INCISIONI PUNTA E MARTELLO
etabeta47
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Messaggio da etabeta47 » 4 giu 2019, 21:23
Vedo di darti una spiegazione dettagliata che puoi facilmente riprodurre.....
La parte più impegnativa è la schermatura.Bisogna prima pulire molto bene e sgrassare il "pezzo" che poi verrà inciso.
Dare un fondo uniforme a tutto il "pezzo" Da ambo i lati.
Su questo strato di fondo uniforme,per asportazione ,riportare alla luce la/le parti che si vuole vengano incise dalla elettro incisione,
(In pratica il disegno finale ) .Lavoro di precisione.Se ci sono imperfezioni,saranno riprodotte dall'erosione....
Prendere un contenitore in plastica(una bottiglia o altro che possa contenere il "pezzo" da incidere).
Riempire il contenitore di acqua ed aggiungere sale sino a saturazione.
Prendere una batteria , (io ho utilizzato un carica batteria da telefonino ).... o altra fonte di corrente continua.(Carica batteria può andare bene.)
Il polo POSITIVO va collegato al "pezzo"che deve essere inciso (controllare che ci sia contatto....)
Il polo NEGATIVO ad un lamina di acciaio inox,ma va bene anche una grossa rondella di metallo comune.
Dai corrente e vedrai che si formano delle bollicine....vuole dire che i collegamenti sono corretti.
IMPORTANTE non fare massa(corto) e NON invertire la polarità.
Il tempo necessario per una incisione di rilievo e variabile...Per vedere dei risultati qualche ora. Ma puoi controllare l'avanzamento
dell'incisione.....in quella occasione approfitta per spazzolare delicatamente le particelle erose.
Dimenticavo.....Il "pezzo" va tenuto immerso verticalmente per favorire la caduta delle particelle erose......
Spero di essere stato esaurientemente chiaro con la spiegazione..... ciao ;) ;) ;) :P
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2019, 21:29
Grazie, si chiarissimo.
Io quel sistema lo uso per fare circuiti stampati, ma uso l'acido cloridrico miscelato con acqua ossigenata a 130 volumi.
La stessa soluzione l'ho usata per decappare oggetti di ferro o acciaio comune arrugginiti. La corrente non lho mai usata.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 4 giu 2019, 22:19
Se inverti la polarità puoi utilizzare il metodo per decappare oggetti arrugginiti ...ma invece del sale utilizzare soda caustica,(la ruggine migra sul polo positivo)...ma credo tu sia più pratico di me.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 24 giu 2019, 14:03
DSC_0166 copiarid.jpg (164.87 KiB) Visto 53015 volte
Le incisioni proseguono...ottone cm.20x22
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 13 dic 2019, 20:40
Anzitutto vorrei fare gli auguri per le prossime festività...visto che sono assente da molto.
Adesso vedo se riesco ad inserire qualche immagine...
0 copiarid (3).jpg (38.37 KiB) Visto 52560 volte
0 copiarid (4).jpg (33.1 KiB) Visto 52560 volte
0 copiarid (1).jpg (39.66 KiB) Visto 52560 volte
Lama ricavata da un pezzo di balestra, impugnatura in olivo e ottone,guardia e fondello in ottone ricavato dal pieno. Sto facendo il fodero
in cuoio. Vedrò se fare incisioni alla lama.....
Un saluto a tutti
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 13 dic 2019, 20:42
dimenticata...
0 (2).JPG (45.96 KiB) Visto 52560 volte
Messaggio da Arex » 15 dic 2019, 10:13
Buone Feste Aldo! E come sempre ottime realizzazioni!
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 15 dic 2019, 22:53
Ciao Arex,
sempre le solite cose per passare il tempo. Specialmente di questi periodi che non mi va di uscire in moto.
L'inverno vorrei passarlo in letargo...Proprio non lo digerisco.
Rinnovo gli auguri a te e e tutto il forum. Passate delle buone feste. ;) :D
--0-copia rid.con incisione.jpg (71.86 KiB) Visto 52290 volte
(ho finito per incidere anche questo....)ciao
Messaggio da Ferrobattuto » 16 dic 2019, 13:22
Auguri anche a te!
E congratulazioni per l'ennesimo capolavoro realizzato!
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 29 dic 2019, 20:15
Grazie per i complimenti....
Vediamo se gradite questa, su ottone. Cm.20x20 .
Buon Anno a tutti.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 30 dic 2019, 22:36
Per capodanno.....Belle Epoque- Ciao Arex.
DSC_0154 copiarid.jpg (63.59 KiB) Visto 52193 volte
DSC_0132 copiaid.jpg (72.93 KiB) Visto 52193 volte
A U G U R I
Messaggio da Ferrobattuto » 31 dic 2019, 13:10
Auguri anche a te ed alla tua famiglia!
Messaggio da Arex » 1 gen 2020, 11:01
Ciao Aldo! Buon Anno amico!
Grazie per le tue opere.
Arex.
etabeta47
Messaggio da etabeta47 » 20 feb 2020, 23:12
Ciao Arex e a tutti,
ogni tanto vengo a trovarvi...faccio un giretto su qualche argomento...ma prima di andarmene lascio una immagine dei miei lavori...
Credo di fare cosa gradita.
DSC_1854 copiarid.jpg (73.75 KiB) Visto 51813 volte
DSC_1818 copiarid.jpg (58.79 KiB) Visto 51813 volte
Torna a “Incisioni metalli”
