Generatore a benzina da integrare al fotovoltaico
- andrea.genovese
Re: Generatore a benzina da integrare al fotovoltaico
Metti un classico rele della Finder quello in cui puoi settare il tipo di funzionamento.
http://www.conrad.it/ce/it/product/503089/Rele-temporizzato-multifunzione-800102400000-Finder-800102400000-12-240-V-DCAC-1-contatto-di-commutazione-16
Quindi mpp chiude il contatto, il finder parte chiude e riapre dopo 1 sec simulando la chiave. A questo punto il finder attende la prossima apertura e chiusura del contatto.
- BeboBonomi
ottima soluzione....grazie Andrea...
eneo ha scritto:Metti un relè ritardato dopo il dry conyrol quando si attiva passa il segnale per quei secondi che hai bisogno e poi si stacca
- andrea.genovese
Eneo ci ho messo 2 minuti a capirla, hahahaha
- BeboBonomi
.... Retromarcia....mi sa che è consigliabile comunque l'utilizzo dell' ATS. per il semplice fatto che se il generatore non dovesse partire al primo colpo devi andare ad accenderlo con la chiave... Io metterei un relè, che gli fa vedere il 220V, tra il dry control dell'inverter e l'ATS collegato al generatore in modo che: quando chiude il dry control dell'inverter tramite relè viene tolto il 220V all'ATS e fa partire il generatore ancor prima che stacchi la corrente di casa... cosicchè l'ATS faccia i suo tentativi di accensione per il quale è programmato... Ovviamentye il carico (ossia la casa) non è collegata all'ATS....
Mi chiedo se è più corretto così?....
Fuori tema: dal 1marzo a oggi ho fatto 8gg staccato dall'enel (24h/24h). i consumi 19kwh presi dall'enel per un totale di 91,4kwh consumati effettivi a 15minuti fa (scusate il fuori tema ma ne sono contento e avevo il piacere di condividerlo)....
- BeboBonomi
Alla fine ho ordinato (ieri)....HUNDAY DHY6000SE con ATS..... avrei preferito un prodotto italiano tipo mosa o airmec ma c'è una differenza in più di 600 euro per l'airmec hs6500ss con ats e 1000 euro tondi tondi per il mosa ge 4500 sxe con ats....vero che sono altra cosa ma ho già la moglie incazzata così (se mi è permesso usare il termine) cosi.... sperem...
all'ATS dovrò solo fargli vedere il 220 con un rele collegato al dry control dell'inverter il quale penserà a farlo partire.....
- BeboBonomi
Arrivato anche il generatore hyundai...eheheheh...... nooooooooooo primo giorno installato e va che è un piacere....torno contento il giorno dopo per vedere l'effettiva sistemazione....gasolio dappertutto......mannaggia (mercoledì cioè dopodomani 6 apr. vengono a ritirarlo.....) ho preso anche il suo ATS neanche provato...
si è rotta la cannetta del gasolio.... in effetti è capitato 2 volte anche a me, ma è colpa del gasolio che è particolarmente corrosivo ultimamente.... chissá che cavolo di mettono dentro
- BeboBonomi
Non saprei maxlinux2000, ci sono perdite in due punti, dove c'è la pompa del gasolio e sotto il filtro aria....sul fatto che si sia rotta la cannetta come dici tu non ti posso dire si ma neanche no. Riimpacchettato e pronto per la spedizione col corriere che arriva domani....il fatto è che è stato acceso meno di un'ora (da nuovo) effettuando varie prove per i collegamenti elettrici e inverter, prove a caricare fino a 60A le batterie...etc etc.. ci metterei anche la foto ma non sò come fare...pazienza.
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
