Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
ciao a tutti, io invece ho costatato che la segatura di rovere è una delle migliori, anzi è ottima per fare il pellet...a voi il giudizio.
- 100_0208.JPG (176.31 KiB) Visto 10244 volte
Re: Anulare Veloce
circa 1 ora e 15 = produzione circa 150 kg.
- 100_0211.JPG (214.35 KiB) Visto 10244 volte
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Shinz. Bel lavoro,ma sei gia' abile,sono contento che stai ok
Re: Anulare Veloce
Veloce più aumenti la distanza è più viene compresso, ma diminuisci la produzione, nel tuo caso è inverso aumenti la produzione ma il pellet viene da schifo e si sbriciola tra le mani, almeno per mia esperienza........hai visto le mie foto? ti piace il mio pellet? bello compresso sembra tornito
Re: Anulare Veloce
E si Shinz. il tuo pellet e' perfetto,ma come stai.?
Re: Anulare Veloce
Veloce non sto al 100 % ,un po' sento dolore, ma siccome il mio impiantino è quasi indipendente ho provato solo poco tempo per non affaticarmi tanto.......fermo non riesco più a stare
Re: Anulare Veloce
bello il pellet shiz.....non so come và nelle stufette ..il rovere....
Re: Anulare Veloce
se si accende con l'accendino...penso che nella caldaia andrà bene, poi la mia è una REGINA della PALAZZETTI quella brucia tutto.
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragazzi,voglio mettervi al corrente sui sviluppi della mia anulare,dunque praticamente sono fermo per due motivi,uno ho poco tempo io,sono molto impegnato sia a casa e sia al lavoro,due ho il tornitore piu smaronato al mondo ,fa le cose quando propio e ci sono presente io,e se ho tempo io lui nisba,azz... i rulli e la trafila si sono leggermente usurate nelle due prove fatte,i rulli hanno fatto un leggero becco ai lati e sono da squadrare di pochi decimi,la trafila anche lei si e abbassata nella pista e devo ripassare i coni sempre di alcuni decimi,poi fatto questo la porto a cementare,i rulli li cemento a induzione,fatto questo sarei quasi pronto per il lavoro vero,tutto qua,come detto andiamo piano come dei bradipi,ciao a tutti,saluti
Re: Anulare Veloce
azz veloce...eh si se non sono cementati..si consumano facile
Re: Anulare Veloce
Buona sera,oggi ho fatto una prova con esito discreto, la trafila e' stata carbonitrurizzata ,la penetrazione di cementazione e' di 8 decimi,i rulli sono stati cementati in induzione solo sulla pista dentata,afatica ho piantato i cuscinetti,i rulli sono in C40, mentre la trafilae in Fe di buona qualita'.la produzione mia appare discreta,laqualita ancora e' da assestare,il pellet non ha quella consistenza marmorea,ma confido di migliorare,le sigarette si estendevano per oltre i 10 cm dai fori,poi il mio compare di ventura ha inserito del mix senza provare il grado di umidita,e dopo un paio di kg di introduzione la macchina si e' bloccata,ho subitoconstatato che aveva o di umidita,ho smontato i rulli e ho notato che aveva fatto compressione fra rullo e trafila nella parte bassa del rullo,oraabbiamo pensato di fare un inclinazione a cono al rullo x evitare questa compressione,la macchinyya mi appare robusta e la trafilatura avviene immediatamente, sono speranzoso e dovro' utilizare materia di buona e condizionata
Re: Anulare Veloce
Ciao a tutti,voglio continuare la descrizione della giornata di ieri, allora,sicuramente ho fatto due errori,il primo,ho tenuro i rulli in aderenza alla trafila,il secondo,no ho preparato il materiale adeguato e condizionato con umidita accettabile,comunque devo dire che il sistema anulare ha caratteristiche totalmente diverse ,e cosa importante,si nota subito l'efficacia di pellettatura. Non so' se vi e' capitato anche a voi un blocco dato da compattazione sotto al rullo,forse serve anche un raschiatore? Buona domenica
Re: Anulare Veloce
Ciao Veloce, mi spieghi cosa intendi per compattazione sotto ai rulli? Le ali per alzare la segatura le avete fatte?
Re: Anulare Veloce
Ciao Arex,no le ali non le abbiamo fatte, si e formato un blocco circolare dello spessore di sei mm fra trafila e rullo che e la distanza fra questi due elementi,per la verita la sega era secca a zero % umidita,la macchina che prima di quel momento girava allegramente e con discreta produzione ,sie bloccata,x liberarla ho dovuto smontare il tutto e stappare i fori con il mazzuolo e cacciaspine,ma ho notato che produce,devo ancora capire quale formula devo eseguire e che percorso devo impostare x ottenere il meglio,probabile che debba montare delle ali trasportatrici o raschiatore.
Re: Anulare Veloce
Quanto spazio c'è tra il disco portarulli e e il sotto della traccia del rullo???
Re: Anulare Veloce
Saranno circa 25mm.
Re: Anulare Veloce
Se non fai le ali non funziona Velox ...
