mulino trituratore per cippato
mulino trituratore per cippato; ci
Guarda le mie ... non sono fatte così ... non puoi mettere una mezz'ala saldata solo da una parte... quando i martelli girano attorno per i colpi, quanto durerà?
Mannaggia ti ho risposto sulla discussione di merlino mago...errore...Comunque le tue pale non sono così perchè tu hai l'aspirazione e il carico lateralmente.Io carico da sopra e scarico sotto . I coltelli impattano su quelle palette solo negli ultimi 2 giri a velocità zero. Come completo il guscio ti saprò direGrazie merlino mago per l'aiuto
marco fa come vuoi ... ma per quale motivo non le hai fissate dall'altra parte? Avevi finito il piatto?
fammi capire :secondo te la pala deve collegarsi da una parte all'altra ?e cioè tra i due dischi ?
Esatto, oltre che avere l'inclinazione giusta la pala è meglio che sia fissata tra due punti in modo che se prende un colpo si storta ma non si dissalda e non ti finisce tra i martelli mentre girano ...P.s: io consiglio il carico frontale per caduta, è più facile creare aspirazione... col carico superiore per sentito dire tende a spingere indietro il materiale.
il carico frontale che intendi sarebbe laterale cioè sul fianco ,lato puleggia cinghie.Ma è fattibile nel mio caso ?
Ritieni di incontrare dei problemi a caricare frontalmente?
Frontalmente è inteso come lato cuscinetto ?Pale allungate e inclinate verso il senso di rotazionezione
Modificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:33
Si ... puoi sfruttare anche l'altro lato come ingresso ....
senza delle pale che facciano da aspiratore..non ti tira dentro il materiale,e non lavora
Ciao corvoQuindi quelle palette che ho saldato tra le file di coltelli secondo te non bastano ?Ciao corvoSecondo te le pale che ho saldato tra i coltelli non bastano ad aspirare ?
Nel frattempo le pale si sono allungate, come consigliato, ma non sembra che ventolino abbastanza.Nel frattempo mi sono fatto consigliare "male" da chi mi ha venduto il motocoltivatore per quanto riguarda il n° di giri della presa di forza-Mi ha dato dei dati sballati e cosi ho preso una puleggia e le relative cinghie per niente.Il risultato è : poco + di 1500 giriTramite un forum agricolo ho trovato i manuali del moto c. e finalmente so che in uscita mi dà700 giri non mi resta che far tornire la nuova puleggia da 385 che fa girare l'altra da 125.Cosi arriverò finalmente a 2100-sperando bastino.
... e ogni modifica costa soldi ... mi spiace!Ho anche paura che i 2100 siano pochi, ma non posso dire di più perché conosco poche realtà ...
Nel frattempo mi è arrivato il contagiri digit quello che mi avevi consigliato.ottimo (made en Espana)La forza di questo mulino è il peso centrifugo - spero che aiuti e supplisca alla carenza dei giri
Beh sicuramente l'effetto volano è d'aiuto per vincere i momenti di crisi ... bisognerà poi vedere se a quel regime la raffinazione lavorerà bene comunque ...
il telaio regge......le palette se non fanno sufficiente aspirazione,se sempre in tempo a saldarne delle altre..non dovrebbe essre un grosso problema se lasci lo spazio sufficiente tra coltelli e carcassa
Queste le caratteristiche del motocoltivatore che dovrebbe far girare il mulino.Ma se invece di attaccarlo alla pdf lo collegassi all'asse ruote come andrebbe?http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537776849Scarica allegatomanuale_goldoni_18cv.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/manuale_goldoni_18cv.pdf
Aggiungo questa pagina .Se è vero ho praticamente otto velocità utili alla pdfSarà così ?http://tinypic.com?ref=akdi0x
http://tinypic.com?ref=ev5p4j
Marco non riesco a leggere ...
