costruzione pellettatrice
papas2004
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da papas2004 » 7 giu 2014, 19:04
help, oggi volevo far lavorare la macchinetta per 4 ore e così sono andato dal falegname a prendere la segatura ed ho visto che era più fine di quella che avevo a casa ed ho pensato va bè io volevo provare a passare la mia che era di un pialletto così oggi comincio e il pellet esce a pezzetti di 5mm provo quella che avevo prima ed esce normale, umidità uguale ma una fa ilk pellet e l'altra no. vi è capitato mai?
se sì in che modo posso pellettare quella più fine? distanza rulli 3 decimi
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da Arex » 7 giu 2014, 19:13
Ti esce corto ma compatto? nebulizza dell'acqua... poca per volta e vedrai che esce bello!
Le misurazioni dell'umidità lasciano il tempo che trovano.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 lug 2014, 18:13
dunque, ho rifatto la trafila per avere la pista adeguata ad una sola fila di fori, ora se per i fori adotto un interasse da 8,5 come ddl le svasature da 5 mm non si accavallano dato che la svasatura ha un diametro di 9,6 mi pare.
Messaggio da Arex » 13 lug 2014, 0:39
Ciao papas,
Se fai interasse 8.5 il cono dovrai farlo per forza meno profondo.
(se vuoi un cono che si avvicini ai 5mm ti serve un'interasse di 9.5mm. al tuo posto copierei ddl)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 5 set 2014, 13:09
ecco una foto della trafila cementata e l'ultimo acquisto, un divisore da 250mm a 240 euro+iva
comprato all'asta su surplex
Messaggio da Arex » 5 set 2014, 13:29
Bella la trafila e ottimo il divisore ...
P.s: si è ovalizzata? di quanto?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 5 set 2014, 19:40
E successo una cosa sstrana la sede dei Cuscinetti si è stretta di 1 decimo la trafila non l ho misurata ma rientra nella sua sede che avevo fatto h7 quindi penso proprio nulla ma è da conrrollare
Messaggio da corvo50 » 5 set 2014, 20:49
si è stretta la sede dei cuscinetti dei rulli dopo la cementazione ???azz 1 decimo è troppo,bisognerebbe rettificare..se sono stai cementati solo esternamente..rettificare all'interno non dovrebbe essere un problema,altrimenti ci vogliono macchine robuste e utensili speciali..non so se esista una mola per rettificare così piccola da entrare nel foro dei cuscinetti :o:
Messaggio da veloce99 » 5 set 2014, 20:54
Ciao Ragazzi,Papas come fai con i cuscinetti,entrano? Bello il divisore e' molto simile a quello che ho usato io,ora forare le trafile ti sara' piu' facile e preciso,e non solo,lo si puo' utilizzare in diversi lavori,che interasse hai adottato?
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 set 2014, 20:58
io per non correre questi rischi prendo un pistone di escavatore giusto di diametro...è un po' difficile fargli gli smussi sopra e sotto ma piano piano con il tornio riesco a fargli, poi per fare la sede cuscinetti dentro è tenero :P così evito cementarli :P ;)
papas
Messaggio da papas » 6 set 2014, 17:57
Shiz per lavorare il temprato al tornio ci sono le apposite placchette fatte con la ceramica o rivestite in ceramica.
Alla fresa invece si può usare il widia facendolo girare a 30/40 metri minuto
papas2004
Messaggio da papas2004 » 17 set 2014, 22:52
ecco la papas2 dopo la cementazione, dopo un primo avvio deludente ho lucidato i fori ed ecco il risultato, ricordo che la macchina ha un motore da 3cv
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/fv3KCQUe2PI[/BBvideo]
papas2004
Messaggio da papas2004 » 18 set 2014, 8:51
ecco una foto del pellet e una foto del termometro da cucina per alimenti che usato per far vedere a bazar. quest'ultima e solo per far vedere a bazar che ci sono molteplici soluzioni se uno si arrangia.
Messaggio da Arex » 18 set 2014, 12:59
Bene!!! Non ha molta lucentezza in superficie ma non è dovuto all'umidità... bensì alla poca lucidità dei fori che si farà con l'utilizzo ...
Un'ottimo risultato! Ma scusa Papas, hai calcolato quanto ha fatto nei minuti di prova? Da li ricaviamo la prod oraria che da quel che vedo per i 3cv applicati è molto soddisfacente e se te lo dice uno che ha sempre critiche (costruttive) da fare...
Unica pecca a vista l'inclinazione del vassoio andrebbe aumentata, vero?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 18 set 2014, 13:09
il problema principale non è l'inclinazione, più inclinato sarebbe meglio ma non si può, siccome ho fatto l'albero principale corto per i motivi che sappiamo, ora non ho spazio per alzare lo scivolo. quindi il pellet che cade dietro si ferma lì dove cade e non scivola come nelle vostre che ha una caduta diciamo di15 cm prima di toccare lo scivolo.
Il ristagno laterale si può ovviare facendo dritte le alzate laterali che convogliono nell'apertura di caduta del pellet.
non ho calcolato perché non mi aspettavo una produzione così cospicua quindi non mi sono preso la briga di vedere l'orario.
dami65
Messaggio da dami65 » 18 set 2014, 13:15
ottimo risultato papas,ma sono 3 cv monofase????? se si mi incuriosisce molto questa cosa.
Messaggio da Arex » 18 set 2014, 13:18
Ah ok ... per quello che si ferma dietro puoi allungare una barretta che ruotando insieme all'anello ti pulisce il retro ...
Senti un po' ... ma che compressione hai dato a quella trafila?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 18 set 2014, 19:26
Dunque la compressione dei rulli e regolata a 1 decimo. La parte cilindrica e di 22mm
shizentai
Messaggio da shizentai » 18 set 2014, 20:26
Complimenti Papas con un motore monofase il risultato è più che buono, il pellet anche pare buono, ma è compresso abbastanza? lo scivolo lo puoi alzare allungandolo dietro fino a toccare sotto così casca da solo. Comunque sei stato bravo, l'impegno da ottimi risultati ;) :D
Messaggio da corvo50 » 18 set 2014, 20:54
bravo...ottimorisultato con soli 3cv..è già una bella produzione
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
