Costruire una stufa pirolitica - Gasificazione
Moderatore: CB900RED
- crow85rosso
Ciao titone78, quindi se vorrei costruirne una a pirolisi dovrei eliminare l'aria in entrata?
ciao....inanzitutto leggi bene la prima immagine di questo post:[url]?t=63686567[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=63686567qua e spiegata la differenza fra combustione,gasificazione e pirolisi.......come in ogni cosa ci sono diverse scuole di pensiero(il mondo e bello perche e vario)io penso che nessuno dei bruciatori in commercio o non arrivi alla vera pirolisi.....non ho mai visto nessun bruciatore avere come scarto solidi e liquidi.....ma solo solidi....char.....secondo me in ogni caso ho hai una combustione esterna che ti porti il bruciatore ad una temperatura che la biomassa produca syngas.....(che poi usi per la combustione).....oppure come nella maggioranza dei bruciatori fai gasificazione.....combustione in carenza di ossigeno........la biomassa partecipa attivamente al processo........come ti dicevo questo e il mio modo di pensare in base a quello che fino ad ora ho provato.......
io non riesco a capire la differenza costruttiva tra pirolizzatore e gasificatore, ho capito la differenza della combustione ma non riesco a focalizzare i giri fumi/gas... mi ci vorrebbe una bozza tipo quella della pag 1...Chiisà, magari qualcuno...Uno a caso....
Modificato da fede1984 - 24/3/2013, 13:53
ciao fede io di pirolizzatori non ne ho costruiti......nel mio ultimo bruciatore riesco ad arrivare fino alla pirolisi,ma che per architettura del bruciatore non posso sfruttare a pieno......per spiegarti semplicemente il discorso fai finta di avere una pentola piena di biomassa......se questa pentola la chiudi da un coperchio e la poni su un fuoco realizzi la pirolisi,perche viene a mancare ossigeno alla biomassa che viene scaldata,quindi avviene il processo di decomposizione che produce: gas,residui solidi "char" e residui liquidi.......(ho fatto l'esempio della pentola solo per semplicita)......altrimenti come certi bruciatori che creano un tappo di fiamma,pero deve esserci una combustione abbastanza grande in modo da mantenere la biomassa alla giusta temperatura........stesso esempio,per la gasificazione il fondo della pentola e forato e fa passare aria che attraversa lo strato di biomasse che e a brace,la brace ad alta temperatura porta lo strato superiore di biomassa a decomporsi e produrre gas,i prodotti sono gas e solidi"char"in quantita piu modeste rispettoalla pirolisi......come sempre dico questo e il mio pensiero sul funzionamento,e che per il mio caso sono contento delle prestazioni generali di questo bruciatore a 2 arie.......aggiungo questo link ad un'altra discussione,dove c'e un video che io condivido molto e che secondo me spiega un po meglio il funzionamento dei gasificatori[url]?t=63686567&st=15[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=63686567&st=15
- crow85rosso
Grazie delle risposte...comunque già sto modificando il mio esperimento speriamo vada ancora meglio...A presto
io ti posso dolo dire.....che almeno da parte mia sono 3 anni che in continuazione ne faccio uno nuovo oppure porto delle modifiche.....tienici informato.......
