piccola pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anul
ciao veloce purtroppo quello che a me manca e solo il tempo materiale di fare queste "modifiche"
, ma pian piano arriviamo al dunque
Buona sera a tutticiao ddlse il lavoro non ti dà tregua spero di aiutarti e dartene un pò anch'iospero per il prossimo mese.Intanto sto completando il mulino per il cippatoe una cippatrice a tre coltelli ma anche a me per fortuna manca il tempo per lo stesso tuo motivoIl lavoro rende schiavi (non liberi) artigianalmente parlando.
ciao marco , per fortuna il lavoro oltre che per mangiare ci serve anche per divertirci ma il problema e che specialmente in questo periodo non ho nemmeno il tempo per divertirmi , la prossima settimana portero giu in liguria la moglie con i bimbi per fare qualche giorno di mare approfittando dei ponti , ma peccato che io devo tornare su a lavorare , che bello..........................
comunque sempre a disposizione ciao
DDL, ciao, se lavori anche avvolte piu' del dovuto,arrivera' anche il tempo del giusto relax,mi viene da pensare per quei poveri cristi che sono o disoccupati o cassaintegrati,o nella miglior ipotesi precari,se si ha il lavoro con questi chiar di luna bisogna ringraziare non so' chi.
ciao veloce , sicuramente proprio verso chi e disagiato con il lavoro bisogna oggi piu che mai ritenersi fortunati ad averne ...............passera questo brutto periodo per tutti
Una foto di pellet e basta?Non ti fai più sentireCiao ddlSei nei miei pensieriTra qualche giorno sarò il tuo incubo .A presto
ciao d.d.l. proprio un bel prodotto compatto lucido materiale conforme lunghezza decente proprio buono per il mio TC posso gia' prenotare tmp
un saluto cb900re
Ciao DDL,propio un bel pellet,bianco di abete,propio quello che digerisce la mia stufa slim,che gradisce materia di qualita,sono convinto che da quella foto fra un paio di secondi apparira' da quale macchina e' nato.
Ciao ddl, bello il pellet, come mai c'è tutta quella differenza di lunghezza?
Re: piccola pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila
Salve a tutti, per DDL, alcune misure della tua macchina? E' da parecchio che vi seguo, ho gia costruito una piana ma è troppo complicata da regolare, adesso volevo cimentarmi con una anulare. Ho a disposizione un motore trifase da 5.5 KW ed un riduttore 140 giri finale, che dimensioni posso fare la mia anulare? Cosa mi consigliate? Vi sarei grato se mi poteste aiutare.
@Peggy
Penso che riceverai molti consigli utili dagli esperti, un consiglio che ti posso dare io è di pubblicare delle foto della tua piana e se ti va una piccola presentazione (il tutto nelle sezioni dedicate...)
Poi qui un paio di foto del motoriduttore qui, così sappiamo da dove partire...
Buon lavoro
Fede
Buon lavoro
Fede
ciao a tutti , peggy le misure della trafila se non ricordo male erano 150 interno e 208 circa esterno , ma se vai all'inizio della discussione troverai tutte le misure con precisione , per il motoriduttore che hai a disposizione potrai permetterti una bella 200 di diametro interno e due file di fori con una buona resa oraria di un bel pellett , considera che la macchina e tuttora in possesso di dami65 che la falavorare e produrre 30kg/h quindi con delle misure come quelle che ti detto i 50kg/h non dovresti avere problemi a farli......
e ricordate che io sono sempre a lavoro
Grazie, ragazzi, mi scuso ma ho rifatto una nuova iscrizione in questo forum, perchè non mi ricordavo la password, chiedo ad arex di unire se è possibile tutte le mie foto messe sul forum postate con nick piespe73. Grazie, e scusate del disturbo arrecatoVi.
Cmq, mi confermate diametro interno 200mm spessore trafila 30mm e pista rulli 19 mm per due file di fori?
ahhh, ora è tutto chiaro... chiedi ai boss, probabilmente eliminando il vecchio piespe73 puoi metterlo sul nuovo account...
BENTORNATO....
BENTORNATO....
Ciao, ragazzi, pur non abbandonando la piana che ho ( sto rifacendo la trafila), oggi ho dato mandato di iniziare la mia anulare.
Bene, vorrei utilizzare questa misure, mi date un consiglio se faccio bene?
diametro trafila interno 230mm
diametro trafila esterno 290mm, quindi spessore 30mm
due file di buchi da 6mm, interasse 9,5mm con svasatura a 40° per 4mm
i rulli saranno 2 con 108mm di diametro altezza 35mm con pista da 21mm
motorizzazione da 8cv elettrico trifase 380, giri circa 140.
l'unica coosa che mi lascia perplesso è l'impronta rulli, perchè volendo calcolare cosa occupano i due fori con interasse 9,5, credo che venga
9,5+ 3+3 + 2 mm per lato della svasatura quindi 19,5mm dico bene?
P.s. il controcono lo decidero dopomle prime prove.
ciao peggy , credo proprio che il tuo presentimento sia esatto , devi calcolare che le due file di fori devono essere intercalate una all'altra quindi una pista rulli da 21 e troppo larga , i miei anno una pista da 17mm , vai indietro all'inizio della discussione dove trovi le foto cosi ti rendi conto di come fare la foratura , per il controcono non perdere tempo perche con uno spessore trafila di 30mm il controcono non lo devi assolutamente fare altrimenti perdi la compressione necessaria per la formatura del pellet
Ciao. d.d.l., ho visto la tua macchina è molto bella, che misure ha?
l'ho vista in funzione sul video, non è troppo lenta la velocità rulli?
