- palmalex07
buona sera a tutti anche oggi ho passato tre rottamai diventa senpre più ardua la mia ricerca di un riduttore con rinvio ad angolo rapporto 10 a 1 ...se qualcuno mi puo dare alternative sono ben liete visto il mio lavoro e fermo da tenpo
se devi ridurre non si scrive 1:10 ?
io ho cercato e poi preso nuovo un rinvio angolare 1:3,08 e nella mia ricerca ho notato che i rinvii ad angolo difficilmente superano l' 1 a 5
- palmalex07
si scusa era 1 a 10 io ho un motore da 1400 giri e lo devo portar a 140
Ciao Palmalex
Non demordere che quanto meno te lo aaspetti riuscirai a trovarlo.
prova a vedere su questi 2 siti
http://www.agriaffaires.it
http://www.trattoriusati.com
si possono trovare pezzi usati coome ricambi.
hai visto mai.
Ciao peach
hai visto mai.
Ciao peach
Il riduttore più comune è quello 2 in ingresso e uno in uscita e se ne trovano in quantità, basterebbe un riduttore del genere con a monte un riduttore dritto 1/5 , secondo me se ne trovano...
- palmalex07
ciao peachi grazie del informazione ma vista ormai la mia ricerca penso che un po di formazione in merito me lo fatta
salve a tutti, potrei avere ach'io un aiutino su come leggere un riduttore coassiale, ne ho trovato uno che sulla targhetta aveva una riduzione 25/2 che mi dite per un motore da 1450 giri che riduzione ho.
Ciao fede ,mi trovi un riduttore dritto 1/5
Dalle tue parti facevo 5 viaggi a settimana a consegnare materiale per irrigazione
Quanto mi mancano quei posti.
Marco, certe richieste sarà il caso di farle in MP... non credi?
- palmalex07
buona sera arex mi rinfreschi gentilmente le misure per la scanalatura dei rulli che mi e venuto un dubbio...non avendo idea di come farle a parte che con una molla domani magari le porto da un fresatore che ha il suddivisore per le spaziature..grazie
Ciao, per le scanalature dei rulli puoi tranquillamente procedere anche con la flex, l'importante è che te le segni con un pennarello che ti faccia il segno dello spessore del disco e poi stai attento di farle più o meno della stessa profondità ....
Le scanalature che ho sulla mia sono 5mm di superficie piana e 2mm di scanalatura profonda 2mm.
Ciao Arex,mi sembra rivedendo le foto della tua macchina sul vecchio forum,che le tue scanalature sono incise a v,sbaglio?
- merlino_mago
e si veloce.... arex usa dei dischi particolari.....in acciaio al nitruro de titanio
- palmalex07
grazie arex molto efficace come senmpre sento lofficina quanto vuole fer farmele poo valuto ..dimenticato trovato finalmente quel cavolo ri riduttore ora riinizia lentusiasmo di portarla in fine mi metto subito allopera grazie a tutti anticipatamente
Merlino gioca ....
Veloce, si in effetti i miei sono stati fatti con dentatrice per ingranaggi ... ma non temete, se li fate con la flex (sempre che non li facciate a casaccio) è la stessa cosa (la segatura non ha gli occhi
per fortuna)
- palmalex07
buona sera a tutti finalmente sono riuscito a terminar la mia pellettatrice ..ora ce da far la taratura prima prova ovviamente non ha dato risultati stretto i rulli prima a 3 10 poi di più sulla trafila ..ho inserito segatura con mischiato del olio fer far schivolar via la prima froduzione...risultato la trafila si rienpie totalmente ha dato solo qualche piccolo pezzo ma non conpatto ..lunica compattezza la data lolio...penso che dovro intervenir sui controfori..attualmente i cono misurano circa 19.20 mm penso saranno da ridimensionar...una cosa ho notato ne la trafila ne i rulli si scaldano lotre a una tenperatura di circa 30 35 gradi...dovrebbe arrivar più alta visto i recenti lavori...arex qui urge il tuo interto...ps mi sono accorto che ho fatto delle staffe per il serraggio dei cilindro con tiraggio sul piano da 5 mm che ho creato ma allo inpatto con la segatura i rulli vanno a far sollevar di qualche decimo la stessa cosi perdendo un po edi pressione devo creare altre 2 staffe che mi ancorino la lamiera al telaio
- palmalex07
appena possibile fosto foto ..devo veder per che sul forum nuovo non le ho mai caricate
Ragazzo, siamo qui che cerchiamo di darti una mano e lo vorremmo fare perché è odioso sapere che c'è qualcuno che sta tribolando ma ... no è facile così ... dacci modo di vedere la costruzione ... che poi più che il sottoscritto ti possono aiutare maggiormente gli artefici di piane "funzionanti" ....
palmalex07 ha scritto:appena possibile fosto foto ..devo veder per che sul forum nuovo non le ho mai caricate
se non sbaglio devi fare almeno 3 post prima di poter caricare le foto, e per farlo le puoi mettere in allegato.
In alto in ogni sezione trovi una discussione con dei video dove spiego come fare a mettere foto e video nei messaggi/post.
- palmalex07
scusa la mia ignoranza maxirium i post sarebbero?
