Funzionamento Inverter, priorità di ricarica
andrea.genovese
Re: Funzionamento Inverter, priorità di ricarica
Messaggio da andrea.genovese » 28 giu 2016, 15:26
Aggiornamento dopo 30min temp scesa a 53
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 28 giu 2016, 18:50
E bravo, se la allontani 4/5 Cm. eviti la cavitazione e rende di più.
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 28 giu 2016, 23:03
Domani installo uno di quei condotti che si trovano dentro i case dei computer x allontanare un po' la ventola
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 4 lug 2016, 18:10
Ragazzi è normale un comportamento del genere ?
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 4 lug 2016, 19:07
Si è normale, come vedi dalla tensione il periodo di Bulk si è interrotto, per calo produzione o richiesta di energia da parte di un carico, il tempo che l'inverter dovrebbe tenere le batt. a bulk deve essere a tensione costante e la corrente piano piano scende, ma se la tensione si abbassa per troppi minuti il processo si interrompe, per ripartire quando viene raggiunta la tensione impostata sottraendo il tempo già trascorso, ma ormai alle 18 dubito che possa innescarsi il Floating.
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 4 lug 2016, 19:33
Si la corrente era tra i 0 e 4A, ma quanto tempo può durare la fase di bulk?
Claudio-PV
Messaggio da Claudio-PV » 4 lug 2016, 22:15
Claudio-PV ha scritto:Come da MP
La fase di Bulk la fa sempre tutti i giorni seguendo le 3 fasi di ricarica come da manuale.
Carica
1) Corrente costante la tensione sale.
Bulk
2) Tensione costante la corrente scende.
Mantenimento
3) Tensione costante corrente libera.
La tensione sale a corrente costante, arrivata alla tensione di Bulk vi rimane a tensione costante, 10 minuti per ogni ora impiagata ad arrivarci poi scende alla tensione di mantenimento corrente libera.
Se con energia solare le 3 fasi e i tempi sono dipendenti dalla presenza di sole e non precisi, se con rete ENEL è matematico.
Questo ho scritto una pagina indietro.
Massimo 8 ore
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
