoro....non vedo l'altro manometro per comparare la pressione tra ingresso e uscita..
di solito metto delle valvoline prima dei manometri nel caso si rendesse necessaria la sostituzione, ma non e' obbligatorio e' un di piu'....
ma da te non gela?
maxdef
Re: Filtri pozzo
Messaggio da maxdef » 12 dic 2012, 11:26
...il manometro c'è ma non si vede :mrgreen: ...sta sotto vicino al rubinetto di uscita da 1/2...a proposito,a quanto deve arrivare la differenza di pressione tra i due manometri prima di fare il controlavaggio?...adesso stanno 1,0 bar sotto e 1,2 bar sopra.
... questo è il primo inverno con la cisterna sul tetto e in effetti devo ancora provvedere alla coibentazione dei tubi, anche se in programma c'è la costruzione di un locale idoneo, almeno per quest'anno bisognerà arrangiarsi ;)
Re: Filtri pozzo
Messaggio da eneo » 12 dic 2012, 11:38
adesso hai, a filtro pulito, una differenza di 0.2bar, vedi dopo quandi giorni inizia ad aumentare puoi farlo sui 0.5bar, controlla l'acqua in ingresso e in uscita, il colore e i sedimenti con dei recipienti trasparenti meglio a forma di cono...bisogna impratichirsi... :mrgreen:
Torna a “Idraulica”
