Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 30 gen 2015, 11:07
non riesco a vedere i video, mi si bloccano...
faccio solo ipotesi, puo' essere il regolatore quando frena il generatore o come detto da max la coda che traballa perche' la struttura che mantiene il generatore eolico non e' rigido e trasferisce i movimenti amplificandoli alla coda, se lo fai scendere controlla anche i giochi del giunto di accoppiamento tra palo e aereogeneatore quello che ruota sull'asse verticale tanto per intenderci.
Per la coda devi diminuire la distanza dal generatore e aumentarne la superficie....
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 11:36
ecco....la sensazione che fosse troppo lunga l'ho avuta anch'io
appena migliora il tempo, riduco la lunghezza di 20-30cm e metto una aletta in lamiera ;)
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 30 gen 2015, 14:49
eneo... per i video ... c' è stato un aggiornamento del plugins di flash. Controlla che sia l' ultimo disponibile
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 15:04
Max non so se e il flash player, perche youtube e passato definitamente in HTML5 da un paio di gg
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 30 gen 2015, 15:12
bodo81 ha scritto:ecco....la sensazione che fosse troppo lunga l'ho avuta anch'io
Secondo me, la lunghezza è stata calcolata per equilibrare il generatore. Poi c'è il rischio che con una coda più piccola, sbandieri troppo...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 15:17
puo essere anche.....allora prima provo solo cambiando l'aletta
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 30 gen 2015, 19:47
bodo81 ha scritto:Max non so se e il flash player, perche youtube e passato definitamente in HTML5 da un paio di gg
si, ho letto giusto oggi la notizia... ma proprio con il tuo video non me lo faceva vedere, e il browser mi diceva che il plugins di flash era obsoleto.
cmq ora vedremo cosa succede con l' html5 :) :)
In effetti flash cominciava diventare pesante.
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 9 feb 2015, 19:38
Bodo, come è andato il generatore in questi giorni di bufere?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 9 feb 2015, 20:44
abbastanza bene per quel che può fare, il massimo amperaggio e stato 21.80A......ho avuto un rimborso di 150€ da Ista e per ora lo tengo cosi
edit: ho l'impressione che non riesce a mantenere la velocita, e non riesco a capire il motivo.....e una questione o di pale o di coda :unsure:
Ora che ho smontato quello vecchio, provo a aggiustarlo e forse lo rimetto su solo con 3 pale del Ista
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 11 feb 2015, 16:55
In che senso non riesce a mantenere la velocità? Può darsi che sia il controller che rallenta per sicurezza il generatore.
Vedendo alcuni filmati su youtube, gli istabreeze, sembrerebbero ipersfruttati con velocità incredibili. Bodo, come mai ista ti ha rimborsato?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 11 feb 2015, 20:19
Anche con vento costante ha dei cali, aumenta la velocita arrivando a 12A e poi al improvvisò scende a 2-3A e poi riparte.......
Ho aperto la contestazione su Paypal e ho comunicato a Ista che il generatore non e da 1kw come dichiarato e hanno accettato di rimborsare 150€....avrei preferito spedirlo indietro e avere il rimborso totale, ma dovevo spedirlo in Turchia e non mi conveniva per le spese di spedizione
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 12 feb 2015, 11:06
Ok ma quello che conta è la resa finale, il vento non è mai sempre costante.
Qualche giorno fa ho inclinato di mezzo milimetro le pale del mio generatore, (sono 5 della istabreeze simili alle tue, e le ho anche accorciate, altrimenti la consorte........ecct. ) e la corrente massima è quasi raddoppiata, ovviamente non
ho mai avuto 30 A costanti, ma l'energia prodotta era parecchia dopo 24 ore. Ho dovuto accendere la lavatrice perchè il mulino si fermava per l'intervento del freno,
le batterie erano cariche.. :woot:
oggi brutta giornata
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 12 feb 2015, 19:21
ma con le pale più inclinate si ha più velocita?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 12 feb 2015, 19:27
No, si ha più coppia. Ma il mio non ha bisogno di tanta velocità, al massimo va per 470 rpm con 1000w..
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2015, 10:19
in arrivo il generatore da 1500W .......vedremo a quanto arriva :D non mi aspetto 1500W ma almeno 1000W :rolleyes:
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 17 feb 2015, 10:38
mmm, che è successo? hai rispedito indietro l'istabreeze? e cosa hai preso? Poi mi raccomando le foto.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2015, 10:46
si si, le foto non mancheranno ;)
non so che cosa sia successo ma i sig della Ista sono diventati molto disponibili.....e pensa che prima manco rispondevano alle mail :huh:
si sono offerti di fare il scambio, devo spedire il mio indietro senza pale e coda, perché sono le stesse, e mi danno uno da 1500W senza costi aggiuntivi e neanche la spedizione :) ....devo solo pagare la spedizione che faro io
oggi il paco e già partito dalla Germania, speriamo di riceverlo per fine settimana
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 17 feb 2015, 13:11
: Groupwave : Enorabuena!!! :)
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2015, 20:03
buena buena :D
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 19 feb 2015, 11:12
ieri sera e arrivato il Ista I-1500, e forse riesco a montarlo oggi pomeriggio, se no domani ;)
a questo punto preparo anche l'aletta della cosa e utilizzo quella in lamiera del vecchio eolico, solo che e leggermente più grande.....
la lascio cosi, e meglio un po più grande, o la taglio come quella originale?
Torna a “Eolico”
