pellettatrice uso privato - Pellettatrici a trafila piana
- Christi@n83
Zago secondo me se hai la possibilità di poter usare la pellettatrice all aperto fai prima a comprare un motore a scoppio...con 200euri lo prendi...e hai ben 6 cavallucci marini di potenza... La trafila puoi farla senza problemi da 200... Cmq 150 euro e' grandi linee il suo prezzo...considera che una cnc costa 100/120 euro l'ora per farla lavorare...più il materiale... Sei arrivato a 150 euroLa boccola come quella di cb e' una soluzione...ma se vuoi spendere di più ed essere sicuro che l'albero non fletta devi mettere al posto della boccola sinterizzata un bel cuscinetto a sfere..con un paraolio "corteco" sopra al cuscinetto.. Che rimanga qualche decimo sotto al filo della trafila...scusa il gioco di parole..
@Christian,6cv per una 200mm???? Ma non scherzare nemmeno ... con 6 cv a scoppio ci fai girare una 120mm!
- Christi@n83
Arex ma scusa se con un 3cv a 220 fanno girare 140mm..con un 6cv ci fai girare una 120??
Il 17cv montato sulla mia prima 160mm quando la macchina lavorava a regime soffriva ...(ora fa girare l'anulare ma è un'altra storia) ... Con il 3cv 220v fai girare la 140 ma devi dosare accortamente, molto accortamente la segatura se no si blocca ...
- Christi@n83
Pensavo che si facesse il calcolo 3cv=140mm 6cv=280mm sono rimasto più basso con i conti ed ho detto 200mm ma probabilmente mi sbagliavo..scusate
Non c'è problema Christian,ad esempio Corvo con la 200mm piana faceva fatica a pellettare con lo slanzi (bicilindrico 35cv) ...
- Christi@n83
Allora diciamo che con un 6cv si riesce a far girare una 160mm più o meno??a quanti fori?
Nel caso di pellettatrice piana 6cv sono comunque pochini in tutti i casi.Nel caso di una 160mm non supererei le 3 file di fori per 6 cv
- Christi@n83
Che alla fine il diametro della trafila non conta nulla...quello che conta sono i fori o mi sbaglio??cioè posso farla anche 200mm di diametro basta non superare un tot di fori??O.T. Arex hai letto cosa pensavo di fare nella discussione che ho aperto tempo fa??cosa ne pensi?
Dunque ragioniamo insieme: lo sforzo è dato dalla maggiore larghezza dell'impronta rullo e poi dal diametro su cui lavora lo stesso (più ci si allontana dal centro e più lo sforzo aumenta)La pensiamo allo stesso modo?Vado a cercare la tua discussione (scusami l'assenza ma qualcosa ogni tanto mi sfugge...) ...
- Christi@n83
Si si arex sono d'accordissimo con te...e solo che facendo una trafila ipoteticamente 140mm e forandola a fori evolventi sono obbligato a lasciare minimo 80mm interni alla trafila..in quando devo fare la cassetta per il cuscinetto e il paraolio...e se consideri che per un albero da 30mm il diametro esterno di un cuscinetto e' minimo 60mm... Di conseguenza abbiamo 140-80=60mm di spazio utile da utilizzare come trafila... Se tra foro e foro abbiamo 9.5mm di interasse.. Abbiamo buone 2 file di fori evolventi che equivalgono a circa 80/90 fori.. Sono fuori strada arex??
Ora si che vediamo le stesse cose, bene!
- Christi@n83
sera a tuttiaveri bisogno di un paio di dritte ho trovato una trafila che vorrei realizzare tento di postare una foto io la voglio realizzare da 160mm questa credo dovrebbe essere piu o meno delle stesse dimenzioni se è frutto di qualcuno di voi se mi puo dire con che interasse sono fatti i fori e che svasature anno e se la trafila è fatta da 25mm o 30mmgrazie un saluto zago.Modificato da zagogp - 27/1/2013, 23:13Immagine Allegata: images
salve ho recuperato un pezzo di lastra di FE430 dello spessore di 30mm vorrei realizzare la trafila come materiale puo andare bene dopo posso fare qualche cosa per indurila voi cosa mi dite?anche una barra quadra dallo spessore 50x50 credo sia dello stesso materiale da questo vorrei realizzare l'asse principale e queello per i rulliattendo le vostre opinioni grazie saluti zago.
Ciao zago,la trafila di cui sopra ha un disegno ad evolvente di cerchio ... come ormai si è capito la trafila dovrebbe essere fatta appositamente per il tipo di materiale che si intende pellettare ... tu che materiale avrai a disposizione per la maggiore? Se ci dici possiamo consigliarti l'interasse più corretto, gradi eccL'fe430 è l'acciaio usato nelle armature e so che alcuni di noi lo usavano anche per farsi punte e scalpelli (ovviamente veniva temprato), io però francamente per quello che costa userei del C40 o meglio del materiale da cementazione...
grazie arexla segatura ho un amico che ha una falegnameria lavorano molto con l'abete e il nocemalche vada sto vedendo anche di ytovare un biotrituratore per triturare le potature di ulivo quindi non sono sicuro al 100x100per quanto riguarda l'fe430 il tipo mi ha detto che si puo temperare ora mi affido alla vostra esperienza e consiglisai mica quanto costa il c40 al kg?grazie
Il C40 di solito costa poco più del Fe .... Fa conto che quando il "ferro" è a un €/kg il C40 lo vendono a 1,40€ .... e il materiale da cemntazione poco più del C40 ...Quest'ultimo ha il pregio che cementandolo s'indurisce in superficie per un mm e il resto rimane normale ... così avendo un cuore tenero non si corre il rischio che il materiale si possa spezzare. Per il C40 si può fare la nitrurazione gassosa che però penetra nel materiale pochi decimi di mm.Il materiale che hai tu appunto mi ricordo che lo tempravano in forgia ma ... prendi tutto con le pinze perché la mia esperienza in merito si ferma a questo.Per i materiali (essenze) di cui parlavi io proverei una compressione media, potrebbe essere 3/4mm a 40° come profondità dei coni di compressione, che ne dici?
infatti era quello che avevo in mente di fare lo spessore della trafila da 250mmcerchero di trovare il c40 alloragrazie
Se hai qualche officina meccanica nelle vicinanze magari gli chiedi e ti danno qualche fine barra a poco prezzo di C40 o di 18ncd5 (cementazione)... vedi cosa trovi e in base a quello procederemo ...
