bellissimo essicatoio artigianale
Re: bellissimo essicatoio artigianale
Messaggio da Arex » 10 nov 2013, 17:27
Devi ridimensionare le foto a 900X600 pixel, vedrai che poi funge.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:12
b giorno questo e il mio essicatore solare da migliorare lidea di essiccare inizialmente i pomodori ma anche altro
album i phone 748 (FILEminimizer).JPG (61.79 KiB) Visto 17583 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:13
scatola contenente un regolatore e una batteria
album i phone 745 (FILEminimizer).JPG (96.78 KiB) Visto 17583 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:15
tubi collegamento pannello al box
album i phone 746 (FILEminimizer).JPG (76.66 KiB) Visto 17583 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:16
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:18
nella parte dx del box ho montato una ventola di espulsione umidita...d ovro provar a montarne un altra vista che quando aumento la dose del materiale tendono ad ammuffir
album i phone 747 (FILEminimizer).JPG (91.78 KiB) Visto 17582 volte
Messaggio da mastrovetraio » 14 nov 2013, 15:21
Bel lavoro, complimenti. Dentro al pannello solare che ci hai messo ?
Messaggio da mastrovetraio » 14 nov 2013, 15:29
A che temperatura riesce ad arrivare l'aria ? Secondo me ci vorrebbe una trappola a condensazione per l'umidità. Tu hai fatto un circuito chiuso, basterebbe ( forse) interporre un tubo metallico da tenere freddo, magari con acqua di recupero/scarto. Oppure usare sale, quello economico che si usa sulle strade come disidratatore.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:33
ciao mastrovetraio e un box tutto verniciato di nero ho alloggiato una lamiera recuperata di acciaio inox cromato esattamente al centro del box cosi da formar 2 camere in basso ci sono alloggiate 2 ventoline da 12 da pc per immettter laria nel pannello e in superfice quei 2 tubi da riscalcaldamento(un vecchio inpianto vebasto smontato da un camion ...il mio problema e che forse mi rimane troppa umidita al interno del box..questestate con 35 esterni sono arrivato ad aver interno al box70 gr..devo migliorarlo
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 15:36
ho provato con un po di pomodori tagliati a meta e messo sale sopra..con una quantità minima funziona tempo max 2 gg di caldo sole e si seccano a dover quando vado ad aumentar la dose mi fanno la muffa,,,e questione di umitita ..anche se misurata con un barometro da casa e mi dava solo 20 /100..ora ce una sola ventola per lespulsione devo provar a montarne una seconda la temperatura cosi più o meno allinterno raddoppia rispetto al esterno
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2013, 16:13
si, ci deve essere un ricambio costante dell' aria.... non serve aria calda e basta, serve arica calda e asciutta.. altrimenti ammuffisce la verdura.
Messaggio da mastrovetraio » 14 nov 2013, 16:41
In un impianto a circuito chiuso come fai a mettere una ventola che espelle l'umidità ? Non lo trovo sensato. I casi sono due, o prendi aria esterna, la riscaldi nel pannello, la invii nel cassone e poi la espelli (quindi niente circuito chiuso) oppure devi interporre un disidratatore o un condensatore di umidità (in questo caso nel circuito chiuso). Almeno così la vedo io.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 19:47
ciao mastro si la ventola e nel cassone ..montata al contrario cosi espelle un po di aria
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 19:50
o mi bastera forse tener sollevata la porta anteriore del box per far entra o uscir lumidita
o creero un portellino nella parte superiore tipo quello di maxmiliun
Ridaje! Palm sta attento a quello che scrivi... maxmiliun non esiste, si chiama maxlinux!
Messaggio da mastrovetraio » 14 nov 2013, 21:18
Appunto, guarda bene quello che ha postato Maxlinux, niente ventole, niente elettronica e funziona, garantito. In Costa Rica li facevano identici (bottiglie a parte) per essiccare il cacao.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 14 nov 2013, 21:42
e quando si aprira ma stagione nuova provero intanto faro delle modifiche
Torna a “tramogge, essiccatori, vagli vibranti, rotanti, insaccatrici pellet”
