shizentai
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 17:52
il disegno di arex diceva 300, mi è uscito 31'5, anche se i fori porta coltelli li ho rispettati a 130 dal centro, posso sempre abbassarlo
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 17:53
distanza tra le piastre
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 18:01
spessore albero
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 18:07
distanza albero dove verranno montati i cuscinetti...il primo verrà montato a 5 cm dalla carcassa e l'altro all'estremità di 17 cm...
mi date un consiglio che cuscinetti montare?...avevo pensato a cuscinetti con supporto a mezza luna ad alta velocità ma non li ho trovati su ebaj...voi sapete consigliarmi?
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 18:14
e per finire siccome tutto l'accrocco pesa circa 40 kg, all'estremità, vorrei montare nella carcassa un piccolo cuscinetto d'appoggio 25 interno e 60 esterno
Messaggio da Arex » 8 dic 2013, 19:03
Bravo Shizentai!!! Va avanti così ...
Da quanto sono i perni dei coltelli? ...
shizentai
Messaggio da shizentai » 8 dic 2013, 19:22
ciao arex i perni sono da 20 mm, ma per montare le 3 lame cippatrici ho diviso in parti uguale lo spazio anche con i fori dei coltelli, ma poi i tagli sulle flance non saranno suddivisi in parti uguali con i perni portacoltelli guarda dove ho fatto le filettature.....per i cuscinetti mi dai qualche indirizzo? le piastre possono rimanere 31,5?
Messaggio da corvo50 » 9 dic 2013, 19:44
sembra che venga un bel lavoro,non credo servano cuscinetti ad alta velocità per 3-4.ooo giri,l'idea di mettere un altro cuscinetto al termine dell'albero è ottima,io direi indispensabile visto che vuoi anche cippare.un 25 di foro però mi sembra piccolo per quel lavoro
shizentai
Messaggio da shizentai » 10 dic 2013, 22:35
ciao corvo, vorrei fare una macchina che non mi rimanga a piedi, ma se tu dici che i cuscinetti possono andare bene anche i normali, monterò dei cuscinetti che mi vengono 16 euri cadauno, cosi se si rompono non vado a buttare grosse cifre .......per il cuscinetto finale è cosi piccolo perchè più grande mi da fastidio per la bocchetta di entrata per i pezzi da cippare...comunque grazie sempre per l'attenzione per ogni cosa che uno vuol realizzare qui nel forum...........è propio una famiglia....GRAZIE ancora ;) ;)
Messaggio da Arex » 10 dic 2013, 22:38
Okkio Shiz! La cippatura frontale necessita di una culatta solida! Io monterei dei conici ....
shizentai
Messaggio da shizentai » 10 dic 2013, 22:44
ciao arex mica mi potresti aiutare a qualche indirizzo dove cercare?
Messaggio da Arex » 10 dic 2013, 23:24
Si che posso .... :lol:
Intanto usufruisci del catalogo Skf e scegli la merce, poi ti dico io a chi chiedere ... ;)
shizentai
Messaggio da shizentai » 11 dic 2013, 19:18
ciao arex cuscinetti con supporto diametro interno 60 non ho trovato della skf, ho trovato da 2 pollici, che in mm fanno 50,8....vedi se riesci a trovarmeli tu grazie ;)
titone78
Messaggio da titone78 » 11 dic 2013, 21:32
ciao shizentai,guarda,riguardo la conversione di pollice dipende sempre da che tipo di conversione che si fa......ti dico cio perche nel campo dove lavoro io il tubo da 2" lo ricordavo come diametro 60,3.........infatti fatto una ricerca in internet ho trovato questa tabella :
http://www.oppo.it/tabelle/diametri_est_comparaz.htm
e sotto tubi di acciaio vedo che lo dichiara con il diametro di 60,3.........pero c'e ne sono tanti altre........
riguardo i cuscinetti,nel catalogo skf,(anche se non so che tipo,io so solo che usate i cuscinetti a rulli cilindrici) normalmente li trovi con variazioni di diametro interno di 5 mm.......(almeno per quelle dimensioni),quindi li puoi trovare diametro 40,o 45,o 50........ecc ecc
tipo questa tabella:
http://skfwebtools.com/GC6000/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?presentationType=3&lang=it&tableName=1_4_7
spero di esser stato di aiuto.........
Messaggio da corvo50 » 12 dic 2013, 22:45
ha ragione arex..per cippare frontalmente ci và almeno un grosso conico in fondo
shizentai
Messaggio da shizentai » 26 dic 2013, 20:05
ciao a tutti....cercavo qualche ditta che mi poteva fornire i cuscinetti con supporto, interno 60, a buon prezzo, possibilmente skf, qualcuno sa a chi mi potrei rivolgere?
sono fermo con il mio cippatore propio per i cuscinetti :angry: :angry:
Messaggio da Arex » 26 dic 2013, 20:17
shizentai
Messaggio da shizentai » 26 dic 2013, 20:51
ciao arex avevo gia visto questo tipo, ma che dici che a 4000 giri mi reggono visto il prezzo un po bassino?
shizentai
Messaggio da shizentai » 26 dic 2013, 21:09
la differenza della marca di fk e lk incide qualcosa?
Messaggio da Arex » 27 dic 2013, 0:24
A dire il vero alla mia ventola ho montato di questi ... un reggispinta lo metti vero?
Non mi preoccuperei per i giri ma non andrei oltre i 3000/3500 e quando lo provi testalo con calma e vedi come gira a bassi giri ....
