pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 30 mar 2013, 16:29
per le prove che comunque con la 220 v 3 cv faceva 12...15Kg all'orahttp://tinypic.com?ref=2liaoopImmaginedefinitivihttp://tinypic.com?ref=21myzhvImmagineconfrontali con i tuoi ......la superficie piana dove'??????????un saluto cb900red
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 30 mar 2013, 17:54
salve cb 900, vorrei fare delle prove con dei rulli lisci che dici riesco a fare il pellet oppure devo fare delle ruote come le altre nelle foto
Messaggio da Arex » 30 mar 2013, 18:25
Rinaldo, tu sei uno dei pochi che non vuole capire le cose:Cb ti ha postato foto dei suoi rulli, sei capace di copiare i suoi? Perché hai fatto quei rulli dentati a mordere?I rulli che hai fatto vanno bene per macinare e non per comprimere e già le piane macinano di loro.Con segatura al 20% è difficile fare pellet, prova a ri-passarlo nella macchina e vedi se migliora.Vorrei vedere una foto della trafila, è possibile?Vorrei anche sapere le quote di quest'ultima: spessore, come è stato fatto il cono (gradi e profondità), lunghezza foro cilindrico.P.s: quella segatura di che legno è?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 30 mar 2013, 19:01
ciao rinaldo io ho iniziato con i lisci poi quando ho finito tutte le varie regolazioniho fatto le scanalature e portati a cementare ...secondo ma vedendo i tuoi rulli e' gia' molto che ti esce qualcosa quelli assomigliano piu' ad un ingranaggio o ad una fresa che ad un rullo -la superficie dei tuoi rulli si rileva solo al filo dei denti------ comunque se guardi bene le varie discussioni sulle pellettatrici sia piane che anulari vedi che i rulli non sono come i tuoi ...Molte volte (come ho fatto io ) leggere diverse volte le varie discussioni con le varie foto serve anche a risparmiare su dei lavori dove capisci che altri hanno fatto delle prove negative.. ed e' da queste che si impara -----------spesso le foto descrivono piu' di tante parole e si traggono le soluzioni migliori senza buttare gli euri che non bastano mai ..........spero di essermi spiegato bene senza creare confusione....un saluto cb900redOPS scusa arex non ho visto che avevi inserito la discussione...............uns aluto cb
Messaggio da Arex » 30 mar 2013, 20:01
Non preoccuparti Cb, tanto Rinaldo non t'ascolta nemmeno a te ...
DFD
PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da DFD » 31 mar 2013, 10:42
[img]http://www.lastellinadelweb.it/Gif%20animate/Pasquali/pagina10/Joyeuses%20Paques%2002.gif[/img]
LINC_1
Messaggio da LINC_1 » 31 mar 2013, 12:13
CIAO RAGAZZI, BUONA PASQUA A TUTTI.UN GROSSO SLUTO AD AREX CHE E' VERAMENTE UN AMICO.
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 31 mar 2013, 13:11
[img]http://img641.imageshack.us/img641/2165/buonapasqua.gif[/img]A TUTTI.....
Messaggio da Arex » 31 mar 2013, 13:11
Buona Pasqua ragazzi.@Linc, grazie per quello che scrivi ... un'abbraccio a te e alla tua famiglia!
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 5 apr 2013, 21:09
ImmagineImmagineSalve a tutti ecco i nuovi rulli fatti nuovi adesso faccio delle prove e poi farò le scanalature, mi sapreste dirmi le scanalature come si possono fare, o messo una foto della trafila mi sapreste dirmi se va one devo far fare un'alta nuova grazie a tutti che mi daranno un aiutoModificato da max_linux2000 - 18/7/2013, 22:29
fede1984
Messaggio da fede1984 » 5 apr 2013, 21:45
Diciamo che la piastra.... mi sembra forata un pò a casaccio, con tutto quel ferro tra un foro e l'altro la vedo dura fare il pellet... Per i rulli non cè una regola precisa, le scanalature hanno una sola funzione,aumentare l'attrito e quindi evitare ai rulli di slittare. Ne ho visti di lisci fare un buon pellet e di quelli troppo scanalati che non riuscivano neanche a fare mangime...Io i miei li ho scanalati ogni 4mm con un solco di 2mm e vanno bene, nelle prime pagine della discussione della mia pellettatrice ci sono le foto sia dei rulli vecchi che di quelli nuovi... I vecchi li avevo scanalati con la mola e andavano bene lo stesso!!!
Messaggio da Arex » 5 apr 2013, 21:51
Rinaldo, i rulli semplicemente basta che copi quelli sopra di Cb. Un intaglio profondo 2mm e largo 2mm, salti 5mm e fai un'altro intaglio.Mi spiace ma la trafila non è stata eseguita correttamente, l'hai fatta a mano e a occhio eh? Non va bene ... le svasature dei fori devono essere tangenti, sta a significare che anche la spaziatura dei fori deve essere corretta... devono essere equidistanti l'uno dall'altro!
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 5 apr 2013, 21:53
salve arex grazie della risposta e dei consigli che mi stai dando, mica per caso potresti darmi qualche disegno della trafila che devo fare correttamente
Messaggio da Arex » 5 apr 2013, 21:55
Prova a dirmi le misure che vedo se ne ho di pseudo giuste ....
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 5 apr 2013, 22:03
la trafila misura 200 mm i rulli sono da 40 mm queste sono le mie misure
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 7 apr 2013, 14:49
salve arex sto ancora aspettando la risposta ti ho inserito le misure non so se le hai lette, per far riscaldare la trafila mi sai dire se la segatura deve essere umida oppure asciutta e bagnata con olio ti ringrazio della risposta e domani faro' delle prove per vedere se riesco a fare del pellet.
Messaggio da Arex » 7 apr 2013, 16:05
Ciao rinaldo,se ti rivolgi a qualche costruttore oltre che aspettare devi anche pagare ...qui [url]?t=64397432&st=45#entry529491986[/url]#entry529491986 trovi un disegno simile a quello che ti serve.La trafila va scaldata con segatura oliata, passata e ripassata finché è calda.
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 7 apr 2013, 16:15
grazie Alex, io ho preparato un secchio di segatura con umidita' 0 con olio va bene oppure devo portare la segatura ad umidita' che serve
Messaggio da Arex » 7 apr 2013, 16:35
La segatura anche se priva d'umidità da acqua quando è oliata va bene comunque ... p.s: se fai ancora pellet con umidità del 20% non mi chiedere più nulla .... ok? L'abbiamo detto una miriade di volte che l'umidità deve essere più bassa ...
Messaggio da veloce99 » 7 apr 2013, 16:58
