Motore Elettrico Compressore - Elettricità
Moderatore: fede1984
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 10 feb 2013, 23:56
ciao titone per il condensatore bisognerebbe fare un paio di conti.................................il compressore quanti cv ha ? o almeno quanti litri ha il serbatoio? per non creare problemi al motoresenti anche fede cosa ci consiglia per il valore !!!!!un saluto cb900red
Messaggio da corvo50 » 11 feb 2013, 0:21
CITAZIONE (titone78 @ 10/2/2013, 22:07)[url]?t=64602112&st=15#entry526588293[/url] ciao quindi tu dici cosi:[img](IMG:http://imageshack.us/a/img69/3482/morsettiera.jpghttp://imageshack.us/a/img69/3482/morsettiera.jpg)[/img]anche io non sono pittore.......e che condensatore metto?da 55.....devo comprarlo in casa non ho niente.....altrimenti devo guardare quello montato su un vecchio motore da lavatrice che ho..........
questo è come avevo detto io...si puo pure spostare il condensatore sulla destra,(tra il neutro e il morsetto sotto)..si dovrebbe ottenere la rotazione contraria
titone78
Messaggio da titone78 » 11 feb 2013, 20:15
ok bene.....adesso appena trovo un condensatore provo.......
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 12 feb 2013, 14:33
se può esservi di aiuto :http://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_03.htmlhttp://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_03.html
Chi sa fare, sa capire.
Messaggio da corvo50 » 13 feb 2013, 19:51
bravo mac giver ottimo link..ma non è il caso del motore di cui sopra..infatti io come quello non ne qavevo mai visti
titone78
Messaggio da titone78 » 16 feb 2013, 11:10
ciao per dover di cronaca,ho collegato il motore cosi:http://imageshack.us/photo/my-images/51/morsettiera.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img51/3482/morsettiera.th.jpg[/img]cosi il motore gira,piano ma gira........serve il condensatore.......Modificato da titone78 - 18/7/2013, 22:10
Messaggio da corvo50 » 16 feb 2013, 21:45
ma ancora non l'hai trovato il condensatore tmp
titone78
Messaggio da titone78 » 16 feb 2013, 23:50
ciao corvo ahhahahahh ancora no.....non ho avuto tempo per fare giri......comuque in settimana ho altre cose da acquistare riguardo materiale elettrico.....che condensatore dovrei prendere?cioe che capacita e voltaggio?
Messaggio da corvo50 » 17 feb 2013, 23:00
la capacità del condensatore dipende da quanti cv ha il motore.se è un 3cv ci vuole un 50mF sempre a 220V..se vedi che scalda anche a vuoto occorre ridurre la capacità con un altro condensatore piu piccolo
titone78
Messaggio da titone78 » 17 feb 2013, 23:10
ok,provero con quella capacita......e poi lo collego fra neutro e fase......guardando l'ultimo collegamento che ho fatto?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 17 feb 2013, 23:34
Siete fortunati ragazzi... ieri ho fatto una riparazione su un idropulitrice monofase... Il motore era trifase convertito da 3,5kw e montava un condensatore da 80mF...La modifica è della fabbrica quindi dovrebbe essere ok...
palmalex
Messaggio da palmalex » 5 mag 2013, 19:33
ciao fede b sera posto foto di un motore..mi daresti alcune informazioni per il collegamento a 220v bipolare? graziehttp://imageshack.us/photo/my-images/585/11826661.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img585/5674/11826661.th.jpg[/img]http://imageshack.us/photo/my-images/706/32156674.jpg/[img]http://imageshack.us/a/img706/8619/32156674.th.jpg[/img]ho girato i ponti verso lalto...prima erano orizzontali..ho fatto una prova collegando 2 fili neri alle polarita piu e meno...funziona ma no parte da solo e ha bisogno di una spinta...sicuramente non lo collegato giusto lo lasciato girar per alcuni minuti scalda un po troppo a mio parere...calcola che e un o,18 kw....tu sei leletricista mi saprai aiutar..meglio collegarlo a 220 o 380v? deve far lavorar una tramogia dumque non uno sforzo eccessivo..grazieModificato da titone78 - 18/7/2013, 22:11
fede1984
Messaggio da fede1984 » 6 mag 2013, 0:23
questo è lo schema di come collegare un motore trifase in monofase...se hai la trifase a casa sicuramente è meglio, con la 220 monofase perdi quasi la metà della potenza che già non è moltissima...il fatto che non parta e che scaldi è solo perchè il condensatore non è della taglia giustaImmagine Allegata: rotazione antioraria
palmalex07
Re: Motore Elettrico Compressore - Elettricità
Messaggio da palmalex07 » 4 nov 2013, 22:39
ciao fede se non sbaglio leletricista del forum devo collegare il mio motore trifase 380 i ponti sono in linea ,ma non riesco a farlo funzionare squenza nellaltra sezione dove non ci sono i ponti grigio marrone e nero con massa giusto o sto sbagliando qulalcosa?
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 nov 2013, 22:43
forse nel quadro che mi sono collegato hanno invertito qualcosa nelle varie opzioni non da segno di vita
mi potresti dar la la scheda corretta al motore e alla presa di corrente..ciao grazie
fede1984
Messaggio da fede1984 » 5 nov 2013, 12:51
Mai tu lo vuoi collegare alla trifase 380Volt giusto? se così fosse devi mettere W2 U2 V2 con i ponticelli e le tre fasi su U1 V1 W1...
archired
Messaggio da archired » 7 feb 2014, 1:27
titone78 ha scritto:ciao a tutti questa e la foto della morsettiera con i ponti come erano collegati prima......adesso sono solo appoggiati per farvi capire.......come collego il tutto?nelle viti dove vedete un puntino nero e perche quando me lo hanno dato erano le viti allentate,penso ci fosse qualcosa collegato........ma penso solo.......se serve un condensatore come lo calcolo?dato che non so ne potenza ne giri ne nient'altro?[img]http://imageshack.us/a/img705/3139/img0293ig.jpg[/img]Modificato da Arex77 - 18/7/2013, 20:04
Ciao Titone, se non ancora risolto il problema, qui di seguito lo schema corretto per il collegamento del tuo compressore
morsettiera monofase 2.JPG (24.4 KiB) Visto 12851 volte
morsettiera monofase 1.JPG (24.42 KiB) Visto 12851 volte
