pellettatrice x pto
savy91
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da savy91 » 26 gen 2016, 16:35
Bellissima macchina davvero arex :) :)
savy91
Messaggio da savy91 » 27 gen 2016, 16:05
Mentre per quanto riguarda i rulli li volevo fare da 150mm cuscinetti skf della serie njg 2308 vh due per rullo perno da 40 e camicia da 30 mm.
Le piastre porta rulli da 25 con albero centrale da 50 correggettemi se sbaglio
papas2004
Messaggio da papas2004 » 28 gen 2016, 7:12
scusami forse lo hai già detto ma per quanto riguarda il moto della trafila, intendi darglielo con delle pulegge o con ingranaggi?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
savy91
Messaggio da savy91 » 28 gen 2016, 8:23
Ciao papas si il moto intendo darlo con le pulegge per cercare di ridurre un po il danneggiamento della macchina e della pto del trattore in caso di sovraccarichi... Voi li conosciete quei cuscinetti? Vanno bene per la mia macchina?
savy91
Messaggio da savy91 » 28 gen 2016, 10:41
Ho controllato i prezzi di quei cuscinetti e ci vuole un occhi per 4 700 euri....
Messaggio da Arex » 28 gen 2016, 10:49
savy91 ha scritto:Mentre per quanto riguarda i rulli li volevo fare da 150mm cuscinetti skf della serie njg 2308 vh due per rullo perno da 40 e camicia da 30 mm.
A che serve l'albero da 50 su una verticale con trafila rotante?
savy91
Messaggio da savy91 » 28 gen 2016, 13:50
Per la stabilita non so e l'ho pensato per robustezza ma mi rendo conto che se non gira non serve cosi grosso magari
Messaggio da Arex » 28 gen 2016, 19:03
Ma, i rulli come li ancori? Mi pare che le anulari verticali li portino da davanti.
Mi riferisco a questa [youtube]https://youtu.be/CZLJnIdpfPw[/youtube]
Penso che sia il sistema più semplice ....
savy91
Messaggio da savy91 » 29 gen 2016, 14:39
Anche io avevo pensato a quel sistema ma dal video non capisco se inrulli li aggancia alla trafila o no
papas2004
Messaggio da papas2004 » 29 gen 2016, 14:47
savy i rulli sono fissati a quel coperchio,
savy91
Messaggio da savy91 » 29 gen 2016, 15:54
Si minriferivo al coperchio credo che quella macchina sia a trafila rotante per avere quel sistema rulli
papas2004
Messaggio da papas2004 » 30 gen 2016, 21:19
certo che è a trafila rotante, non e così che volevi farla?
savy91
Messaggio da savy91 » 1 feb 2016, 8:22
Certo non ho cambiato idea xo pensando x l'eccentrico bisogna dargli parecchio agio pe smontarli e con la regolazione e piu complicata xke non puoi controllare la distanza tra rulli e trafila
Messaggio da Arex » 1 feb 2016, 13:21
Si, non puoi metterci sotto lo spessore ma se sai di quanto si sposta l'eccentrico ....
Giuly/76
Messaggio da Giuly/76 » 2 feb 2016, 0:37
ciao savy91,
ho letto tutti i post del tuo topic e vorrei chiederti un paio di cose per cercare di capire meglio quello che hai in mente di fare , perchè ,a dirtela tutta , non riesco bene a capire . Eri partito con l'idea di fare una 230 orizzontale con 3 file di fori e 2 rulli da110 (che tra l'altro è stata fatta piu' volte e con risultati anche superiori a 200 kg/h) per arrivare a una verticale da 330 .
Penso che in fase di progettazione è giusto e logico modificare QUALCOSA per adattarsi a esigenze di realizzazione (per esempio i macchinari a disposizione) ma saltare di palo in frasca (come si dice dalle mie parti) di solito crea piu confusione che altro.
Ecco le mie domande:
1) che esigenze di produzione hai ? (magari ti basterebbe una macchina come l'ultima che ha postato Arex da 500 kg/h)
2) non sarebbe meglio partire con una tipologia di macchina gia collaudata che ha dato soddisfazione a tutti i loro costruttori?
p.s. le mie non sono critiche ma riflessioni .
ciao e buonanotte
Messaggio da corvo50 » 2 feb 2016, 13:08
quello che vedo difficile,è tenere i rulli in posizione con un perno a sbalzo,senza una piastra di rinforzo in cima ai perni...
savy91
Messaggio da savy91 » 3 feb 2016, 8:15
Giuly: sono arrivato a queste misure solo per una limitata diaponibilita di varie misure a noi disponibili dalle mie zone, non ho esigenze enormi di produzioni ma poco o niente di tempo disponibile.
Corvo: anche io ci ho pensato e cerco di trovare una possibile soluzione che permetta l'attacco dei rulli all'interno della trafila
