d.d.l
Messaggio da d.d.l » 26 mag 2013, 22:06
ciao , prova a cercare sul web dovresti riuscire a trovare degli spaccati , magari proprio sul sito ufficiale
titone78
Messaggio da titone78 » 26 mag 2013, 22:09
salve a tutti sono riuscito a trovare questi link........non sono perfetti ma si riesce a capire il montaggio........http://www.chemplex.hu/motovario/karbutasitas/TX_karbantartasi.pdfhttp://www.chemplex.hu/motovario/karbutasitas/TX_karbantartasi.pdfhttp://www.motovario-group.com/data/files/Motovario_Uso_Manutenzione_Riduttori_Variatori_IT_662011105146.pdfhttp://www.motovario-group.com/data/files/...62011105146.pdfspero siano utili........
palmalex
Messaggio da palmalex » 27 mag 2013, 19:51
interessante titone sai quale il mio dubbio nel primo link ch e ai messo nella foto in sezione con tutti i pezzi,anche se il mio ha 4 denominate li 6,22 trovo dubbi nel pezzo 6,17 ...quel corpo ora viene tenuto in saldo dal or sopra e mi rimane spaziato tra luntima rondella superiore e la penultima ...sirane lo spazio per alloggio delle 6,22 il mio dubbio nasce e vedendo la disposizione che ho effettuato che il corpo debba aver lalloggio delle suddette 6,22 in basso allo smontaggio nel espulsione o sentito come uno schiacciamento dovuto appunto secondo me al stretta saldo dei 6,22 in basso non in alto...il problema ora e riuscir a sfilar il segher...che mi fa dannare e alloggiato in sezione del alberino e dentro un ribasso...e sto pirla non esce da li nemm con la pinza segher e la spinta verso lalto di un cacciavite
titone78
Messaggio da titone78 » 27 mag 2013, 21:37
ciao palmalex....immagino non siano uguali........quello e che ho trovato.......comunque almeno fa capire il funzionamento........io purtroppo sono duro di comprendonia......e niente mi fa capire come le foto.........se riesci a farmi le foto dei particolari.........sempre se riesco ad arrivarci......fossi li non ci starebbe problema.........
Messaggio da Arex » 1 giu 2013, 22:40
@palmalex, forse ti ho trovato il riduttore ... batti un colpo ....
biomassoso
Messaggio da biomassoso » 2 giu 2013, 10:42
che sia diventata una malattia?http://annunci.ebay.it/pellettatrice/?entry_point=sbhttp://annunci.ebay.it/pellettatrice/?entry_point=sbquesto a video è dalle mie parti, per curiosità andrò a fargli visita
Messaggio da Arex » 2 giu 2013, 13:00
Bellina ... peccato sia solo una piana ....
palmalex
Messaggio da palmalex » 3 giu 2013, 13:59
ciao arex b giorno dimmi dimmi sono tutto orecchiintanto io ho recuporato un variatore nuovo
Messaggio da Arex » 3 giu 2013, 14:05
palmalex, mi spiace non me lo danno più... porta pazienza, magari ne salta fuori un'altro ...P.s: ma perché il vecchio variatore non funge? Spiega spiega ...
palmalex
Messaggio da palmalex » 3 giu 2013, 14:20
ce un tipo a romano dezzelino che commercia motori e riduttori magari lo conosci ne ha uno che dalla foto sembra possa andar ma non mi a dato caratteristiche sai come prima di buttarmi via 250 km volevo almeno saper se poteva andar per me oppure nonon funge x il semplice motivo che non riesco piu a montantarlo
Messaggio da Arex » 3 giu 2013, 17:02
Urca .... mandamelo con tutti i pezzi ....P.s: riesci a pubblicare la foto del riduttore?
palmalex
Messaggio da palmalex » 12 giu 2013, 21:17
buona sera arex ho recuperato un bel riduttore forse ci siamo piccolo problema manca lalbero con la flangia dove entra il motore domani vado a veder forse recupero i peszzi mancanti..e un altro riduttore..dal ingranaggio secondario ho contato 8 giri per farne uno in uscita..penso con il suo albero dovremmo arrivar allincirca a un rapporto 10 a 1...approposito per il motore tramoggia tutto apposto ho recuperato un motoriduttore nuovo...ora ho 14oo giri motore..il motovariatore fa da 1000 a 170 poi ho un variatore di giri rapp penso circa 70 a 1..come giri dovremmo esserci vedo di postar tutte le fotops dove posso recuperar una cocea se cosi si chiama uel albero spiralato che va nella tramogia?
palmalex
Messaggio da palmalex » 12 giu 2013, 21:50
ImmagineImmaginedomani devo andar a prender dei pezzi del motoriduttore speriamo ci siano tutti vi posto poi le foto del bestione montatoModificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:30
Messaggio da Arex » 14 giu 2013, 23:56
Ciao,hai trovato i pezzi mancanti?La coclea la trovi per rottamai oppure anche nuova non costa eccessivamente ....
palmalex
Messaggio da palmalex » 16 giu 2013, 21:49
ciao arex b sera vediamo le devo andar a ritirar dal tipo questa settimana ok vedo allor di trovar la crocea dai rottamai
Messaggio da veloce99 » 17 giu 2013, 21:37
Se hanno smontato il riduttore da un macchinario,forse lo trovi montato nello stesso,sempre che non sia stato gettato nel mucchione.
palmalex
Messaggio da palmalex » 1 lug 2013, 10:39
buon giorno a tutti allora ho recuperato i pezzi ce un piccolo problema labero di entrata del riduttore monta un ingranaggio che pero non e conpatibile con quello nel riduttore (vedi foto )che sarebbe quello che si vede allinterno della flangia ..ho 2 soluzioni ho tolgo lingranaggio li a vista e creo un albero di collegamento con le 2 chiavelle estremita estremita che mi andrebbero a metter in contatto labero posto sul carte di chiusura con lalbero che attualmente monta quel ingranaggio....avendo pero una riduzione di circa 8 volte i giri motore ..dunque 1400 /8 =175 che mi sembrano un po elevati....o restituire il tutto e cercarne un altro ..che mi consigliate...?? ps la mia paura che lalbero su cui sia alloggiato ora lingranaggio sia piccolo e col tempo mi vada a creare problemi di tenuta...da considerare che avrei un albero di entrata da min 38mm e in uschita da 42 mm ..aspetto vostro notizie e spero di esser stato specifico
palmalex
Messaggio da palmalex » 4 lug 2013, 13:05
non ho avuto nessuna risposta opto per la restituzione e ne cerchero un altro
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 13:14
Scusa palmalex ... dobbiamo aggiungere qualche Mod alla sezione ..... Anch'io ne cercherei un'altro sai? Sopratutto perché senza una foto è difficile ragionarci su ....
palmalex
Messaggio da palmalex » 4 lug 2013, 13:24
bisogna costruire un albero con estreme chiavelle dal alberino che vedi in foto il quale monta lingranaggio in superficie...e che conbaci con laltro albero posto sul coperchio a parte che e difficile calcolar lesatta misura di esso essendo 2 organi che qualndo il tutto e chiusoo si fa fatica a stabilir lesatta misura poi la mia paura e che mi troverei un albelo piccolo interno attorno ai 22 23 mm contro i 38 di entrata motore e i 50 mm di uscita a rinvio...la mia paura si spezzi doopo un po di lavoro 2 che la riduzione non sarebbe di 10 a 1 ma di 10 a 8...meglio riporto e cerco altro che dici spero mi habbia capitoscusa 8 a 1
