Messaggio da Arex » 13 nov 2013, 12:23
Ciao Ugo ... per i torni: che misure hanno? ok il passaggio barra ma e l'altezza punte? lunghezza utile?
Se monta un 3cv trifase gli monti un 3cv monofase ... perdi qualcosina ma lavori bene comunque.
A mio avviso un buon motore monofase da 3cv lo puoi usare "fino" ad altezza punte 180mm
Per i prezzi delle pellettatrici ... ti sei guardato in giro cosa le fanno pagare chi le produce? :o:
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 13 nov 2013, 20:31
Ugo 62, accertati piuttosto delle condizioni generali delle due macchine, per quanto concerne il motore un 3kw monofase basta, te lo garantisco, sono anni che viaggio su sto treno. Penso che non dovrai fare produzione, ma bensì faidate, forza e coraggio, il forum con i suoi esperti ti aiuterà certamente e potrai realizzare in futuro svariate cose. ;)
savy
Messaggio da savy » 13 nov 2013, 20:52
Io proprio oggi ho chiamato la general dies e x una con una produzione sui 300/400 kg/h hanno chiesto 40/50 milaeuri impianto completo di tutto moltiplicate x 10 il costo della macchina O.o
Messaggio da Arex » 13 nov 2013, 21:12
Eh i prezzi son quelli ... ho sentito parlare di 15000 solo per la pellettatrice quindi ....
savy
Messaggio da savy » 13 nov 2013, 21:35
X la produzio che gli ho specificato il prezzo si aggira sui 40000
Messaggio da Arex » 14 nov 2013, 13:20
Direi che si tratta di un costo non ammortizzabile se non si ha la possibilità di pellettare almeno 8 ore al giorno, tutti i giorni.
Messaggio da corvo50 » 14 nov 2013, 17:31
con quei prezzi manco se pellettizzi anche di notte,riesci ad ammortizzare la spesa prima di 50anni
ugo62
Messaggio da ugo62 » 14 nov 2013, 22:43
Grazie per avermi risposto! il tornietto che spero di acquistare è lungo 1450× 116 di h., il mandrino prende fino a30 di diametro, pesa12ql.Penso che non sia + di 50 tra le punte, e vero che forsre 50kg di trafila farà fatica, però tutto il resto potrà farlo; chiedono 1400, ha 3/4 anni di vita.l'unico problema che forse è già venduto, pero' ho giocato al rialzo, dimenticavo è 220 con 1, 5 cv
ugo62
Messaggio da ugo62 » 14 nov 2013, 22:59
Scusate non vi ho salutato, ciao a tutti.vi aggiorno sul nuovo preventivo del tornitore per 1 trafila29 int.con3 rulli : €1800+ circa350 di mat ferroso + circa300 di cementazione +circa350 di cuscinetti.Mi sta passando la poesia visto che la somma mi fa venire ( circa ) l'angoscia! Quindi ne deduco che o ti attrezzi e provi a combinare qualcosa oppure vai a comprare il pellet dai paesi dell' est
papas2004
Messaggio da papas2004 » 14 nov 2013, 23:21
ugo62 ma la trafila 1800 euro finita con i fori svasati e alesati, ho si parla solo di tornitura.
mi sembra esagerato
http://youtu.be/-knanSFpl9I
ugo62
Messaggio da ugo62 » 15 nov 2013, 0:07
Rspondo alls domanda, 1800 finta e forse basamento a parte ; scusa ti sembra poco? Ciso a tutti ugo.
ugo62
Messaggio da ugo62 » 15 nov 2013, 0:16
Qualcuno cortesemente mi sa dire se combino qualcosa con qel tornietto? Ciao ugo
Messaggio da Arex » 15 nov 2013, 9:58
ugo62 ha scritto:Grazie per avermi risposto! il tornietto che spero di acquistare è lungo 1450× 116 di h., il mandrino prende fino a30 di diametro, pesa12ql.Penso che non sia + di 50 tra le punte, e vero che forsre 50kg di trafila farà fatica, però tutto il resto potrà farlo; chiedono 1400, ha 3/4 anni di vita.l'unico problema che forse è già venduto, pero' ho giocato al rialzo, dimenticavo è 220 con 1, 5 cv
Ugo qualche conto non torna ... 116h e mandrino da 300mm? Con motore da 1,5cv? Questi dati non sembrano possibili.
P.s: ti ho mandato un MP
Messaggio da veloce99 » 15 nov 2013, 21:56
:o: Ciao Arex,questa sera ho recuperato una serie di cuscinetti a cilindri,li ho tolti dai primari di alcuni cambi che oggi pomeriggio ho pressato,due 52x25x20, quattro 72x32x20,poi altri dieci di vaie misure,i primi due mi sembrano molto indicati x una anulare con diametro da 160,costo o,non ci avevo mai fatto caso,ma sulla base del albero primario se ne trovano di tutte le misure.
Messaggio da Arex » 15 nov 2013, 22:07
Ciao Veloce ... eh diciamo che avere la possibilità di avere tutto quel materiale sotto mano è una fortuna ...
p.s: lascia perdere l'anulare da 160mm ... è una porcata!
Misura minima interna 200mm, sei d'accordo?
Messaggio da corvo50 » 15 nov 2013, 22:13
credo anchio che al di sotto di un certo diametro neanche una anulare funzioni bene
Messaggio da Arex » 15 nov 2013, 22:24
Il sistema funzionerebbe anche con diametri ridotti .. il problema rimangono i cuscinetti ... al di sotto di una certa misura non possono resistere...
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 16 nov 2013, 6:48
Salve a tutti , leggendo tutte queste conversazioni sulle anulari volevo fare una domanda ai nostri esperti per una trafila 230 mm interno e 295 esterno quanti cv ci vogliono per farla andare. un ringraziamento a tutti
marcobr
Messaggio da marcobr » 16 nov 2013, 16:51
Ciao rinaldo ,la mia anulare ha montato un diesel da 18 cv ma quando la proverò spero che bastino sennò devo passare
al 40 cv per avere margine.
L'anulare è 300 est , 240 int , tre file di fori
Messaggio da veloce99 » 16 nov 2013, 18:41
:angry: Emm... Arex,mi hai frantumato il sogno,quindi secondo voi 160 mm sono pochi,azz... ho gia messo insieme blocco trafila,piana porta rulli e rulli e cuscinetti 52x25x20,di questi se si rompono ne ho a decine,sono montati sul cambio della tipo e di un gran numero di cambi fiat,a mio modesto parere mi sembrano robusti.Comunque il mio scopo e' sempre quello di rimanere nell'ambito della monofase,utilizzero la mia vecchia macchina,praticamente il blocco trafila viene innestato sui fori della piana e se vedo che fa le bizze ritorno alla piana semplicemente svitando le 4 viti che tengono insieme il tutto.54 fori su di un unica fila,forse ne faccio due di file,ma devo ancora decidere,faro due rulli con impronta da 9mm e altri due con impronta da 18,saranno intercambiabili sull'asse porta rullo,se vedo che soffre con due file passo ad una con un semplice cambio di rullo. I rulli misureranno 72 mm di diametro.Tutto quello che ho elencato e frutto della mia ricerca fra i rottami,voglio ostinatamente rimanere dentro questa ottica.La mia rospa mi ha dato soddisfazione e glie ne sono grato,ma voglio approfondire il discorso sulle piccole anulari,e devo riuscire
