mulino trituratore per cippato
Re: mulino trituratore per cippato
Messaggio da Arex » 28 ago 2013, 19:58
Ok, le controlame mi sembrano a posto ... la griglia per nulla, troppo fine!
Quanto è lunga quella griglia? Se non dico str****te servirebbe coprisse per un terzo della circonferenza ...
Il post sopra l'hai letto?
Messaggio da corvo50 » 28 ago 2013, 20:00
si sembra troppo fine anche a mè
marcobr
Messaggio da marcobr » 28 ago 2013, 20:02
Quello che dici tu lo potrò provare quando è pronto il VM
Dalla pdf escono 2500 giri di la si lavora meglio Nelle condizioni di lavoro di adesso partendo da 600 giri è un casino aumentare i giri
e una puleggia da 400 costa una mazzata ,sicuramente il VM farà lavorare il mulino e la fresa da 600 giri farà girare la pellettatrice
che gira a 110
Troppo fine ? E' da 4 mm
Domani se ne trovo una da 5 la cambio senno mi tocca rimettere la 6
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 28 ago 2013, 20:46
ciao , i tuoi problemi, possono essere causati ,secondo me , da 3 fattori: innanzitutto complimenti x il tuo lavoro , vedo che assomiglia al mio, ma il tuo ha troppa superfice chiusa... io sul mio tutta la parte inferiore e' adibita a filtraggio con griglia da 4 mm,un altro problema sono i coltelli troppo grossi x il nostro lavoro, e troppo pochi...... il 3 , devi mettere della fettuccia adesiva quella che si usa x montare i profili di ferro, quando si fanno i divisori di cartongesso, e' spessa circa 5mm , serve anche x chiudere piccole fessure che causano perdita di depressione, praticamente quando chiudi il mulino,le due conchiglie lasciano delle piccole fessure, li sulla parte inferiore,ce ne metti una fetta e vedrai che ci guadagni,,,ma se non aumenti la superficie filtrante ti tocchera sempre aprire dopo un po.... ho fatto pure io questo errore perche' non avevo sufficiente lamiera forata da 2mm... non ti dico che pastone si e' formato.....ora ho 3 griglie da 56cm di sviluppo 2,4 ,12 mm di fori...e non ho problemi, devo solo ricordarmi di svuotare il bidone quando e' pieno.. : Lol : : Lol :
marcobr
Messaggio da marcobr » 28 ago 2013, 22:43
Tre persone con lo stesso dubbio mi da da pensare che ci sia qualcosa da correggere.
Merlino tu hai una griglia che sviluppa 56 cm ma su che circonferenza ?
La mia griglia sviluppa 38 cm su una circonferenza di 170 cm diam. 54 cm (1/4 e mezzo del "perimetro")
Domani preparo foto dettagliate della dimensione della segatura che il mulino non macina o diciamo che non riesce a macinare ,secondo me per via della durezza del legno e per la sagoma del truciolo fatto come lo spessore di un doppio stuzzicadenti duro tantooo...tanto (tra due dita e un unghia non si spezza).E' lungo da 1 a 2,5 cm Non penso che l'anulare ce la faccia a digerirlo Se la pellettatrice non lo gusta è un problema ,se non ce la fa il mulino,posso far passare tutto nel mulino con una griglia da 6 ,e la vaglio . Se poi riesco a inventare un mulino migliore la macino senno la metto da parte.In percentuale la segatura inutilizzabile è il 20 % .
Il problema si pone solo, per adesso, con la sola essenza di ulivo,perchè l'abete il pioppo il pino marittimo e il cippato di cipresso passano nella griglia da 4 mm senza dare alcun fastidio , segatura finissima senza residui .
Ultima modifica di marcobr il 29 ago 2013, 9:04, modificato 1 volta in totale.
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 29 ago 2013, 6:29
marco,il mio e' un diametro 300,meta' adibito a frantumazione e meta' a filtraggio, se ti riguardi le foto capisci meglio...
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 ago 2013, 9:58
questa è la stessa ma passa nella griglia da 4 mm
segatura di ulivo..JPG (109.88 KiB) Visto 14074 volte
questa non si tritura + di così
segat non triturata.JPG (110.98 KiB) Visto 14074 volte
Per avere un paragone c'è nel mezzo una biglia da 5 mm
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 29 ago 2013, 10:18
si , l'ulivo e' un po ostico, se puoi, aumenta i coltelli, in caso contrario , cerca di affilare il piu' possibile i coltelli, e 2900 giri,altro non ti posso aiutare, non ho a disposizione quel materiale x fare un confronto.....potresti fare una riduzione della bocca di alimentazione, con della gomma, cosi da creare piu depressione la attacchi col nastro e vedi,
Messaggio da Arex » 29 ago 2013, 19:08
Sono d'accordo pure io ... i coltelli affilali un pochino meglio. Poi ribadisco il concetto della velocità: per esperienza ti dico che se porti il raffinatore alla giusta velocità la produzione aumenta e lo sforzo diminuisce perché non vi è intasamento, tanto più che macini roba secca!
Quindi:
1) Dare giri
2) La griglia la puoi fare con fori più grandi e di maggiore lunghezza ( i fori valli ad ingrandire di 1mm alla volta )
3) I coltelli, se così non fungono, prendi un piatto anche di "solo" C40 e rifalli (4x50)
Deve migliorare di molto la situazione ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 10 set 2013, 23:13
Il dubbio di quanto pesa 1 Mc di segatura l'ho risolto .http://www.larapedia.com/chimica_potere ... atura.html E solo per riuscire ,senza pesare un big bag, a calcolare per difetto quanta segatura produce il mulino in un' ora
Quindi : il mulino riempie un saccone di 1 mc in 2 ore e mezza e cioè macina 160 kg/h
Scarsino ...... si può migliorare Adesso mancano le protezioni e una revisione alla bulloneria che è molta.
Messaggio da corvo50 » 11 set 2013, 20:04
ma quella tabella dà come pseo specifico della segatura 400kg/mc...ma verde e inzuppata di acqua però....nella mia esperienza il legno di abete secco non supera 180kg x mc
marcobr
Messaggio da marcobr » 11 set 2013, 22:17
Grazie corvo
Visto questa differenza ,mi tocca pesare il big bag
marcobr
Messaggio da marcobr » 30 set 2013, 22:49
Cose urgenti da fare :
pesare un big bag e filmare come è migliorato il mulino modificandolo per il VM 40 cv
Messaggio da Arex » 1 ott 2013, 0:12
Io sono sempre in attesa dei cuscinetti per farti le prove ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 3 ott 2013, 23:08
A parte qualche miglioramento estetico e di sicurezza posso essere soddisfatto di questa macchina realizzata
Per adesso non ho dati verificati di produzione e consumi ma ad occhio e croce supera le mie aspettative.
Ho sostituito il 18 cv Goldoni che alimentava il mulino con la pdf con il 40 cv VM . I giri RPM sono sempre intorno ai 1850 ma i cavallini si fanno sentire sotto sforzo a vuoto sembra il rumore di una turbina.Sono comunque riuscito a farlo affogare facendo slittare le cinghie ma il motore non ha mollato ( volevo provare l'eccesso ,per un eventuale tramoggia "a bocca aperta" ma non è possibile )
[youtu-be]http://youtu.be/JbgI4RGeWag[/youtu-be]
m039
Messaggio da corvo50 » 4 ott 2013, 18:54
peccato non cè l'audio...e non si vede la produzione....si capisce che il ciclone sembra funzionare bene...devi dirci quanto riesci a produrre..altrimenti dal filmato non si capisce .cosa inrendi per tramoggia a bocca aperta ?'in uscita ?' forse cè troppo polverone
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 ott 2013, 22:20
Noo a bocca aperta in entrata.Riempio un bigbag in 2 ore e mezza ( ma non l'ho ancora pesato) e con il VM con 30 € di nafta ( L 19,5 ) ne ho riempiti 3 di sacchi fino adesso e di broda ce n'è ancora
Messaggio da corvo50 » 5 ott 2013, 16:54
con quei 3 sacchi non superi i 5 qli....il costo allora supera quello della pelletizzazione...però se li hai fatti in 2 ore e mezza la produzione è buona
marcobr
Messaggio da marcobr » 5 ott 2013, 22:26
Ma dai su ,come non supero i 5 quintali con 3 sacchi.Uno l'ho fatto colmo ,gli altri 3/4 ma pesano un casino.
Scommetto non meno di 4 q l'uno
Messaggio da maxlinux2000 » 6 ott 2013, 9:38
taglia la testa al toro... carica un sacco sul camion e vai alla pesa pubblica.
