Statore 24v
Moderatore: Marko
Re: Statore 24v
Messaggio da maxlinux2000 » 6 feb 2013, 13:28
bellino!! :)
am allora usando un trasformatore con molti secondari scalati di 5V.... per esempio 5-10-15-20-25..... qualche relais e un sensore di soglia...multisoglia, si potrebbe fare uno stabilizzatore di tensione
elettrauto
Re: Statore 24v
Messaggio da elettrauto » 6 feb 2013, 14:50
Eugenio, l'esempio pratico di Marko è quello di un autotrasformatore, nei libri di solito si trova in questa forma: inserisco l'immagine di Marko modificando solo la vista, in sostanza lui ha usato un trasformatore connettendo i suoi due avvolgimenti in configurazione autotrasformatore.
L'unica cosa su cui ho dubbi è il fatto che un trasformatore da 300W lo usi per 3KW, magari funziona perché ci connetti apparecchi che consumano magari 300 o 400W ma se assorbi 3KW di solito un trasformatore da 300W evapora :D
Autotrasformatore di Marko visto da me.jpg (14.7 KiB) Visto 6463 volte
Re: Statore 24v
Messaggio da Marko » 6 feb 2013, 15:36
Elettrauto, mi spiace deluderti, ma nel secondario di un trasfo da 300w 15v passano ben 20Amper.
Essendo il solo secondario del trasfo collegato in serie alla linea di rete,e con una impedenza interna molto piccola, scorrono 20A, il trasformatore non si fonde....Certo, + grosso è meglio.
trasformatore elev 1111.jpg (10.48 KiB) Visto 6462 volte
elettrauto
Re: Statore 24v
Messaggio da elettrauto » 6 feb 2013, 16:15
Hai pienamente ragione!!! Rivedendolo meglio, il primario è sottoposto alla corrente di magnetizzazione per eccitare il secondario ed alla corrente indotta dal secondario (quella più significativa) ed in totale le due correnti sono circa 1,3A sul primario.
La verità è verità :D
@maxlinux2000
Se vuoi fare uno stabilizzatore puoi usare il circuito che si usava per i televisori dei nostri nonni :D
(Quello di Marko serve se quoi sollevare la tensione di un valore prefissato, ma se la tensione d'ingresso oscilla come a casa di un mio parente che vive vicino ad una zona industriale devi usare uno schema un po' diverso dal seguente, che realizza quello che vorresti tu con le soglie multiple). La scelta finale spetta a te.
http://sciencezons.blogspot.it/2012/09/ ... RJvJ_KvfLI
stabilizzatore TV.png (31.01 KiB) Visto 6458 volte
Ultima modifica di elettrauto il 6 feb 2013, 18:26, modificato 1 volta in totale.
eugenio61
Re: Statore 24v
Messaggio da eugenio61 » 6 feb 2013, 18:18
ragazzi ancora vi ringrazio per la vostra sollecita risposta ed altrettanto interesse.Ma, ho optato per il cambio di dischi di 300mm, cosi tutti i magneti passeranno per il centro delle bobine.Aspetto adesso ad un amico che me le può far recuperare ed inizierò con la modifica.Intanto incomincio ad togliere i magneti dal vecchio disco , facendo sempre corna che non succeda niente di negativo.saluti eugenio61.-
Re: Statore 24v
Messaggio da Ferrobattuto » 6 feb 2013, 21:18
Ma le tre bobine per fase che hai avvolto sono tutte in serie?
eugenio61
Re: Statore 24v
Messaggio da eugenio61 » 6 feb 2013, 22:01
si! sono in serie,ho fatto attacco a stella.
Re: Statore 24v
Messaggio da eneo » 7 feb 2013, 8:54
mettere un trasformatore su un generatore alla piggot equivale a metterlo in corto....fu' una delle prime prove che avevo fatto e subito scartato anche perche' a differenza di eugenio il mio statore aveva una resistenza molto piu' bassa e girava pianissimo...
da ricordare anche che la tensione si innalza dopo un ponte radrizzatore, la tensione l/hai misurata in alternata o in continua senza o con il ponte?
Re: Statore 24v
Messaggio da Ferrobattuto » 7 feb 2013, 14:02
Eneo ha scritto:.....da ricordare anche che la tensione si innalza dopo un ponte radrizzatore, la tensione l'hai misurata in alternata o in continua senza o con il ponte?
Sono daccordo.
Per fare la misura conviene mettere un ponte raddrizzatore e un condensatore elettrolitico da 35V qualche centinaio di microfarad, poi misurare con un tester. SE tutto va come dovrebbe, dovresti misurare una tensione di 14,5 x 1,41 = 20V circa.
Comunque resto del parere che c'è qualcosa che non va..... O hai seguito per errore il progetto di un generatore a 12V, o sono errate delle altre misure.
Mettere un trasformatore non servirebbe un granché, visto che la frequenza di funzionamento varia moltissimo col numero di giri, e calcolare un trasformatore così sarebbe oltremodo complesso, oltre che abbassare i rendimenti in modo esagerato.
eugenio61
Re: Statore 24v
Messaggio da eugenio61 » 7 feb 2013, 16:26
Salve ragazzi, allora ho fatto tutte e due le misure sia in alternata ed con ponte diodi raddrizzatori, la differenza è solo di qualche volt in più niente di che.Io penso che il problema è solo il fuori allineamendo, con magneti e bobine di circa 30mm,quindi tutto ciò influisce molto nel rendimendo.Faremo la prova del nove quando avrò trovato questi dischi di 300mm ,che potrò mettere i magneti al posto giusto.
Torna a “Eolico”
