l'ho visto in un sito di trattori, dovrei quindi a tuo avviso montarla al posto della benna, la dovrei usare come una " zappa meccanica"
per realizzarla in un sito consigliavano di usare un grosso moncone di profilato metallico e come rebbi , dei tondini di acciaio da 25 mm, lunghi 40/50 cm saldati x 10 cm , una decina di denti x 100 cm di lunghezza,cosa ne pensi?Sembrerebbe ottima anche per ripulire terreni da rovi e sterpaglie e selezionare pietre dalla terriccio, oltre agli utilizzi più consoni indicati dal nome stesso (quale dissodare e livellare)
https://www.edilizia.com/fac_import_exp ... issodatore
https://youtu.be/CIJC6B1sP4M
https://youtu.be/DqHXkE-IQcw
https://youtu.be/7KbRWBIARXM
https://youtu.be/IOoYfL1-QAc
https://youtu.be/JbL8yZfp1B0
https://youtu.be/TM_ixDAUjvk
rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
- gambardella
Re: rimorchietto ribaltabile per mini escavatore
- benna rastrello.jpg (57.31 KiB) Visto 8411 volte
per fare mattoni occorre la creta,per fare le calze occorrono i giusti ferri
- gambardella
mi diceva il fabbro invece di realizzare il rastrello con gli attacchi e gli alloggiamenti dei perni, se si poteva magari levare i denti della benna , creare una dentiera e su quella saldare dei denti vecchi x agganciare direttamente alla benna il rastrello, non so se sono stato chiaro?
magari si usa un piatto da 100 lungo 1 metro a distanza si saldano gli spuntoni dei rebbi che potremo realizzare col tondino da costruzione da 24/26 mm o ferro piatto grosso , senza realizzare i supporti gli alloggiamenti dei perni si trovano 3 denti usurati si saldano di costa al ferro piatto, quando serve si sbullonano i denti buoni e si caletta il rastrello
cosa ne pensi? tu come lo faresti spendendo pochi euro e riciclando materiale magari dal rottamaio-
https://youtu.be/lFWJuedcr3M
https://youtu.be/i_XO2bFJ6ig
https://youtu.be/n5k22rNUNSA
https://idmcabc.com/dump-trailers/
- schema rastrello.jpg (42.96 KiB) Visto 8323 volte
- benna rastrello.jpg (40.26 KiB) Visto 8323 volte
- escavatore.jpg (76.69 KiB) Visto 8323 volte
