Piccolo Impianto
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da Marko » 9 set 2015, 13:28
Anche le mie hanno una differenza di densità nella serie, le prime e ultime. Davo la colpa al
rabbocco d'acqua.
Non so se le inverto, teoricamente nella serie è influente la posizione. (o sbaglio?)
Ma provare non costa nulla.
Messaggio da Ferrobattuto » 9 set 2015, 13:30
Provo così a caso: forse quelle dalla parte del + hanno densità più bassa e tensione minore mentre quella dalla parte del - le hanno maggiori?
Si, invertirle non sarebbe male, e poi anche tenerle sotto controllo per un po' di tempo.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 9 set 2015, 13:36
sapere che anche a te succede Marko mi fa stare più tranquillo ;)
si Ferro e proprio cosi come hai detto, la parte del + hanno densità più bassa e tensione minore
Messaggio da Marko » 9 set 2015, 13:42
la serie estrema hanno una tensione inferiore di 0,1-0,2v, ma non le ho mai invertite. Ma quando le ricarico bene con una equalizzazione , tutto torna normale. Però anche ieri avevo notato questa cosa. Addirittura la penultima della serie (diciamo quella che arriva a 18v) è quella che ha densità maggiore, quando le altre sono a 1,28, questa è oltre 1,30.......
Messaggio da maxlinux2000 » 9 set 2015, 20:24
Prova ad equalizzare ed aumentare un poco i voltaggi. Adesso a quanto sono?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 10 set 2015, 7:42
max non so se chiedevi a me o a Marko :D cmq io ho absorb 29.4 (per 1.5h) float 27.4 e equ 30 (per 1h)
Messaggio da maxlinux2000 » 11 set 2015, 13:00
30V di equalizzazione è poco portala a 31.
Messaggio da Marko » 12 set 2015, 7:32
Ho invertito le due serie, le batterie esterne le ho messe in mezzo e viceversa... vediamo tra qualche settimana..
Noto comunque che la relazione tra densità acido, tensione e soc victron, stanno un po per conto loro, nel senso che indicano una situazione non troppo legate tra di loro. Io mi attengo sopratutto al soc, ma spesso sia la tensione di carica e la densità dell'acido non corrispondono...
bodo81
Messaggio da bodo81 » 12 set 2015, 10:13
anch'io le invertite con le ultime e già ho notato la densità che sta migliorando......oggi, giorno di equalizzazione
Messaggio da Marko » 12 set 2015, 12:17
Fai, se puoi, delle foto internamente con una minicamera usb (costa meno di 10 euro) immergendola dentro x controllare gli elementi. questa foto è di un anno fa, caricavo ancora con il tristar. Ad occhio oggi sembrano migliorate. Ma la densità dell'acido e comunque la durata della carica è ancora molto buona, le ho circa 4 anni.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 set 2015, 12:40
marko, apri per favore una discussione dove ci parli di quelle minicamere usb che usi
Messaggio da Marko » 13 set 2015, 8:17
Max, c'è poco da dire su l'endocopio usb. Se ne trovano a iosa su ebay o su amazon.
Messaggio da Marko » 13 set 2015, 8:19
Bodo com'è andata l'equalizzazione? Ieri avevo le batterie ultracariche, anche con densità sopra 1,30...
bodo81
Messaggio da bodo81 » 13 set 2015, 11:51
tutto bene, anche le mie erano su verde tutte, a parte quelle due che stavano sul bianco, ma cmq stano ritornando alla normalità
a proposito di questa cosa, hai presso più quei bilanciatori?.....sarebbero utili
Messaggio da Marko » 13 set 2015, 23:06
No, i bilanciatori non li avevo presi. Non ho molta fiducia. Bo, magari funzionano, ma per il momento non li prendo. Non ho squilibri. Vediamo d'inverno quando il sole manca spesso.
Messaggio da Marko » 14 set 2015, 16:01
Bodo, ma da te le batterie "bollono" :wacko: tanto? oggi le ho a 28,8V da un paio d'ore, ...le lascio in float a quella tensione.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 14 set 2015, 17:41
anche le mie in fase di absorb (29.4V) e in equalizzazione (prima era a 30, ora a 31V), si vedono le bollicine e si sente il rumore, ma a quei voltaggi e normale
direi che il float a 28.8 e un po troppo alto, io lo messo a 27.4V
bodo81
Messaggio da bodo81 » 28 set 2015, 10:57
Houston, abbiamo un problema :huh:
ho notato che due batterie si stano gonfiando :o: e non mi piace
si nota la distanza tra le prime tue rispetto a quelle dietro
Messaggio da Marko » 28 set 2015, 11:05
Fai una foto dritta che prende il lato delle batterie. Con più luce. Un leggero gonfiore è normale...
bodo81
Messaggio da bodo81 » 28 set 2015, 11:57
