Essiccatore artigianale per segatura
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
10lt ora mi sembrano tanti arex..se vai a quel ritmo forse scalda troppo
Re: Essiccatore artigianale per segatura
Abbozzato il ciclone ...
altezza totale 1550mm
Parte cilindrica: dia 570mm, altezza 520mm
Cono: altezza 820mm
Scarico sotto dia 150mm
Scarico superiore dia 210mm
Tubo in entrata (ancora da fare) 175mm
Cono: altezza 820mm
eh eh..varda che beo....el ziclon
ciao arex come partenza non e' male
ottimo anche il cono si vede che non ci sono giunzioni strane
adesso manca la flangia per collegare la valvola a stella
capisco che quando il lavoro lo fanno gli altri la curiosita' e' doppia per vedere il lavoro finito pero' capisco che richiede anche molto tempo....
ottimo e buon proseguimento
un saluto cb900red
un saluto cb900red
quando il treno parte non si ferma piu'.....bravo....
Provato il ciclone ...
Allora, ho provato con segatura secca e funziona egregiamente. Da sotto esce un filo d'aria (rispetto a quella che esce da sopra), però si vede l'effetto ciclone e la segatura che esce da sotto s'allarga ....
Domanda: se mettessi una croce di lamiera sotto parallela all'asse verticale, alta 10cm ... non fermerebbe la rotazione della segatura?
si..ma fermerebbe anche la segatura....però bisognerebbe provare..il mio non è fatto cosi e quindi non posso dire
Perché fermerebbe la segatura ....
pensavo potesse ostruire l'uscita..ma è da provare..siccome è segatura fine e anche secca...non è detto che si ostruisca
Oggi sono andato a farmi un giretto dal rottamaio e non ho prodotto ... magari domani se riesco faccio la prova e vi so dire ....
oggi grande soddisfazione....l'essiccatore del sottoscritto...ha essiccato 10qli di prodotto finito..in 5 ore e mezza..ne viene una media che supera di poco i 180kg/h....beh rispetto ai 60kg dei primi esperimenti cè da essere contenti
Bene, ora a produzione siamo pari ... ci si ferma a questo o cerchiamo qualche altra miglioria?
Arex, Corvo, Buongiorno... volevo chiedervi se potete darmi una mano per un'essiccatore.... l'unica cosa che a me serve per produrre circa 1ton/ora, l'umidità è al 40/45%
Che dite ci riusciamo?
ciao antonio.....1 ton/h ??? andiamo sull'industriale come produzione...si puo fare...ma non vedo come collocarlo nel faidatè.basta dare un occhiata all'essiccatore che abbiamo fatto noi, e moltiplicare le dimensioni x 5,ne viene fuori un gran bestione.ci vuole un sacco di corrente per farlo girare,e necessita di parecchio spazio.si puo fare solo in un grosso capannone industriale.tu hai a disposizione tutto ???ci troveremmo a dover continuare la discussione in privato,perchè nessuno dei nostri utenti,si troverebbe interessato a costruire una cosa del genere.....vedi tu....
Facciamolo pure in pubblico ... magari in una discussione.
Ciao Corvo, si andiamo su una mini produzione.... sullo spazio ci siamo, abbiamo 1500 mt2 di capannone, un'officina di carpenteria attrezzata accanto dove ci lavoro 5 ore al giorno... quindi ci siamo...
Buondi Arex vogliamo fare un nuovo argomento, dove vi spiego cosa ho fatto fin'adesso?
Buongiorno! Corvo non ha risposto ma penso sia d'accordo.
Si, apri un nuovo argomento con foto e spiegazioni.
A più tardi...
A più tardi...
si..sono daccordo
Buona sera a tutti, Arex, Corvo secondo voi.... passare questa segatura nell'essiccatore potrebbe andare bene oppure va reffinata prima? forse farla passare dal ventilatore non è una gran cosa, ho sbaglio?
- cippato3.jpg (407.13 KiB) Visto 20164 volte
- cippato2.jpg (414.38 KiB) Visto 20164 volte
- cippato1.jpg (586.93 KiB) Visto 20164 volte
- cippato.jpg (549.98 KiB) Visto 20164 volte
Buongiorno, in teoria per avere un materiale omogeneo in uscita dal essiccatore è meglio che venga prima raffinata ... però (e c'è sempre un però) i mulini per la raffinazione fanno minor produzione con segatura bagnata.
Quindi, si, se riesci meglio che la raffini prima. Nel caso il raffinatore non ce la facesse a scaricare e nel caso tu non ci abbia già pensato dovresti mettere un aspiratore che gli estrae il materiale dalla griglia. Se non ci riesci, o cambi raffinatore oppure essicchi mettendo l'aspiratore sullo scarico del ciclone che li non prende i pezzi di legno. L'essiccazione non sarà omogenea perché i pezzi più grossi non essiccheranno con la tempistica della segatura.
