shizentai
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da shizentai » 2 gen 2014, 20:53
ciao a tutti, penso che l'anno nuovo è iniziato bene per tutti voi.........io intanto ho ripreso il lavoro del mio cippamulino (cosi l'ho chiamato),arex mi avevi detto di mettere per le tre lame cippatrici di montare 3 ardox da 1 cm, li ho trovati da 16 mm....penso che vadano bene, ho pensato di montarle più grosse per uscire fuori dalle teste dei perni portacoltelli, domani penso che posterò una foto .........ciao :D :D
Messaggio da Arex » 2 gen 2014, 22:51
Aspetto di vedere la foto Shiz ... forza!!!
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 21:47
ecco le foto del mio rotore, diametro 320....sopra monterò questo cuscinetto all'uscita dell'albero, flanciato e saldato al carter....al centro ingrassatore per lubrificazione cuscinetto e dietro, anello di tenuta in teflon per parapolvere
Ultima modifica di shizentai il 3 gen 2014, 22:14, modificato 2 volte in totale.
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 21:50
il taglio delle 3 cippatrici di spessore 16 mm.
mentre i distanziali tra i coltelli li ho lasciati quadrati cosi mi aiutano a raffinare
Ultima modifica di shizentai il 3 gen 2014, 22:12, modificato 1 volta in totale.
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 21:52
dove ho segnato in rosso vorrei fare i tagli di 2 cm......1 cm davanti il taglio e 1 cm dietro il taglio
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 21:55
da qui si vede meglio ...il taglio è più di 45°, ho usato un tagliente per benne di escavatore (ardox) spessa 16 mm, dietro ci saldo un pieno quadrato da 14mm
mentre le lame per raffinare sono 8 x 3 file....usato piatto 40x10,5 spesso 6mm, il taglio a 45° lungo x 6 cm in fine affilati con lima e pietra
Ultima modifica di shizentai il 3 gen 2014, 22:26, modificato 3 volte in totale.
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 21:58
senso di rotazione oraria...quella che mi farà il differenziale alla rovescia
shizentai
Messaggio da shizentai » 3 gen 2014, 22:03
dai boss aspetto il loro giudizio :P
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2014, 0:44
non penserai mica di tagliare tutto il disco per realizzare le finestre di scarico....perché allora addio prodotti
Messaggio da Arex » 4 gen 2014, 1:16
Ciao Shiz... ho preso una tua foto e ti ho scritto e disegnato alcune modifiche che io sicuramente farei.
shizentai
Messaggio da shizentai » 4 gen 2014, 14:38
ciao arex, ciao corvo mi dispiace fare questi tagli ma ci vogliono, arex come dici tu è l'ideale con il laser sicuramente farò così, per quando riguarda fresare per incassare i perni mi è un po difficile ma vedrò che posso fare, il resto che dite vi piace il lavoro oppure andrà a finire nel ferro vecchio? :)
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2014, 16:30
se tagli tutto il disco lo indebolisci troppo..si storta tutto...le lame non sono affilate correttamente...la parte sopra deve essere perfettamente piana fino alla zona di taglio ..le lame vanno poi temprate altrimenti perdono il filo subito
shizentai
Messaggio da shizentai » 4 gen 2014, 20:13
ciao corvo, tu dici che quei 2 mm che ho affilato dalla parte di sopra non taglierebbe perchè tocca il legno vicino la lama e non prende il taglio ...sai ci avevo pensato....., ma li posso sempre recuperare alzando il taglio fino a zero. Siccome è ardox dici che comunque vanno temperate? :( :(
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2014, 20:41
certo che vanno temprate..l'hardox è indurito solo nella superficie sotto è solo un acciaio un po più duro...per far rendere la macchina le lame devono tagliare perfettamente come le lame di una pialla..infatti ogni tanto vanno riaffilate..se non le tempri al primo nodo che trovano te le ritrovi ammaccate
shizentai
Messaggio da shizentai » 4 gen 2014, 20:52
ma gli posso fare una tempera anche a cannello?
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2014, 22:13
si anche col cannello è sufficiente
shizentai
Messaggio da shizentai » 4 gen 2014, 22:23
dimmi la tempera giusta ....nell'olio o nell'acqua ....grazie corvo gentilissimo :)
Messaggio da corvo50 » 5 gen 2014, 0:11
portali a colore rosso ciliegio,e poi in acqua fino a raffreddamento completo..nell'olio rimangono più teneri
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 18:43
oggi il tempio pioveva...e mi sono dedicato un po a lavoro, ecco i tre tagli fatti sul rotore con flesh
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 18:45
i tre tagli con le lame poggiate sopra
