Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
con le corone dentate..ho già provato io..ci vuole comunque un rinvio angolare per trasformare il moto da orizzontale a verticale,che sia sufficientemente robusto,e già questo costa un botto.pignone corona e catena ti costano altri 400-500 eu.se trovi un riduttore usato hai risolto il problemaImmagine Allegata: 100_0574
alla faccia ma e abbastanza grande ho e solo l'impressione....come posso fare a caricare pure io le immagini?
questo è grosso perchè è quello che ho trovato,và bene anche molto piu piccolo.per le foto guarda qui[url]?t=64728979#lastpost[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64728979#lastpost
Ciao Tommy,corvo si è confuso, ti ha postato il link per i video.Il link della guida per caricare foto è questo: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696Arex
Aaaa vedevo che cera qualcosa che non andava ma pensavo che ero io un po ottuso...ihihihihihihi anche tu corvo non sei dameno con la tecnologia
http://tinypic.com?ref=2w5m4o6
Ricapitolando questa e la mia trafila che voglio realizzare misura diam.170mm foro 5.75 elesatura da 6mm svasatura 40-45° cosa mi potete dire sto andando bene????
macchina con una trafila rotante
Ciao Tommy,ti dico un paio di cose: non è che il tuo disegno non mi piaccia, anzi, quello che vorrei farti notare è che con quel sistema ti rimane molto spazio piano tra una fila di fori e l'altra, il che comporterà uno spreco di energia per la macchina. Adesso ti cerco una foto o un disegno di una trafila ....Questa trafila che ti posto ha un difetto e cioè rimangono delle file di fori fuori dalla "traccia rulli" che fino a quando non si sono otturati ti daranno una percentuale di scarto di materiale non compresso.Tuttavia io ti consiglio comunque questo tipo di disegno poiché fa forzare molto meno la macchina...http://tinypic.com?ref=2hriwsw
Se hai dei dubbi chiedi pure....
aaaa capisco il problema e che questa era in scala 1/1 e quindi io appogiavo la dima sul pezzo in ferro e bucavo adesso come faccio per il nuovo disegno?
Non l'avevi fatto tu quel disegno?
non cio il programma. Adesso non voglio dare dinuovo fastidio a quello che me la fatto. Se qualcuno aveva già il file in scala reale era molto piu facilema vedendo bene bene la foto e come ai accenato appena tu, restano dei fori inutilizzabili quindi quei fori perche si fanno? e poi tra un foro e l'altro non c'e il rischio che qualcono ceda?
Se ti può essere utile ho trovato questo:http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=526921491Scarica allegatoSTAMPO_PELLET_GRANDE.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/STAMPO_PELLET_GRANDE.pdf
azz io avevo postato quel link..credendo che foto e filmati erano spiegati nello stesso post.la trafila anido d'ape non cede se hai un interasse 9,5mm.per quella divisione ti conviene farti una lamiera forata dausare come dima..quando facevo le piane facevo così..il problema è trovare una lamiera con le giuste distanze,,oppure ci si puo far forare al cnc una lamiera da usare successivamente come dima
e se con l'aiuto di qualcuno che sa usare il programma, riesco a modificare il mio disegno quante file di fori devo aumentare?
mah...se fai il nido d'ape..non è piu una questione di file..direi che la larghezza dei rulli comanda tutto..35mm di larghezza sono sufficienti
quindi corvo quel disegno lo posso mettere da parte e non modificarlo? Il problema e che il disco lo fatto già, con misure 170mm 27mm spessore I fori che non verranno utilizzati che funzione anno?
se un foro si trova a metà dentro il rullo e metà fuori..non farlo significherebbe avere una zona cieca che spreca forza ..quelli completamente fuori dalla traccia rulli non andrebbero fatti,non servono a nulla
Vorrà dire che devo ridisegnare la trafila e poi ve la faro vedere sempre se ci riesco ma se in estremis voglio usare il mio disegno produrrà qualcosa?Poi vedendo il disegno del file, la parte ingrandita dove spiega le misure dei fori, noto che la svasatura si accavalla foro e foro. È possibile ho e solo un illusione ottico?
si funzionano anche con quel disegno,solo che si spreca un po di forza e produzione
- itsservice
Il Problema poi e trovare la segatura!!Cosa ne dite?
si..ultimamente la segatura và a ruba
