Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 5 giu 2015, 0:03
No la mia monta un riduttore 1:23 quindi sono a 60 giri minuto.
Come ti dissi al tel al tuo posto monterei un amperometro così da sapere esattamente quanto faccio lavorare il motore. Cerca di avvicinare di più i rulli alla trafila e controlla l'umidità in base al risultato e non badare troppo al misuratore di umidità .... chissà che un giorno non si riesca a provarla assieme....
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 6 giu 2015, 8:31
ops. mi erano sfuggiti i 1400 giri del motore
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 giu 2015, 13:35
Ciao a tutti,questa mattina ho fatto una prova con la macchina,ho preparato 11kg di segatura di abete di segato,misurata al%8,poi su consiglio del Maestro pellettaro(Arex) ho messo in forte aderenza rullo trafila,ho messo in azione il cronometro del mio orologio,e sono partito riempendo la tramoggia,ho caricato 5secchie da 2kg,e alla fine ho bloccato il cronometro,il tempo si e' fermato a 18,30 minuti , e' la piu significativa produzione che abbia mai fatto,quindi dovrei superare decisamente i 30kg ora.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 6 giu 2015, 13:44
Oh che bene ! Sono proprio contento!
Per averti dato il consiglio giusto ma soprattutto per il tuo meritato risultato!!!!
BRAVO!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 giu 2015, 14:16
E si' grazie,il pellet e' bello lucido e compatto e tutto di misura,2cm,non potrei chiedere di piu', importanti qusti fattori.
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 7 giu 2015, 11:24
Una perplessità?ma avendo i rulli in aderenti alla trafila poi non si usureranno più in fretta?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 7 giu 2015, 18:54
se non viene a mancare la segatura no,perchè si forma un tappeto duro che impedisce il contatto tra rulli e trafila.certo riuscire a produrre con un po più di agio sarebbe meglio
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 7 giu 2015, 19:34
Ciao ragazzi.
Ci sono regolazioni e regolazioni. La cosa più sbagliata da fare è NON usare lo spessimetro!
Ecco, io consiglio di usare la lamina da un decimo di mm su questo tipo di macchina e vi dico di comprimere il rullo contro lo spessimetro: risultato? Facendo girare la macchina con i rulli a vuoto toccheranno la trafila, ma quando vi inserirete la segatura quantomeno lo spessore del decimo che avrete impostato tornerà ad esserci no?
Bene, poi vi dico che per quanta pressione voi facciate contro lo spessimetro in fase di regolazione non sarà mai la pressione che farà la segatura in fase d'estrusione ... provate a fermare la macchina sotto carico, e osservate che spessore ha la sfoglia di segatura che si forma tra trafila e rullo ... per chi non ha voglia di controllare ve lo dico io ... superiore al mezzo mm! Questo perché i materiali sotto pressione vanno a caricarsi ... quindi no, se usate lo spessimetro anche solo con la lamina da 0,05mm avrete sempre la sicurezza di non avere usura prematura dei materiali in fase d'estrusione (l'usura precoce avviene per sfregamento di metallo su metallo)!
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 7 giu 2015, 21:05
In effetti ero un po' teso e pensavo ad un usura o del rullo o della trafila,la macchina senza carico rumoreggiava metallicamente ma ho introdotto immediatamente e il metal e' sparito,penso che non dovrebbe essere dannoso,e alla luce del risultato la regolazione piu' idonea e' propio questa,non mi ero mai spinto oltre i 2decimi,be' ora penso di aver raggiunto un risultato il livello desiderato,la macchina spara subito senza nessun pre riscaldamento,l'uso e' immediato,nebulizzo solo un po di diesel all'inizio e alla fine x lasciare i fori liberi,ciao a tutti e buona domenica. :D :o: ;) :rolleyes:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 lug 2015, 21:50
Ciao a tutti,forse ho scoperto l'acqua calda :P ,ho notato una cosa molto importante nell'utilizzo della mia anularina,che utilizzando segatura di segato di abete con umidita' al 8-9 %,si ottiene un ottimo pellet e una quantita ottimale,la mia arriva anche a 34 kg ora,senza nessun aggiunta,metto solo un 5-10 % di segato di legno duro,faggio o carpano, Se uso sega,di varia natura,o di falegname con umidita' adeguata non supero mai i 15 -18 kg ora,serve comunque una segatura di abete di qualita e di pasta bianca,con questi parametri si fa' pellet veramente buono,mi chiedo se questo succede anche a voi? :rolleyes:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 6 lug 2015, 23:00
Ciao Velox,
Ho ancora li la piccola da 3 cv .... se mi riesce faccio delle prove ...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 13 ott 2015, 22:15
Ciao a tutti,sono un po' di giorni che mi frulla(gira) in testa questa domanda,ricordo che la mia anularina gira a 57 giri minuto, con motore a 3 cv mono a 1400 giri,ma se io gli metto su un motore da 2800 giri,cosa succede?Produco di piu' per effetto di un doppio passaggio dei rulli? Oppure produco di meno per effetto dell'eccessiva velocita,quindi minor grip?Che mi dite Ragazzi??????Grazie.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 14 ott 2015, 20:15
non cambia nulla velox....è la forza a disposizione che fa differenza..cioè i cv...3 sono , e 3 restano
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 14 dic 2015, 21:40
Domanda alla tribu dei pellet men,tutti noi sappiamo che i rulli con trattamento termico ad induzzione non sono il massimo sul piano della tenuta per effetto usura,allora mi e' balenata un idea di costruire delle boccole cementate da inserire a pressione con la pressa al posto dell dente esterno che tutti noi abbiamo sui rulli,una sorta di utensili da sostituire in caso di usura ,il rullo lo si mantiene liscio e si crea una battuta di appoggio,l'utensile lo si blocchera' con sei grani sulla circonferenza del rullo. Purtroppo i miei eccentrici fanno il giro e non fanno piu' aderenza,o faccio rulli nuovi oppure faccio queste boccole dentellate,spero di aver fatto un quadro comprensibile,grazie,ciao a tutti. :huh: :o: :( Ps.ora ho sotto montato un motore trefasi 5cv,e la musica e ben diversa rispetto al monofase 3cv,quindi anche l'usura,azz... :blink:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 14 dic 2015, 21:55
Si può fare Velox.
Bisogna eliminare per intero l'attuale traccia rulli, ovvero tutto quello che sporge dalla carcassa del rullo stesso. Direi niente grani piantati radialmente perché si usureranno le teste e poi sarà impossibile svitarli. Meglio ricavare una sede sulla carcassa che faccia da battuta e dall'altra un anello elastico ... mi sono spiegato?
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 14 dic 2015, 22:00
l'idea non è malefica ma forse se sono cementate,inserirle a pressione con la pressa potrebbero rompersi a causa della poca elasticità che hanno.
magari pero con delle cave sui rulli e sulle boccole in cui inserire delle chiavette.
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 14 dic 2015, 22:01
hei mentre rispondevo arex a scritto la stessa cosa
CB900RED
Re: Anulare Veloce
Messaggio da CB900RED » 14 dic 2015, 22:04
ciao veloce nella mia piana i rulli iniziali erano da 90 mm lisci
poi feci fare due anelli da 110 mm esterno ho fatto come dici tu dopo averli trattati per induzione e inseriti con la pressa hanno lavorato per un po' ..........poi pero' lavorando ...l'anello tende ad allargarsi per pressione ;) ;)
poi l'ho saldato pero' tende sempre a creare delle crepe nella saldatura ...
secondo me un rullo ben spessorato e' meglio ;)
un saluto cb900red
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 14 dic 2015, 22:38
Bene,grazie a tutti, a breve vado dal Bradipo e gli elenco l'idea,se tengono me ne faccio una serie e sono ok per un lustro.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 15 dic 2015, 1:26
non mi piace.....l'idea....troppo deboli entrambi..sia il rullo che la camicia..credosi possa fare solo su rulli di una certa dimensione
