Pellettatrice anulare mini mini
- Zanna verde2
Re: Pellettatrice anulare mini mini
No Arex non ho notato vapore..comunque faccio nuove prove e ti aggiorno.
Ciao Zanna ,complimenti per i risultati raggiunti, per me sei ad un passo da una produzione ottimale,lo spezzettamento del pellet avviene a mio modesto parere per due ragioni,una e legata al materiale che utilizzi e cioe la sega di pioppo,che e completamente priva di lignina che fa da collante naturale al raggiungimento dei gradi stabiliti,e a tal proposito ti consiglio di fare una prova aggiungendo un 50% di sega di abete e portare il mix al 8-9 % di umidita. La seconda ipotesi che mi viene in mente sta nel fatto che devi alimentare la macchina quasi costantemente,ne troppo ne poco, e la sega deve cadere a ridosso della trafila,questo puo avvenire utilizzando un cono che orienta in tal proposito la caduta lasciando un adeguato spazio di caduta fra rullo e trafila.Vedrai che piano piano trovi la quadra,ciao.
- Zanna verde2
Ciao Veloce e grazie mille dei complimenti!! Credo tu abbia proprio ragione..questa mattina mi sono recato da chi mi ha fornito la segatura per prendere del prodotto di Abete e parlando del problema mi ha indicato che ne era a conoscenza..Già altre persone avevano tentato di fare del pellet con la sua segatura, ma senza alcun successo.. Apparte una persona che avendo trovato un giusto mix e che aggiungendo del faggio riusciva a produrre..mi diceva inoltre che un grosso produttore utilizza un mix di 700kg di Abete o Pino e 300 di pioppo per creare un buon prodotto..
Comunque aveva in casa solo sacchi da 4kg di abete e li ho presi tutti, per un totale di 36kg..
Penso possano bastare per eseguire almeno una breve prova così da rendermi conto della buona riuscita del macchinario..
Quindi in questi giorni reimposto i rulli a 3 decimi e riprovo..
Vi farò sapere!
Vi farò sapere!
- Zanna verde2
Ciao a tutti, vi aggiorno sui nuovi progressi, oggi ho effettuato nuove prove..ho impostato i rulli a 2 decimi e con solo segatura di abete senza aggiunta di nulla ho prodotto del pellet. L umidità della segatura era tra 8, 5 / 9%.. il risultato è stato che il pellet fuoriusciva in lunghezza senza essere sparato ( fin troppo lungo dovrò cambiare lo spezza pellet), il prodotto è sempre lucido ma come si può notare dalle foto è pur sempre crepato..in questo caso credo di poter imputare la colpa alla lunghezza e allo spezza pellet che " forse" opponeva resistenza alla fuoriuscita.. a breve posterò anche un video. Attendo vostri preziosi commenti.
- IMG-20170723-WA0019.jpg (123.93 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0018.jpg (75.63 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0017.jpg (82.13 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0016.jpg (54.81 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0014.jpg (34.79 KiB) Visto 28703 volte
- Zanna verde2
Altre foto
- IMG-20170723-WA0022.jpg (31.79 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0021.jpg (41.33 KiB) Visto 28703 volte
- IMG-20170723-WA0020.jpg (111.61 KiB) Visto 28703 volte
- Zanna verde2
Bravo! Finalmente possiamo brindare, cin cin!
Direi che sei sei giunto ad un ottimo risultato, complimenti!
A cercarle qualche piccola crepa si vede, andrebbe abbassata ancora di un punto l'umidità comunque a vederlo sembra già ottimo così com'è. Il tranciapellet ti converrebbe farlo rotante, con un motorino tergi di auto è semplice e te lo fa " tutto uguale "
- Zanna verde2
Grazie Arex!!
tutto merito del tuo aiuto e dei vostri preziosissimi consigli. Sono proprio contento..il prodotto non è perfetto, ma è davvero bello e sono soddisfatto del risultato!
A confrontarlo con quello acquistato, quasi quasi è meglio il mio
Senza quasi! Almeno noi sappiamo che è solo legno e non ci sono dentro porcherie!Zanna verde2 ha scritto: ↑23 lug 2017, 23:34A confrontarlo con quello acquistato, quasi quasi è meglio il mio![]()
Buonanotte
- Zanna verde2
Per il tranciapellet ora che arrivano le ferie mi ci dedico..cosi da poter recuperare il motorino in autodemolizioni e vedere di farlo come mi hai consigliato..
- Zanna verde2
Giustissimo!! Buona notte Arex
e bravo a Zanna, bel risultato. hai fatto la prova del bicchiere d'acqua?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
- Zanna verde2
Ciao veloce e Grazie mille!!
sinceramente no, ma ti posso dire che in quel caso ho utilizzato 3 sacchi di segatura da circa 7kg...quindi più o meno 20kg..e gli ho terminati in circa 18/20 minuti..quindi direi sui 60/70kg ora. Il motore era impostato a poco più della metà e come hai notato il caricamento manuale..
- Zanna verde2
Grazie Papas! Sai che sinceramente non so di cosa si tratti la prova del bicchiere d'acqua..me la spiegheresti?
butti 2/3 pellet in un bicchier d'acqua e vedi quanto tempo impiega per gonfiarsi. se resiste per qualche minuto e ottimo
- Zanna verde2
Ho eseguito il test..il pellet prodotto nelle foto precedenti ha resistito 40 secondi..poi si è sgretolato..
Normale! Tutto sta alla compressione, al tipo di legno ecc ecc (Okkio al pellet comprato che dipende molto dai leganti aggiunti).
Un abete tipo quello da te usato con la compressione che abbiamo deciso per la macchina da quel risultato. Provalo (magari quando sarà più freddo) sulla stufa. Con un pellet così (se è puro abete) va una settimana tra una pulizia e l'altra... Tanta roba, no? Neanche i migliori pellet a volte ci arrivano.
- Zanna verde2
Concordo. Il fatto che sia totalmente naturale è tutt'altra cosa..non avrei mai pensato di compattare un prodotto cosi puro con una pellettatrice autoprodotta e sicuramente cercherò di migliorarne la qualità.
N.b: la.pellettatrice che hai costruito non ha nulla da invidiare alle commerciali. ( mi riferisco alla compressione poiché l'affidabilità non posso conoscerla)
