Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 2 mar 2015, 20:52
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9000,d.d2s Vorrei montare una stellare di questo tipo autoprodotta.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 30 mar 2015, 20:59
Buona sera a tutti,vorrei,se i va' avere un parere su una mia idea che ho gia' messo in opera sulla mia anulare,come gia' saapete sto dotando il cariamento,ho montato una coclea,ma non e' la comune coclea motorizzata,mi spiego,ho fissato un tubo da 28 mm sul blocco superiore del fissa rulli perfettamente al centro,se guardate sul mio avatar lo noterete,quel bel foro centrale,e l'ho fissato a pressione,haun altezza dicirca 300mm,a questo foro ho montato una spirale da 65mm,lunga250 mm,ecco questo e' il sistema che entra nel cono tramoggia,posto sopra alla macchina,ora la macchina che fa' 57giri minuto porta la sega dentro ,il problema e' che ne porta troppa,mi pare che qualcuno di voi in post datati parlava i un sistema posto sulla spirale x regolare il flusso montato sul tubo porta spirale,mi sembra che ne parlavaCB,avete qualche consiglio,Grazie Ragazzi x eventuali consigli.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 30 mar 2015, 23:18
Ciao Veloce,
è abbastanza semplice. Devi tagliare la spirare della coclea fino al tubo centrale, così poi puoi tappare all'occorrenza fino alla quantità esatta ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 31 mar 2015, 6:43
Emmm... Arex scusa ma non ho capito,x regolare il flusso dovrei tappare una parte dell'uscita?ma la sega non si compatta su questa base?Grazie.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 31 mar 2015, 13:10
Mmmm, si potrebbe disturbare o impaccarsi, ma credo che se al di sopra della ghigliottina la segatura non viene costretta in tubo non ci sia problema ...
Se vuoi stasera faccio uno schizzo ....
peachi
Re: Anulare Veloce
Messaggio da peachi » 31 mar 2015, 22:20
Buon giorno
ciao velox la butto li, ma se si diminuisce la pesca della coclea con una finestrella scorrevole (vedesi regolazione del flusso di entrata nei mulini per granturco) si potrebbe risolvere il problema.
Ciao Peppe
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 1 apr 2015, 0:38
Ciao Velox e ciao Peach!
Eccovi l'ideuzza ...
sistema caricamento macchina semplice.png (29.18 KiB) Visto 23268 volte
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 1 apr 2015, 6:30
Ho capito come intendi,quindi dentro dovrei montare la ghigliottina,io pensavo sul tubo di uscita creando una strozzatura regolabile,bene Grazie Arex e anche a Peachi,buona giornata.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2015, 18:58
bel disegno arex..sembra il macinacaffè..buona soluzione,in questo caso però addio sistema di ingassaggio esterno,o forse no basterebbe impilare i dispositivi,magari su un unico albero...mah..stavo andando di fantasia
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 1 apr 2015, 19:55
Sulla "mini-Velox" non c'è spazio per l'ingrassaggio esterno, per capirci, la mia testina non ci starebbe ma magari studiandoci un po' .... (suppongo che a Velox non interessi)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 1 apr 2015, 20:34
L'idea mi e' venuta pensando di utilizzare il moto della macchina,non fa sforzo e quindi non toglie nulla,poi avendo il cono tramoggia sopra volevo che il tutto fosse piu' compatta possibile,la prova che ho effetuato era ancora diciamo con attacchi incompleti,ma mettendo una ghigliottina e dei mescolatori fissati sempre allo stesso perno centrale dovrebbe andare meglio potendo regolare il flusso di caduta,poi mettero delle foto,ciao. Dimeticavo,io non ingrasso i rulli ,gli pompo un po di olio da cambio,se sento che inrigidiscono la rotazione,ho un apposita apertura con tappo,srebbe interessante fare il sistema di Arex,ma non e' alla mia portata,mi pare un lavoro abbastanza complesso.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 2 apr 2015, 13:50
No Velox, di complesso non c'è niente nella testina di ingrassaggio ... qualche sede, qualche o-ring, fori, tubi ... però c'è da dire che nelle piccoline con produzione limitata forse la testina non ha nemmeno senso d'esistere.
Invece per quanto riguarda il sistema tramoggia sono io a dover ringraziare te ... lo spunto che mi hai dato è capitato a fagiolo e guarda caso lo sto applicando su una cosa che .... che vi faremo vedere tra un paio di mesetti ;) :lol: ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 2 apr 2015, 20:50
[float=left][/float]Uela' Arex,sono contento di fornire qualche spunto che puo' tornare utile,sta a significare che nonostante il sopraggiungere della terza eta' la mia materia grigia macina ancora,allora attendiamo come sempre le novita' in arrivo,e Buona Pasqua. :D
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 11 apr 2015, 21:58
Buon sera,oggi ho testato la tramoggia coclea,il risultato non e soddisfacente,la sega la porta in camera anulare,ma regolarla e' un impresa ardua,ho creato un otturazione a mezza luna fissa ee ho fatto una ghigliottina scorrevole che ha la stessa forma,ho tagliato la spirale,aprendo apro ilflusso,ma l'uso e' difficoltoso ne scende troppa o poca,poi c'e' da dire che nella parte iniziale va' fatto il riscaldamento con sega e olio,quindi si carica con quantita' minori con il mix,non puoi caricarla totalmente e accendere il motore,va' controllata costantemente,e quindi devo stare li e osservarla e tararla di continuo,praticamente non ho trovato la quadra,vedremo,ciao a tutti,e buona domenica.
Arabongolo
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arabongolo » 12 apr 2015, 21:23
Ma per curiosità: quanta potenza effettiva serve per movimentare la segatura?
Mi spiego... Con 1kW la si movimenta di sicuro, ma qual è il valore minimo (o oserei dire necessario) per movimentare il tutto? O diversamente, quanto assorbe il sistema dalla tua macchina per funzionare (difficile da misurare, ma a spannoni...)?
L'acqua... fa ruggine!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 12 apr 2015, 22:57
Oserei dire pochi watt,forse non piu, di100la spirale e' piccola ha un diametro di 65mm e unno spazio centrale di 34mm dovee passa il perno,aggiungi un paio i pale mescolatrici,che di coltello smuovono la sega,credo che non portano via al motore.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 4 giu 2015, 21:35
Ciao,dalle decinedi pellettate che ho fattofino ad ora solo in un occassione ho superato i 20 kg ora e con sega di abete,mediamente viaggio sui 16_18 kg ora,sento con piacere che chi ha un anulare da 3hp (vedi Papas, Arex) raggiungere agevolmente i 30kg,allora mi chiedo cosa ho sbagliato,le dimamiche di produzine sono svariate,umidita,compressione dei rulli, linearieta' di carico e omogenieta' della materia e altri particolari,il mio non e' un lamento,visto che sono contento sia della quantita' e della qualita',e' solo una constatazione,magari sbaglio in alcune operazioni,oppure lei da quello e non c'e'soluzione.
marcobr
Re: Anulare Veloce
Messaggio da marcobr » 4 giu 2015, 22:29
A chi lo dici,anche io sono sempre in dubbio sul perchè non produco di più visto che altri con la mia stessa macchina fanno il doppio .Non so tu ma io come unico controllo sul buon funzionamento della trafila oltre i cinque sensi ho il termometro e quando arrivo a 115°e su quattro ore peso circa 320 kg non mi resta che accontentarmi .Mi rincuora il fatto che qualsiasi
legno io metta dentro ne esca sempre un prodotto perfetto.
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 4 giu 2015, 22:56
veloce io penso che il problema sia solo sulla velocità dei rulli che se non ricordo male tu hai a 90 giri verò?
io vado a 140 e arex viaggia poco meno.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
marcobr
Re: Anulare Veloce
Messaggio da marcobr » 4 giu 2015, 23:10
Per confrontare i nostri risultati bisognerebbe che sapessimo almeno di che macchine stiamo parlando .Io dai 140 gg di due anni fa ho ridotto i giri e mi trovo meglio con gli 85 di adesso
