PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
Re: PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
ecco una panoramica per capire dovè il punto esatto dove ho fatto questo
https://ibb.co/ZK2g61r
misurazione tensione al sole per avere la certezza che sia il punto esatto
https://ibb.co/kg47mx5
taglio e saldatura
https://ibb.co/P6KKDqh
e questa è la prova con il regolatore di carica....erano le 4 del pomeriggio con scarsa illuminazione,spero sia per quello che mi da cosi pochi watt.
domani sole permettendo riprovo alle 12
https://ibb.co/k4b6nzx
Si, le foto sono troppo grandi, per questo non le carica. Qui al massimo si possono mettere foto 800x600, o 600x800 se sono verticali.
È una limitazione imposta per non sovraccaricare il server con allegati troppo grandi.
Comunque hai fatto un buon lavoro, funziona. Facci sapere poi quanta corrente ti da e con che superficie. Potrebbe essere una buona soluzione per qualche situazione particolare.
grazie 1000 !!
vi terrò aggiornati
vi terrò aggiornati
bene credo che funzioni!
ho fatto solo una prova “provvisoria e veloce” per mancanza di tempo!!!
xró con i 4 pannelli in parallelo x un totale di 100w e inclinazione sui 15 gradi ( messi sulla rampetta del garage
) e con il sole un po’ velato mi davano 41w
sul regolatore (western mppt da 20ampere) la tensione d’ingresso dai pannelli era sui 80v con una corrente di circa 0,5A e l’uscita verso le batterie mi dava circa 1,5A
prossimamente farò una prova con un’inclinazione migliore con una giornata più soleggiata.....
punto dolente è la superfice totale, ogni pannello è lungo 83cm e largo 45cm
ciao al prossimo aggiornamento!!!!
Cella, hai un messaggio privato.
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
