Piccolo Impianto
Re: Piccolo Impianto
a chi ti sei rivolto per l'acquisto delle batterie FIAMM?
Grazie, Luca
Grazie, Luca
- elydyr_riverwind
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del Forum e voglio sottolineare come qui ho trovato molte informazioni utili per progettare (per ora!) il mio piccolo impianto off-grid.
Ora avrei una domanda tecnica sull'inverter MaxPower (nuova versione con il monitor LCD):
ho visto che ha un regolatore di carica 25-50-75-100%, vorrei sapere come funziona? è un semplice trimmer? è possibile in qualche modo pilotare la percentuale di carica?
resto in attesa :O
Stefano Testa
resto in attesa :O
Stefano Testa
- Luca450Mhz
Ciao Stefano,
io ho un inverter come da te descritto, e non c'è nessun trimmer con le percentuali!
C'è un selettore per impostare il tipo di batteria, in quanto le soglie di carica sono diverse a seconda del tipo.
elydyr_riverwind ha scritto:Buongiorno a tutti,
resto in attesa :O
Stefano Testa
se puoi aspetta ancora un paio di settimane a comprare l' inverter. A breve dovrebbe arrivarmi uno con consumo bassissimo (12Watt - 1 Ampere l' ora ). Si tratta del xantrex PROwatt SW 2000i (2000Watt) e costa 550€.
Appena arriva lo provo un po' a poi vi metto il servizio fotografico.
preso da quel maledetto eolico
mi ero quasi scordato che avevo una discussione anche qui
il impianto e rimasto più o meno quello, con piccole modifiche.....tipo i nuovo supporto per i panelli che sta in fase quasi finale
questi sono i 4 supporti, provisti di cerniere in modo da poter modificare l'inclinazione che verranno uniti con i profili di alluminio su quale appoggeranno i panelli ....a lavoro finito vi metterò qualche altra foto
Beato te aver tutto quello spazio in aria aperta..
quei blocca pannelli della terza foto... quanto costano? e le barre?
Max io ho preso questo KIT ma se guardi il sito si trovano anche le singoli parti
bellissime giornate di sole e in più il FlexMax fa il suo lavoro molto bene, oggi prodotti 8Kw
si Max, va tutto molto meglio, e la carica delle batterie e diversa perché mi sembra che reggono un po' di più, e al inizio maggio produrre 8Kw con 1300Wp di pannelli non e male, in più e una soddisfazione vedere sempre 5-6-7A in più rispetto la produzione dei pannelli
Bene bene, complimenti anche da parte mia.
A quanto ammonta il risparmio? Lo hai quantizzato?
facendo un calcolo su l'ultima bolletta enel mi viene 0.34€ kw ......quindi siamo a 1000€
bodo81 ha scritto:......quindi siamo a 1000€
Capperi!!!
Mica hai pensato di calcolare in quanto tempo ti ripaghi il tuo impiantino?
ancora no, ma penso lo faro, devo vedere e ricordare bene i vari acquisti
bodo, fammi un favore, posta qui: viewtopic.php?f=68&t=2685 quanti kWh consumi all'anno presso l' enel (o altro fornitore energia) e quanto paghi il kWh.
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
