Pellettatrici le idee extra - Pellettatrici generale
E ti credo ... dai, io non scappo e abbiamo tutto il tempo per trovare le possibili soluzioni ... e poi non ci son solo io ... questo forum si sta riempiendo di gente molto capace e disponibile ...Notte
Io per l'anulare posso dare pochi consigli, ma sulla parte trasmissione posso dire la mia... io per la mia ho speso 43 euri in tutto...tal trattore alla pellettatrice...A presto
Fede, i consigli sono molto ben accetti ed in questi momenti risparmiare è vitale................
ciao Arexche materiale è il 18ncd5 ?fino al c 40 ci arrivochi fa la cementazione e che sfiammata si deve dare.basta il cannello ?
Il 18ndc5 è un materiale da cementazione.MetallurgiaLo spessore dello strato ottenuto per cementazione è molto piccolo (da qualche decimo di millimetro a qualche millimetro), però sufficiente a conferire alla superficie del materiale metallico particolari caratteristiche, soprattutto elevata durezza con maggiore resistenza all'usura e alla fatica, buona resistenza alla corrosione e all'ossidazione a caldo. Il processo di cementazione si realizza riscaldando a temperatura sufficientemente elevata il pezzo da trattare e mantenendolo a contatto per un tempo abbastanza lungo con la sostanza (chiamata cemento) con la quale deve avvenire lo scambio dell'elemento di cui si vuole aumentare la concentrazione. La formazione dello strato cementato avviene per diffusione dell'elemento dal cemento al metallo base. Questo trattamento termochimico di diffusione è completato da un successivo trattamento termico che ha lo scopo di migliorare, attraverso modificazioni strutturali, le proprietà del materiale metallico. I trattamenti di cementazione eseguiti sugli acciai assumono denominazioni diverse, a seconda del cemento usato: si parla quindi di cementazione carburante, nitrurazione, calorizzazione, cromatizzazione, ecc. Il trattamento più diffuso è la cementazione carburante degli acciai, che si realizza riscaldando il pezzo di una particolare composizione chimica a una temperatura intorno ai 900 ºC, a contatto di sostanze che contengono carbonio sotto varie forme (carbone vegetale, carbonati, sostanze organiche, bagni di sali fusi di cianuri di sodio e di potassio, ossido di carbonio e idrocarburi). Il risultato del trattamento è caratterizzato dall'aumento della percentuale di carbonio e dallo spessore dello strato cementato . Questi fattori sono influenzati dalla composizione dell'acciaio da cementare, dalla temperatura (che nella pratica è di 900-950 ºC), dalla durata del trattamento (8÷10 ore) e dalle sostanze cementanti. Lo strato cementato presenta concentrazioni massime di carbonio nelle zone più esterne e una graduale diminuzione verso gli strati più interni. Per quanto riguarda la composizione chimica, elementi come cromo e molibdeno, che formano carburi, favoriscono la cementazione; la presenza del nichel, pur ostacolando il processo di cementazione, è spesso richiesta in quanto il nichel, oltre a migliorare le caratteristiche meccaniche e di tenacità, ostacola l'ingrossamento dei grani, favorito dalla lunga permanenza a temperatura elevata. Il trattamento di cementazione viene eseguito su organi meccanici come alberi, rulli, anelli, ingranaggi, ecc., le cui caratteristiche superficiali devono assicurare una buona resistenza all'usura, mentre il cuore deve avere buona tenacità ed elevata resistenza agli urti. Spessori di strati cementati superiori a 1÷1,5 mm risultano di difficile realizzazione e sono consigliati unicamente quando si richiedono particolari esigenze di servizio, come per esempio nel caso di ingranaggi molto sollecitati.
ciumbia...................................................................................!!!
Ciao Arex,divago un po, tra un disegno di una trafila ed uno di una ruota.
Domani, arriva il materiale...................non vedo l'ora.
A proposito ....http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=524888270Scarica allegatotrafila_7.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/trafila_7.pdf
Grande Arex,sarà sicuramente utile.....................ma sto progettando un anulare...........anzi 2.
Una piccola ed una grande. Ho coinvolto mio cognato e la piccola sarà per lui.
Grazie per l'esauriente spiegazione il problema è sapere chi fa la cementazionesicuramente bisogna spedire il pezzo - non sarebbe questo il problema-a proposito il pezzo naturalmente viene cementato dopo la lavorazione no ?e il 18 ndc 5 si tornisce e si fora comodamente o è già un materiale duroprima della cementazioneSarebbe + veloce ordinarti il pezzo che mi serve ne sono sicuro
Se hai bisogno di qualche consiglio ci siamo
Ciao Arex, il foro di precompressione davanti e dietro o solo dove agiscono i rulli?
Ciao, dev appoggiarti a un'officina meccanica come faccio anche io ... il 18ncd5 prima della cementazione a mio avviso è più tenero e burroso del normale C40P.s: Io non fornisco pezzi... aiuto qualche amico ma non in prima persona.CITAZIONE (marcobr @ 23/1/2013, 11:53)[url]?t=64683556&st=30#entry524909928[/url]Â Grazie per l'esauriente spiegazione il problema è sapere chi fa la cementazionesicuramente bisogna spedire il pezzo - non sarebbe questo il problema-a proposito il pezzo naturalmente viene cementato dopo la lavorazione no ?e il 18 ndc 5 si tornisce e si fora comodamente o è già un materiale duroprima della cementazioneSarebbe + veloce ordinarti il pezzo che mi serve ne sono sicuro
Non capisco la domanda... come sarebbe foro di precompressione davanti e dietro? Spiegami ciò che intendi ...CITAZIONE (sibi1960 @ 23/1/2013, 13:42)[url]?t=64683556&st=30#entry524918338[/url]Â Ciao Arex, il foro di precompressione davanti e dietro o solo dove agiscono i rulli?
Quello che tu indichi ............http://tinypic.com?ref=i1waw2
solo a contatto con i rulli o anche in uscita.............
Il cono di compressione va fatto solo dalla "parte dei rulli".P.s: la compressione che stai dando per che materiale è?(Personalmente ho abbandonato i 60°, meglio, molto meglio a 40°)
Si, ho angolato a 40°, non per esperienza ma leggendo sul forum.Sulla trafila da 290 esterna, 240 interna che mi hai consigliato ho azzardato 4 file di fori passo 9,7... E' un rischio?
Non ricordo la potenza che andrai ad applicare ... in quanto all'interasse 9,7mm che materiale andrai a pellettare?
sibi l'immagine che hai linkato non funziona..io non so com e si fà a correggerla.per la macchina l'importante è trovare segatura in quantità sufficiente,poi con una piccola anulare come quella che ti ha suggeriito arex ci fai il pellet che vuoi
sibi, ma in quel disegno, l'angolo del cono è 40°??? Non mi sovviene ...
