consiglio essiccatore
divanetti80
Messaggio da divanetti80 » 11 lug 2013, 23:08
Quello che ho visto io in particolare sviluppa 16.5kw e dovrebbe consumare secondo i dati 1.5kg di gas oraMa c'è ne sono anche a gasolio che fanno anche 35kw ma non ho ancora guardato i consumiUn altro modello a gasolio consuma 2,5lit/h calorie nominali:30kw/25800kcal/h passaggio aria:1050 metri cubi/ora
Messaggio da corvo50 » 11 lug 2013, 23:39
ciao a tt...vedrò se riesco a mettere una foto del sottoscritto, di là......per essiccare 100-110 kg/h ci vogliono almeno 4-5 lt di gasolio ,partendo da un umidità del 35-40 % e serve un passaggio di aria di almeno 1.400mc/h..questo dovrebbe rendere l'idea che con poco non ci essicchi nulla
divanetti80
Messaggio da divanetti80 » 12 lug 2013, 19:44
http://www.ebay.it/itm/GENERATORE-ARIA-CALDA-A-GAS-INDUSTRIALE-46-KW-MASTER-ACCENZIONE-PIEZO-/140858559220?pt=Altro_per_Riscaldamento&hash=item20cbd30af4&_uhb=1http://www.ebay.it/itm/GENERATORE-ARIA-CAL...cbd30af4&_uhb=1questo ad esempio potrebbe andar bene?
CITAZIONE (biomassoso @ 12/7/2013, 01:09)[url]?t=66336787&st=15#entry538530845[/url] http://www.kijiji.it/annunci/attrezzature-industriali/bergamo-annunci-vilminore-di-scalve/essiccatore-per-segatura-legno/45510010piccoli essiccatori da stufa
avevo sentito questa ditta ma voglioo 3.000€ troppo tanto
Messaggio da corvo50 » 12 lug 2013, 21:50
sono tutte possibili soluzioni..quello che conta è quanto consumano,quanto producono, e sopratutto quanto costa alimentarle
divanetti80
Messaggio da divanetti80 » 12 lug 2013, 22:09
Ora non so quanto calore possa produrre una stufa a pellet. Invece il generatore a aria dovrebbe produrre veramente 400gradi ma forse avrebbe di contro il consumo 3kg ora di gas.Certo sempre meglio un generatore di aria a gas che a gasolio.
Re: consiglio essiccatore
Messaggio da corvo50 » 24 lug 2013, 20:50
per essiccare segatura con umidità iniziale del 35%,e per produrne almeno 100kg/h ci vogliono almeno 5lt di gasolio o l'equivalente in gas..(essiccare è costoso) : Andry :
Messaggio da Arex » 24 lug 2013, 21:18
Eh già ... a meno che non usi un combustibile di cui si dispone in abbondanza oppure a basso costo...
Messaggio da Ferrobattuto » 24 lug 2013, 22:00
Io ho "essiccato" la legna lasciandola al sole, questi giorni. :D Per la segatura funzionerebbe? Tipo una sorta di "serra"?.... Una volta in quel modo ci si essiccavano grano e granturco....
Messaggio da Arex » 24 lug 2013, 23:04
Si certo che si può fare Ferro ... in questi giorni di sole pieno e caldo si può essiccare anche con il sole ... però quanti giorni l'anno lo si può fare?
Per una produzione casalinga va bene il sole ... se poi parliamo del sud italia è anche più facile ...
Messaggio da maxlinux2000 » 24 lug 2013, 23:21
e usare una stufa a segatura che faccia aria calda con un ventilatore dentro ad una serra con un nastro trasportatore che trasporti la segatura da pellettizzare?
Messaggio da mastrovetraio » 25 lug 2013, 11:00
Penso che se hai 100° dentro una serra, per quanto ben cosrtuita, è più il calore che si irradia all'esterno. Se si ha molto ma molto spazio le soluzioni economiche si trovano, basta anche la sola serra, un nastro trasportatore ed una coclea. Ma se lo spazio ed il tempo sono pochi allora non c'è santi, ci vuole macchinaria efficente/costosa/energivora.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
