pellettatrice - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da corvo50 » 7 apr 2013, 19:08
rinaldo quel perno rulli si piegherà troppo facilmente,cederà anche il sistema che tiene giu il perno.la trafila deve essre forata a nido d'ape..con interasse fori di 9mm
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 7 apr 2013, 19:46
salve corvo , quel perno che si vede non è quello che mantiene l rulli e messo cosi, per il fatto della trafila ne devo fare una nuova ho preso un disegno che arex mise sul forum .
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 8 apr 2013, 22:14
salve a tutti oggi ho fatto delle prove con i rulli nuovi, appena la macchina si è riscaldata o incominciato a inserire della segatura asciutta umidità 0 ecco il risultatohttp://tinypic.com?ref=w1z11sImmagine http://tinypic.com?ref=308a6h0Immagine
Messaggio da Arex » 8 apr 2013, 22:16
Rinaldo, come e con che cosa misuri l'umidità?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 8 apr 2013, 22:22
Ho comprato un misuratore elettronico l'ho fatto arrivare dalla germania , la segatura è di noce umidita' 0 però devo rifare la trafila migliore a nido d'ape
Messaggio da Arex » 8 apr 2013, 22:26
Rinaldo, se quella segatura fosse allo zero% di umidità t'assicuro che il pellet non sarebbe venuto così.Prendi una bella manciata di segatura in mano, chiudi il pugno con forza e comprimici dentro le punte del misuratore con forza Rinaldo, ok? I misuratori sono fatti per misurare legno con fibre continue e compatte ... devi compattare la segatura per misurarla!
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 8 apr 2013, 22:34
va bene arex domani farò come dici ma il pellet che è uscito con quella trafila comè
Messaggio da Arex » 8 apr 2013, 22:51
Beh suppongo che sia tu a dovermi dire il confronto con il pellet commerciale e quello che hai fatto tu ... quanti kg/ora?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 8 apr 2013, 23:00
no ma ho fatto solo la prova poi ti farò sapere appena incomincio a vedere quanto pellet faccio in 1 ora
Messaggio da Arex » 8 apr 2013, 23:02
ok dai intanto inizia a misurare l'umidità della sega nel modo corretto ...
dami65
Messaggio da dami65 » 9 apr 2013, 10:20
ciao rinaldo quella segatura non ha l"umidita dello 0% sembra segatura molto umida controlla bene.
Messaggio da corvo50 » 10 apr 2013, 20:27
esatto,la segatura và pressata sulle punte del misuratore altrimenti non legge
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 11 apr 2013, 15:34
salve corvo , ho fatto come dice arex ho compattato la segatura e o visto la differenza nel sacco misura 27, stringendola nelle mani dopo misurava 30, come mai questa differenza di umidita'
Messaggio da corvo50 » 11 apr 2013, 18:35
non è una differenza di umidità...ma una differenza di lettura..comprimendo la segatura si ottiene piu conduttività elettrica che è quella che viene usata dal misuratore per dare una indicazione..comprimendo la segatura ci si avvicina alla compattezza del legno naturale,ed è questa su cui è stato tarato lo strumento,non sulla segatura
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 12 apr 2013, 19:03
Salve arex, oggi sono stato da un tornitore che ha la macchina foratrice automatica però mi ha chiesto il disegno compatibile con la sua macchina no autocard ma un altro file, guardando sui siti ho trovato questa trafila mi sapresti dire se andrebbe bene ,http://tinypic.com?ref=2hpqe6pImmagine
Messaggio da Arex » 12 apr 2013, 19:09
Rinaldo quello è un disegno ad evolvente di cerchio ... il mio consiglio è di usare il nido d'ape, rimane meno spazio pieno tra un foro e l'altro ... (mi hanno spiegato che non è difficile inserire i dati sul cnc per la foratura e che non è indispensabile il disegno, la risposta che ti hanno dato mi sembra liquidatoria)
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 12 apr 2013, 20:19
ma tu conosci qualcuno dove posso farla pagandola,
Canaletto68
Messaggio da Canaletto68 » 13 apr 2013, 7:26
Salve a tutti.Le macchine a controllo numerico lavorano con programmi a stringhe dove gli dici tu dove forate, la trafila che hai postato ha un programma semplicissimo, imposti il primitivo dell'asse da forare, il num.dei fori la profondità e il tipo di foratura e il prog. si calcola tutto da sola, invece a nido d'ape bisogna ad ogni stringa di prog. inserire il punto di foratura, profondità e tipo di foratura, quindi ogni foro e una stringa, non è complicato ma bisogna calcolare tutti i punti.A nido d'ape è di fisso la migliore.Buon lavoro rinaldocamper.
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 13 apr 2013, 13:37
salve arex, girando per il sito ho trovato un tuo disegno che hai fatto a palmalex ultimamente mi potresti dire se vado bene con quella trafila nella mia macchina, girando ancora ho trovato un'altra che è forata circolarmente mi dici per favore quale potrei fare per la mia macchina
Messaggio da Arex » 13 apr 2013, 21:57
Ciao rinaldo,se le misure corrispondono alle tue esigenze si, altrimenti no ...
