Commutare da batteria a rete elettrica automaticamente
giuseppe.rocco
Re: Commutare da batteria a rete elettrica automaticamente
Messaggio da giuseppe.rocco » 24 nov 2016, 17:06
salve, anche a me serve un relè x commutare da batterie a rete,ma a 48 v ?? mi date qualche indirizzo, o provato a settarlo con le soglie del regolatore,ma non e possibile,grazie.
gegeg
Messaggio da gegeg » 26 nov 2016, 16:02
Ragà fatemi sapere se va bene, così faccio l'ordine.
Grazie mille a chi risponde ;)
sisinnio.gessa
Messaggio da sisinnio.gessa » 27 nov 2016, 13:18
Salve a tutti. Per commutare da solare A energia elettrica io uso un Datakom DKG 173 che è un commutatore per gruppi elettrogeni che pilota 2 teleruttori. Ha 2 potenziometri per regolare i tempi di scambio. Dal regolatore di carica prendo l l'uscita 12v che pilota un rele che fa accendere e spegnere l inverter. Quando il commutatore non riceve piu corrente dall inverter cambia a enel.
sisinnio.gessa
Messaggio da sisinnio.gessa » 27 nov 2016, 13:23
Quasi mi scordavo... Mi chiamo Sisinnio abito in prov. Cagliari. Ho un piccolo off grid che mi fa accendere le luci di casa... Che è già qualcosa !
gegeg
Messaggio da gegeg » 1 dic 2016, 1:14
Grazie per la risposta, ma il prezzo è altino
gegeg
Messaggio da gegeg » 1 dic 2016, 1:47
Avevo pensato anche un'altra cosa: Se collegassi un caricabatteria normale che si aziona solo quando il voltaggio scende sotto un certo livello ?
Messaggio da Ferrobattuto » 1 dic 2016, 13:36
gegeg ha scritto:Avevo pensato anche un'altra cosa: Se collegassi un caricabatteria normale che si aziona solo quando il voltaggio scende sotto un certo livello ?
È un'ottima idea. Ce ne sono di automatici che si accendono al di sotto di una certa tensione e si spengono al di sopra di un'altra certa tensione, le due tensioni di solito sono regolabili. Basta cercare con Google "caricabatterie automatico".
Mi pare che un'idea simile te l'aveva già data Eneo, se non sbaglio.......
gegeg
Messaggio da gegeg » 1 dic 2016, 15:02
Si ma eneo si riferiva al fatto di utilizzare il regolatore di carica, mentre io vorrei farlo bypassando il regolatore, cioè direttamente dalla batteria.
Ad ogni modo googlando "caricabatteria automatico" mi propone alimentatori che si adattano alla tensione 6/12/24 ecc.
gegeg
Messaggio da gegeg » 3 dic 2016, 21:33
... ma non alimentatori con soglie di attivazione/disattivazione
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 4 dic 2016, 21:24
salve o trovato questo su ebay allarmesatellitare (6578
EUR 18,00
CONTROLLO BATTERIA SCARICA TROPPO CARICA 12/13,8 V ALLARME RELÈ ATTIVA DISATTIVA
gegeg
Messaggio da gegeg » 8 dic 2016, 0:31
Si, penso che vada bene ma poi come si deve montare ?
Io invece ho trovato solo questo schema
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/of_volt.htm
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 8 dic 2016, 16:01
E facile da montare,poi ti mandano le istruzioni di montaggio in italiano.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 8 dic 2016, 16:11
mi dispiace che lo fanno solo 12/24 v,x il mio banco 48v,o preso questo,
48V Batteria Controllo automatico batteria,48V Controllo tensione,Diversi Padre,EUR 59,90
bau-tech_solarenergie.
gegeg
Messaggio da gegeg » 9 dic 2016, 15:15
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 10 dic 2016, 17:14
Qualsiasi circuito(bassa o alta tensione), si usa si deve utilizzare in sicurezza.ne o uno montato da quasi 2 anni in un impianto videosorveglianza non o avuto problemi.
calcola
Messaggio da calcola » 14 dic 2016, 22:19
Vedete se la scheda descritta in questa discussione può fare al caso vostro :
http://www.faidateoffgrid.org/viewtopic.php?f=68&t=1400&p=32458&hilit=calcola#p23555
Vi è tutto descritto dallo schema al software da caricare e costa pochissimo, meno di 10 euro.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 15 dic 2016, 22:39
Calcola prima di comprare il relè completo, avevo letto la tua bella discussione,ma lo scartata,so leggere e saldare qualche componente, ma con il pc sono una frana.
calcola
Messaggio da calcola » 16 dic 2016, 6:41
Era solo una possibilità. La uso senza problemi ormai da anni e mi sento di consigliarla. Se replicarla o meno vedi tu. Comunque il pc é necessario per caricare il programma, poi non é più necessario.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 17 dic 2016, 16:31
Calcola io il pc lo uso x leggere,già x scrivere uso un solo dito,quando devo fare qualche cosa di diverso chiedo aiuto ai figli,mi piacerebbe ma sono rimasto indietro a quando progammavo centralini con i di svic.
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
