pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da Arex » 21 gen 2016, 20:57
savy91 ha scritto:Si capisco arex ma bisogna vedere costi benefici ovviamente e poi devo sempre trovare qualcuno che me la faccia senza troppi problemi altrimenti non saprei come fare... Anche perche non posso mettermi a comprare un tornio
Eh già ... i costi li vedo, i benefici quali sarebbero?
Non ti conviene farti fare sta benedetta trafila da qualcuno che sappia quel che fa?
savy91
Messaggio da savy91 » 21 gen 2016, 21:35
Immagino dipende tutto dalle attrezzature a disposizione dell'officina meccanica di certo non mi affido al fabbro di turno vediamo che dicono e vi faccio sapere grazie delle opinioni e dritte che mi date
Messaggio da Arex » 21 gen 2016, 23:41
Ci mancherebbe, ognuno mette a disposizione le proprie esperienze.
C'è una cosa che ho imparato negli anni e se ti va meglio che ne tieni conto: quando vai da un meccanico (quello dietro casa per capirci) con l'auto, non è detto che perché è meccanico sappia tutto della tua auto come chi è specializzato per quella marca. Stessa cosa le officine meccaniche ... Se vai li con un disegno preciso e dettagliato in tutti i sensi, difficilmente sbagliano e nel caso si devono assumere le loro responsabilità... Invece quando il cliente è approssimativo e a bisogno di consiglio iniziano i guai ... Guai che di solito paga il cliente! ( non è cattiveria da parte dei meccanici, ma l'essere impreparati porta a conseguenze dannose per il portafogli.
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 13:06
Sanno quasi tutti quello che fanno arex ma e sta benedetta testina ad angolo che non hannk e non vogliono perdere tempo a farle al tornio purtroppo comunque oggi pome vado un po in giro e vedo che esce fuori
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 13:10
Ce hanno il cnc per fresare ecc e non hanno una testina ad angolo... Ho visto una azienda che per controllare se tutte le misure erano giuste avevo un macchinario adatto e quando in pezzo aveva differenze maggiori delle tolleranze del profetto buttarlo (bestemmie comprese) ma nnt testina xke e poco richiesta per i lavori e dicano costi 6000/8000 euro bah
Messaggio da Arex » 22 gen 2016, 13:13
La testina con le pinze costa da 3500€ a 5000€ ... Comunque sembra da come scrivi che tu ne sappia abbastanza e quindi non mi rimane che dirti, tanti auguri.
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 13:15
Non si sa mai abbastanza arex quello che so e perche sono scassa maroni e foccio un fottio di domande mi piace conoscere al meglio quello di cui stiamo parlando
Messaggio da Arex » 22 gen 2016, 13:35
savy91 ha scritto:Sanno quasi tutti quello che fanno arex ma ....
Era riferito a questa frase ... Così mi son detto "se è tanto sicuro da non ascoltarmi, tanto vale che scopra la realtà da solo"...
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 15:27
Aaaaah vbb io l'ho detto da quello che ho visto nelle aziende dove sono entrato per parlare della realizzazione della trafila e dal metodo di lavorazione che avevano e dalla cura che ci mettevano mi sembravano affidabili e puntigliosi ovvio che puo starci il cazz... Di turno non era per non ascoltare te figurati in primis si cerca di farla intera e con i giusti macchinari per non creare inadeguatezze al pezzo se questo non e possibile si puo vedere come fare
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 18:53
Benedetti tondi di 18ncd5 nessuno ha il 380mm tutti da 200 e 410mm e vogliono 1,62€ al kg non e possibile che non trovo quella misura.... Non mi va di rifare il disegno su nuove misure e nn mi va di buttare 30 mm di materiale :angry:
Messaggio da Arex » 22 gen 2016, 19:07
Guarda che minimo un cm meglio uno e mezzo di scarto su un diametro 400 ci vogliono ... Vedi che lo scarto non è poi molto.
savy91
Messaggio da savy91 » 22 gen 2016, 19:46
Questo non lo sapevo speravo in pochi mm di scarto all'esterno mannaggia.... Comunque volendola fare da 400 la trafila quanto spessa dovrebbe essere?
Messaggio da Arex » 22 gen 2016, 21:51
Lo spessore di scarto serve per due motivi: il primo è che la fusione all'esterno fa una crosta dura, profonda e non omogenea.
Il secondo è che le barre sembrano cilindriche ma non lo sono ... Sono grezze e se ti capitano ambedue i motivi di cui sopra sei fritto!
Lo spessore di trafilazione non supera "mai" i 30mm ... Lo spessore totale della spalla trafila per tranquillità su quel diametro lo farei da 45mm.
savy91
Messaggio da savy91 » 23 gen 2016, 2:05
Capisco io pensavo che per la tornitura esterna bastava eliminare qualche millimetro ora e tutto chiaro.
Per spalla intendi la base inferiore e superiore? Mentre al centro dove verrano i fori di non farla maggiore di 30 mm?
Messaggio da Arex » 23 gen 2016, 8:26
Io la farei tutta a 45 mm, cilindrica. Dove ci sono i fori si fa il controforo per la profondità necessaria.
savy91
Messaggio da savy91 » 23 gen 2016, 12:21
Okay allora dovro prendere il 480 mm dove ponendo 30 mm di scarto diventa 450mm a conti fatti la trafila avra come diametro interno 330/340 mm... Parlando di costi credo ci siano circa 300 € di tondo se non di piu adesso lo prendo cosi almeno non devo cambiare nuovamente disegno
Messaggio da Arex » 23 gen 2016, 13:21
Vabbè però fa carotare il pezzo ... Se rimane un 300mm all'officina può far comodo e magari te lo scontano ... Chiedi....
savy91
Messaggio da savy91 » 23 gen 2016, 13:24
Ho gia chiesto al fornitore e non fa carotaggi purtroppo e poi vorrei riutilizzare il pezzo carotato per fare le flange porta rulli
savy91
Messaggio da savy91 » 23 gen 2016, 13:26
Per quanto riguarda l'officina non ho ancora trovato nnt purtroppo maledizione ieri sono andato a trovare due aziende e presentato il disegno si sono categoricamente di farlo xke ci vuole tempo per realizzarlo
Messaggio da Arex » 23 gen 2016, 16:45
Non ho capito ....
