marcobr
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da marcobr » 1 mag 2014, 14:34
Ciao Shiz
Ho visto la segatura che hai fatto,e immagino che la tua trafila la digerisca ?
La mia lavora bene con una raffinatura più fine e con il mulino adopero una griglia con fori da 6
Messaggio da Arex » 6 mag 2014, 12:28
Video di prova del cippatore/raffinatore di Shizentai:
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/T83jYHeoME4[/BBvideo]
Messaggio da Arex » 6 mag 2014, 12:31
Ciao Shiz,
ok, il materiale in uscita va bene ... la produzione per niente!
Come già ti ho suggerito lascerei un'unica lama cippatrice e darei giri ... così non c'è lo spazio per il legno per entrare e non c'è velocità ...
P.s: fa una tramoggia con inclinazione variabile e non andare così vicino con le mani ....
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 mag 2014, 20:59
ok Arex proverò a fare anche questa prova, non sarebbe male se si aumentasse la produzione ;) :)
Messaggio da corvo50 » 6 mag 2014, 21:15
se monti una lama sola,vai fuori equilibratura,devi compensare in tal caso.i giri sono decisamente bassi,e se moltiplichi la cavalleria sarà scarsa.cippare e raffinare richiede potenza se si vuole raggiungere una produzione accettabile
Messaggio da Arex » 7 mag 2014, 0:07
Non disperare Shiz ... è un diametro 300mm, i cv che hai a disposizione sono sufficienti per quello che devi fare.
Questo video fa vedere abbastanza chiaramente cosa deve e può fare un cippatore con un "piccolo" motore benzina. Come potete vedere nel video l'operatore non deve spingere e/o forzare per far avanzare i rami e nemmeno il tronco da 10cm di diametro. [BBvideo 640,480]http://youtu.be/CHas1ueLSB0[/BBvideo]
Ormai che c'ero vi ho fatto un pdf con le caratteristiche del cippatore del video e ve le pubblico (in particolar modo date un occhio al numero di LAME e martelli!!!)
FBC MANIAGO.pdf
(352.06 KiB) Scaricato 3154 volte
Non faccio pubblicità e preciso che di questi cippatori ce ne sono di tutte le marche e per tutti i gusti ... ne ho scelto uno a caso a scopo puramente dimostrativo.
Messaggio da corvo50 » 7 mag 2014, 11:42
bella macchina,però ha fatto cippato non segatura,e il disco sembra più veloce di quello di shiz...
Messaggio da Arex » 7 mag 2014, 12:34
Sapevo che avresti sostenuto il fatto che la macchina che ho pubblicato fa cippato e non segatura ... Dunque, cippatore e raffinatore sono macchine che per differente funzionamento solitamente vengono costruiti separati ...
Nel caso di Shiz ci sono a mio modesto avviso due problematiche da risolvere:
-La prima è senza dubbio fare in modo che il cippatore lavori senza "smadonnare" spingendo il legno in quella maniera ... il mio sospetto è che i giri siano pochi, e le 3 lame montate non permettano l'ingresso del legno ma che si lavori quasi con effetto zero delle lame. Praticamente: la tramoggia deve avere un'inclinazione tale da favorire l'ingresso del legno sulle lame, queste ultime invece devono essere posizionate in modo tale da attirare il materiale.
-Secondo step, migliorare la produzione del mulino di raffinazione cippato: quest'ultimo per lavorare in modo decente ha bisogno solitamente di un'aspirazione ... un mulino non aspirato e che deve lavorare a pieno regime tenderà sempre a ingolfarsi, sminuzzando troppo il materiale e facendo faticare oltre il necessario il motore.
Secondo me la macchina che ha fatto Shiz, come tutte le macchine prodotte in Fai da te necessitano prima di essere messe a far produzione di una messa a punto, di accorgimenti atti a migliorarne la loro funzionalità ...
Sapete una cosa? Nelle differenze tra comprare e costruire bisogna sempre tenere in considerazione anche queste cose: Fai da te significa anche risparmio, ma non sicuramente di tempo!
P.s: la macchina del video monta due cinghie e una frizione centrifuga per facilitare le partenze ... A vedere così sembra che le cinghie siano quasi in moltiplica.
Messaggio da corvo50 » 7 mag 2014, 19:22
certamente aumentare i giri aiuterebbe di sicuro
Messaggio da Arex » 7 mag 2014, 20:02
Nel frattempo il mio cippatore partirà da questa flangia ....
Messaggio da Arex » 8 mag 2014, 13:26
Stavo pensando di creare al cippatore anche un sistema per alimentarlo in automatico ... e mi è venuta in mente questa cosa ...
http://www.ebay.it/itm/Frizione-centrif ... 5ea&_uhb=1
Cosa ne pensate?
marcobr
Messaggio da marcobr » 8 mag 2014, 23:08
A che serve la frizione centrifuga nella costruzione del cippatore ?
Messaggio da Arex » 8 mag 2014, 23:19
Serve per creare un dispositivo di alimentazione "simil non stop" ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 8 mag 2014, 23:34
Parli dei rulli che alimentano a forza sulle lame ?
Messaggio da Arex » 9 mag 2014, 13:51
Si Marco, parlo dell'alimentazione forzata del cippatore .. possiamo chiamarli rulli di alimentazione o altro.
Solitamente montano un motore idraulico che aziona i rulli, il tutto comandato da centralina ... alle mie possibilità risulta essere antieconomico (dovrei far intervenire qualche esperto) ... allora mi sono posto un quesito: e se realizzassimo il tutto sfruttando solo la meccanica?
Secondo voi: estraendo un paio di cinghie direttamente dall'albero principale, di li a un giunto per un disinnesto di sicurezza a leva per passare a una frizione a masse centrifughe, un variatore con riduttore e un piccolo cardano collegato a uno dei due rulli ...
A mio avviso avremo così modo di regolare a seconda della tipologia di cippatura la regolazione del rullo trascinatore e avremo comunque la sicurezza che qualora il motore si trovi a scendere di giri per eccessivo sforzo la frizione farebbe rientrare le masse facendo così respirare il motore per poi ripartire automaticamente non appena i giri motore sono tornati a regime ...
Teoricamente sembra funzionare ... e in pratica? Se qualcuno ha idee ....
Messaggio da veloce99 » 9 mag 2014, 20:37
E utilizzare un innesto frizione a magnete,li trovi montati sul corpo pompante dei clima automobilistici,sono azionabili con interruttore e alimentati a 12v,pratiamente quando sono disinseriti la puleggia ruota liberamente,quando lo inserisci x effetto del magnetismo parte il meccanismo di trasmisione del moto,ora non so' se puo' essere utile al caso.
Messaggio da Arex » 10 mag 2014, 0:02
Si, può essere utilissimo per dare e interrompere il moto del trascinamento al posto del giunto a leva ... invece manterrei buona la frizione a masse centrifughe al fine di creare l'avanzamento automatico ... Il problema sarà trovare i giusti Kg di forza per le molle ...
Messaggio da Arex » 10 mag 2014, 22:38
Sarebbe interessante sapere che potenza è applicabile alle elettromagnetiche da clima ecc ...
(Veloce, grazie per la dritta e scusami il ritardo)
Messaggio da corvo50 » 11 mag 2014, 0:44
quella che ha suggerito veloce andrebbe bene come servocomando elettrico,qualora si voglia gestire il moto elettricamente
abete bianco
Messaggio da abete bianco » 23 lug 2014, 15:31
un mulino si potrebbe eventualmente fare modificando una chiocciola per aspirazione segatura x silos
se potessi inserire delle lame o dei "martelli"
