Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 6 mar 2015, 12:00
e' il regolatore che e' una ciofeca...piu' e' alta la tensione e piu' il generatore gira, questo perché la soglia e' piu' alta e il regolatore limita quando la coppia delle pale e' piu' alto, mentre se e' basso non c'e' la fa....sti cinesi....quello che farei io al posto tuo? prenditi un regolatore serio... :P ^_^ ;) tristar 60 e collegalo alle batterie...a furia di comprare cineserie lo avresti gia' comprato...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 6 mar 2015, 13:55
eneo tu in parte hai ragione, ma perché lo stesso problema si presenta anche solo con il ponte raddrizzatore?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 7 mar 2015, 10:37
Ciao Bodo81 ho letto, allora e' proprio un'errore di progettazione, rapporto pale generatore sbagliato,lavora male, ecco perche' con solo due fasi va' meglio raggiunge' la soglia di carica con velocita' delle pale piu' alte e produce di piu'....
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2015, 11:23
allora al 80% il problema sono le pale, giusto?......
se convinco il turco, che ormai siamo diventati amici :D a farmi un grosso sconto su Queste pale :rolleyes:
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 7 mar 2015, 11:38
Bod081 ma adesso hai le pale nere con diametro 2 mt?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2015, 12:56
si esatto, queste qui
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 7 mar 2015, 14:59
La parte più larga quant'è? 14 cm?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2015, 15:12
non so Marko perché non l'ho misurata, pero forse anche di meno......poi per non parlare dalla meta verso la punta che è proprio dritta e stretta
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 7 mar 2015, 15:16
Sembrano pale per alte velocità, a te servono pale che una volta raggiunta gli rpm di carica riescano ad aumentare la corrente in relazione all'aumentare del vento, che lavorino nel giusto range...forse quelle da 1.6 mt sembrano troppo grosse, meglio una via di mezzo.
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 7 mar 2015, 15:41
Io le lascerei assolutamente perdere le pale da 160cm, credo che a 1000 rpm non arrivino mai. Pesano troppo. Io al posto tuo Bodo, proverei a dare una piccola angolazione alle pale da 2mt. Basta 1mm. provare non nuoce la salute. Anche se il tutto è nato per stare così. Ma proverei comunque.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2015, 16:19
@eneo sono pale per velocita, questo e poco ma sicuro, ma come hai detto anche te, sono sottodimensionate per il generatore
@marko come suggerisci di dare questa angolazione, tu come l'hai fatto?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 7 mar 2015, 16:34
Ad un lato del sostegno delle pale fianco i dadi, ho inserito delle micro rondelle da 1,5mm, e poi stretto mooolto bene. Il mio hub è piano, non so il tuo. Ma credo non ci siano problemi per 1mm, meccanicamente è poco, ma per le pale è parecchio. Poi se è insufficiente a far partire le pale con meno vento, puoi sempre incrementare. Ma sempre a gradi, piano piano 0,5mm alla volta.
Magari non arriva alla velocità massima, ma probabile che la produzione sia più costante, che è meglio, e magari vai anche a tre fasi invece che a due. :wacko:
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 7 mar 2015, 16:39
appena arrivano le pale nuove, leggermente più grandi metto le foto e prepariamo tutto prima di montarle ;)
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 7 mar 2015, 17:04
Tienici aggiornati....
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 10 mar 2015, 18:46
sono arrivate le nuove pale, ma a occhio non mi sembrano tanto diverse di quelle nere (forse un po' più larga, ma forse)
lunghezza pala 1.03, lunghezza totale 1.30
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 10 mar 2015, 19:20
Le conosco bene fammi sapere se girano e a che venti..... Ora nel mio G. ne ho montato 4 e gli ho dato 2,5mm di inclinazione altrimenti giravano con venti dai 30kmh in sù. Ma io ho un altro generatore e la sua velocità massima è di 400rpm circa, ha bisogno di coppia.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 10 mar 2015, 19:28
devo metterle a confronto con quelle nere e vedere la differenza, e poi decidere di provarle prima senza aumentare l'inclinazione ....
ma nella loro lunghezza conta anche il braccio metallico e cioè la lunghezza totale, o solo la lunghezza della pala??
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 10 mar 2015, 19:33
conta la lunghezza totale....ma quei braccetti inox fanno parte delle pale o le hai fatte tu?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 10 mar 2015, 20:36
fanno parte del kit, praticamente e Questo
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 13 mar 2015, 8:12
Bodo, come vanno le pale? le hai montate??
Torna a “Eolico”
