Piccolo Impianto
bodo81
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da bodo81 » 19 ott 2012, 14:34
finalmente arrivato a 1Kw di pannelli :D ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 19 ott 2012, 15:56
Molto bene!! ora puoi consumare dai 2 ai 4kWh diari gratis, secondo la stagione.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 23 nov 2012, 19:58
oggi c'è stata una bella giornata e le batterie si sono ricaricate per bene ;) ...quando il banco Fiam era arrivato a 28.8-29V ho misurato ogni elemento in parte e ho notato che qualcuno aveva un voltaggio molto più basso :barf:
la maggior parte stavano su 2.4 - 2.42V invece 3 o 4 non superavano 2.3V.......mi devo preparare a comprare batterie nuove? :mrgreen:
Messaggio da Hal9000 » 13 dic 2012, 8:28
Complimenti Bodo, fà sempre piacere vedere altri "colleghi" espandere la fabbrica di energia casalinga :D
Probabilmente si sono solo sbilanciati gli elementi, in quel caso una bella carica di equalizzazione di 2 ore ogni mese riporterebbe le cose a posto, ma se ben ricordo le tue batteria sono al gel o agm, insomma non ad elettrolita liquido, quindi non puoi farlo....
In alternativa potresti provare un sistema un pò laborioso e meno scientifico ovvero quando le batterie sono in fase di carica finale vai ad attaccare agli elementi con tensione più alta un piccolo carico come alcune lampadine da anabbaglianti/abbaglianti in questo modo scarichi leggermente gli elementi più carichi ed in automatico il regolatore vedrà la tensione scendere un pchino ed inizierà a far scorrere più corrente, in questo modo consenti algi elementi che sono rimasti indietro a riguadagnare terreno e portari a pari con quelli più carichi.
io lo facevo quando usavo le vecchie tudor in serie alle nuove fiamm, ma è un lavoro un pò noioso e ti fà perdere del buon tempo credimi ;)
bodo81
Messaggio da bodo81 » 13 dic 2012, 9:13
Grazie Hal ;) ...
a quanto pare questa differenza ce solo nella fase di carica, a riposo sono quasi tutti uguali.....si le mie sono AGM Fiamm SLA Monolite
pensavo che arrivare a 29V già riduceva questa differenza
cmq ho notato che stano per morire, ho provato per 2 volte a vedere quanto mi danno al massimo o vero finché il inverter inizia a suonare (21.5V) e più di 4.3Kw non sono riuscito a tirare fuori
il banco e di 300Ah 24V quindi in teoria 7.2Kw
Messaggio da Hal9000 » 13 dic 2012, 10:06
è ancora più della metà, ne hai ancora di vita utile da sfruttare, un peccato buttarle/cambiarle ora, io le sfrutterei almeno fino a che scendono al 20% della capacità di targa o fino a che qualche elementi non inizia ad andare in corto o ad avere un autoscarica elevata (che poi è il preludio al corto), a meno che tu non necessiti di un accumulo maggiore per le tue necessità.
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 13 dic 2012, 10:46
ciao bodo, ma a quanto le scarichi le batterie? c 5 ? 10? 20?
ti dico che io o le tue stesse batterie, sono che sono molte di piu,
sono 5 stringhe da 24V 300AH messe in parallelo (senza diodi e niente) quindi in totale 1500AH 24V quindi in teoria sono 36kwh di accumulo
dopo averle equalizzate ben bene con il metodo che ti ha suggerito hall (uno sbattimento che non ti dico) ora ho tutti gli elementi perfettamente bilanciati sia in fase di carica che di scarica
dopo una carica cattiva a 30V per almeno 4 ore (faceva molto freddo) ho staccato tutto e attaccato l'inverter e attaccato casa, il mio consumo nelle 24 ore è dai 5 ai 7kw
quindi ho scaricato completamente il banco in 7 gg tirandogli con il contatore a VALLE dell inverter quindi al Netto delle perdite 42kw!
ma ti dico, che non sono voluto arriva a spegnimento dell inverter (21V) perchè avevano ancora qualche cosa da dare..
sicuramente ho avuto più capacità del dato di targa perchè le ho scaricate mooolto lentamente anche se qualche picco della durata di 5-10 min se lo sono preso dato che cucino con il piano ad induzione e scongelo le cose con il forno a microonde..
quindi alla fine la scarica è stata con una media di 250Wh (10,5 Ah) su un banco da 1500Ah più o meno C 140...
Chi sa fare, sa capire.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 13 dic 2012, 11:41
ciao disconnesso ;)
con una scarica in C140 ci credo che riescono a dare il massimo....
io ho un consumo medio di 500Wh, quindi sono più o meno 20-21Ah che significa una scarica intorno a C15....giusto?
molto probabilmente con una scarica oltre C20 riescono a dare la capacità di targa, poi considerando anche il freddo di questi gg (Sta notte -6°C) che influisce sul autonomia......
problema e che per il uso che faccio io di sera non mi basta, mi servono come minimo 6Kw
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 13 dic 2012, 12:42
mm guarda, quelle batterie sono eccezionali,hanno un ciclo vita molto lungo, e capacità di tenere botta a scariche molto violente.. cerca di tenerle da conto, prima cosa equalizzale bene con il metodo sbattimento che ti ha consigliato hall cosi in fase di scarica non hai quel povero elemento che può andare sotto i 1,9-1,5 V :(
e per il resto..stagione invernale..rimani allacciato all enel , metti le batterie con una carica tampone che te le tiene costantemente a 2,26 V e le lasci cosi aspettando tempo migliori, sia come clima, che come integrazione supplementare di capacità..
Ultima modifica di mac-giver il 13 dic 2012, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hal9000 » 13 dic 2012, 13:11
Se ho capito bene si tratta di elementi 2V, forse Disconnesso intendeva dire sotto 1,9V ;)
Si ha ragione, se un elemento non si carica alla stessa tensione degli altri poi magari resta debole e alla prima scarica viene scaricato eccessivamente rovinandosi ulteriormente e via così in un vortice senza fine che lo spacca del tutto, purtoppo nei sistemi di accumulo stazionari equalizzare la carica di tutti gli elementi in serie è importante, anche se non puoi farla in automatico per via che non puoi rabboccare l'acqua consumata sei comunque fortunato a poter accedere elettricamente ai singoli elementi 2V con il procedimento "sbattimento" :mrgreen:
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 13 dic 2012, 14:03
Hal9000 ha scritto:Se ho capito bene si tratta di elementi 2V, forse Disconnesso intendeva dire sotto 1,9V ;)
corretto grazie ;)
poi questo problema è ancora più evidente nelle agm data la bassissima resistenza interna.. però con pazienza e tempo a disposizione riuscirai a livellarle perfettamente..
bodo81
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2013, 12:49
presi altri 2 pannelli da 185Wp ;) appena arrivano siamo a 1370Wp (woot)
Messaggio da Ferrobattuto » 17 feb 2013, 13:43
Curiosità: quanto ti costano? Che marca sono?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2013, 14:19
li ho presi QUI con un sconto di 40% ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 17 feb 2013, 16:25
costano pochissimo :)
Potresti mettere per favore, delle foto ravvicinate per vedere la costruzione del pannello?... tipo un angolo posteriore della cornice in alluminio, la scatola di derivazione, una cella vicino ad un righello da 20cm....
Perché siamo a 78Cent/Wp al pubblico e sono veramente pochi.
Rendono i watt dichiarati?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 17 feb 2013, 18:31
infatti appena ho visto il prezzo ne ho presi 2.....quelli di prima Trina mi sono costati 300€ l'uno invece ora ho preso 2 con 300€
quando arrivano vi metto le foto ;)
cmq dalla scheda tecnica sembrano meglio di quelli Trina, tutti e due da 185Wp ...... questi hanno - Corrente alla massima potenza: 5,10A, invece Trina 4.95A
bodo81
Messaggio da bodo81 » 19 feb 2013, 21:40
il prodotto (pannelli) è in riassortimento :barf: bisogna aspettare qualche gg in più...
oggi stavo guardando il contatore che ho instalato il 1/09/12 e sono arrivato a 311Kw :mrgreen: non e tanto, ma ce stato anche tutto il periodo invernale quindi pocco sole.
[img]http://img14.imageshack.us/img14/4442/20130219200109.jpg[/img]
bodo81
Messaggio da bodo81 » 19 feb 2013, 22:04
offgrid2 ha scritto:Molto bene!! ora puoi consumare dai 2 ai 4kWh diari gratis, secondo la stagione.
io i 4 Kwh gli faccio già adesso.....di estate arrivo a 6
bodo81
Messaggio da bodo81 » 22 feb 2013, 18:19
pannelli spediti ;) speriamo arrivano lunedì
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 feb 2013, 14:53
pannelli arrivati ;) ecco qualche foto
[img]http://img594.imageshack.us/img594/3158/20130226143223.jpg[/img]
[img]http://img585.imageshack.us/img585/2164/20130226143248.jpg[/img]
[img]http://img835.imageshack.us/img835/7497/20130226143235.jpg[/img]
[img]http://img254.imageshack.us/img254/2594/20130226143516.jpg[/img]
[img]http://img827.imageshack.us/img827/4670/20130226143644.jpg[/img]
[img]http://img600.imageshack.us/img600/4687/20130226143727.jpg[/img]
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
