Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 18 gen 2015, 0:38
Eeeeeeee ... d'accordo che non è cementata ma se si è usurata per 4 cilindretti prodotti allora l'hai fatta di piombo altro che acciaio ...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 18 gen 2015, 14:08
Ciao Ragazzi,ho un po' di foto delle due ore diieri che ho impegnato nella produzione di pellet,devo dire che a mio modo di vedere e' stata: na buona produzione,ho fatto 43kg di pellet ,il pellet mi appare di buona fattura,forse nella fase finale la sega era leggermente umida,cio' non toglie che al momento sta bruciando in stufa in maniera egregia.
DFD
Re: Anulare Veloce
Messaggio da DFD » 18 gen 2015, 16:48
Bravo il nostro Veloce, il pellet si vede che è un po' troppo umido, ma non fa niente, l'importante è che fa il suo lavoro nell stufa. ;)
Giuly/76
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Giuly/76 » 18 gen 2015, 18:33
: Yahooo : : Yahooo : : Yahooo :
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 18 gen 2015, 18:36
La penultima foto fa vedere chiaramente che l'umidità è un po' alta. Probabilmente di un paio di punti percentuali.
Risolto il problema umidità verrà perfetto! Grande Velox!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 19 gen 2015, 13:01
Grazie Ragazzi x i vostri interventi,vi sembrero' banale ma devo dire che nonostante la quantita' oraria non sia eccelsa sono molto soddisfatto dal risultato raggiunto e ringrazio tutti voi con i vostri consigli e Arex che ne sa' in materia direi molto :) :)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 19 gen 2015, 13:17
La quantità è data si dalla macchina ma per la maggiore è data dalla potenza motore. Ricordo che spannometricamente la proporzione tra potenza applicata e resa oraria in kg è questa: * 10 kg/h = 1KWh di potenza applicata.
Nel tuo caso hai raggiunto l'obiettivo. Con soli 2,2Kw superi anche se di poco i 20kg/h.
Se leggete in giro che qualcuno millanta produzioni maggiori della proporzione di cui sopra * vi consiglio di drizzare le orecchie!
Ci sono 2 possibilità per aumentare la produzione:
1) diminuire la compressione = qualità scadente
2) fare misture strane (aggiungendo lubrificanti) = il prodotto non sarà di qualità e/o lascerà maggiori residui.
Oppure semplicemente mentono sapendo di farlo :sick:
(chissà perché non sto mai zitto :lol: )
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 19 gen 2015, 16:53
non preoccuparti velox.....ho notato nella mia stufa che và meglio quello poco compresso....quindi và benissimo anche questo
P:S: ma carichi ancora a mano ? niente coclea automatica ??
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 19 gen 2015, 19:17
corvo, il like me l'hai dato per l'ultima frase vero ? :lol: :lol: ma li mortacc....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 19 gen 2015, 19:21
hahahaha..no no..il like è per la frase appena sopra ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 19 gen 2015, 20:20
Ciao Ragazzi,sono due giorni che brucio solo il pellet autoprodotto,posso dire con certezza che va alla grande, ricordo che' di solo abete e un 5% di carpano, molto bianco di colore,a p.2 la stufa esprime 120 gradi, con il commerciale arriva in p2 a 125 gradi ,quind la differenza e' minima, le ceneri piu e meno sono le stesse. Corvo,si ci vorrebbe un caricatore per renderlo autonomo,ho notato che a differenza delle piane l'anulare produce solo pellet e non trovo segatura in mezzo,non serve neanche vagliare,ma un caricatore servirebbe veramente. Altro appunto da citare,con la piana veniva anche troppo compresso,e la coclea della stufa non godeva,con 'anulare e' piu omogeneo e la stufa non stride piu',bene ho detto tutto,saluti.
Arabongolo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arabongolo » 19 gen 2015, 20:25
Per il caricamento automatico, potresti usare il sistema da me proposto nel topic insaccatrice pellet, ossia un contenitore sopra all'anulare con una breve coclea collegata ad un motorino in corrente continua, che potrebbe essere gestito in retroazione in base al numero di giri della pellettatrice (calano i giri= rallenta il carico segatura).
L'acqua... fa ruggine!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 19 gen 2015, 20:38
Pensavo anchea un distributore a cono montato appena sopra alla piastra blocca rulli,con uno spessore idoneo al passaggio della giusta quantita' di segatura,forse basta un passaggio di un cm per tutta la circonferenza del cono,ho un inbuto che riempito puo' contenere tre kg di sega,ma lo si puo' ampliare.Comunque anchela tua idea none' male Araboldo,la terro in considerazione.
Arabongolo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arabongolo » 19 gen 2015, 20:39
Araboldo? ahahah ^^
Piccolo particolare: non riesco a capire il tuo sistema di regolazione dei rulli.
Gli altri hanno delle viti per regolare l'eccentrico, le tue dove sono?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 19 gen 2015, 22:57
Velox, sono contento che il pellet brucia bene, se poi la prossima volta ti riesce di dargli segatura un pelo più asciutta vedrai che spettacolo!
P.s: abbiamo già un amico che ha fatto esperimenti con il disco dosatore dentro la tramoggetta e t'assicuro che se da una parte lo si può considerare economico, dall'altra è tutt'altro che un sistema valido! Io ti consiglierei una tramoggetta che contenga un paio di bidoni di segatura con 60/70cm di coclea.
Arabongolo? Non mi vengono in mente motoriduttori in cc adatti allo scopo ... tu ne sai niente? O anche a spazzole ....
Arabongolo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arabongolo » 19 gen 2015, 23:33
Mah, un sistema di riduzione ad ingranaggi o simili, basta averre lo stesso attacco del motore in questione... Comunque di motoriduttori in cc se ne trovano di tutti i colori, di bassa potenza costano anche una stupidata. Bisogna vedere quanta potenza serve (per la coclea, ad esempio, dovrebbe bastare una potenza irrisoria).
Se invece vogliamo fare gli esosi...
http://www.amer.it/it/prodotto_298_15/mr07.aspx
http://www.transtecno.com/it/products/stock/EC/
Ma non saprei il costo...
Per un 6W, ad esempio:
http://www.ebay.it/itm/0481-Motoridutto ... 51c4fadc14
Ho fatto giusto una ricerca rapida, ma ce ne son di tutte le salse
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 19 gen 2015, 23:48
Per la coclea della macchina di veloce ci vuole un motore da 200 watt ... Deve far girare anche un piccolo mescolatore oltre alla coclea da 50mm di diametro ...
Arabongolo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arabongolo » 20 gen 2015, 0:11
Mmm, per forza in unica soluzione?
Comunque, ho qui un motore universale da 400W, il problema sarebbe la riduzione (13000 rpm a vuoto ^^).
Un motore da 100W ad esempio, l'ho cannibalizzato da un compressorino per auto.
fede1984
Re: Anulare Veloce
Messaggio da fede1984 » 20 gen 2015, 13:24
Sarebbe meglio avere 2 motori più piccoli ma separati, perchè se quello dell'agitatore sforzasse e magari perdesse qualche rpm... quello della coclea invece continuerebbe a fare il suo lavoro senza variare la velocità, in'oltre l'agitatore può lavorare a velocità fissa senza variatore...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 20 gen 2015, 14:03
Nulla da eccepire nel vostro ragionamento. L'importante è contenere i costi di acquisto (meglio se recupero) e raggiungere lo scopo.
Quindi due motori da 100W in CC/spazzole per servizio continuo dove li possiamo trovare? supponendo di dover ridurre da 10 a 40 i giri coclea cosa c'è in giro di interessante?
