chimerarezzo
Messaggio da chimerarezzo » 7 mar 2014, 19:56
Ciao, avrei trovato un motore trifase da 4kw, può andare bene? a quanto vanno ridotti i giri a 120/130?
grazie
Messaggio da Arex » 7 mar 2014, 20:21
Dipende da che ci devi fare!
Messaggio da veloce99 » 7 mar 2014, 20:45
Uei Ragazzi,dovete studiare e non fare domande cosi a casaccio,qui c'e' pane x i vostri denti dovete sol e semplicemente cercarlo,vi fate una bella infarinata,poi le domande che farete in seguito saranno sicuramente mirate,non e' una critica ma un consiglio :( ;)
Messaggio da corvo50 » 7 mar 2014, 21:27
eccola bravo veloce... :D
ariel72it
Messaggio da ariel72it » 10 mar 2014, 10:58
d.d.l ha scritto::woot: eccomi dalla provincia di torino......
scusa d.d.l. se non ho pututo accedere prima al forum,
hai gia costruito qualcosa ?
di quale parte sei della provincia?
per gli esperti non riesco a trovare il disegno della trafila da 300 con le misure dei fori del foro di scarico inclinazione ecc :( :(
grazie
Messaggio da corvo50 » 17 mar 2014, 22:53
veloce,la segatura che vedi non viene trafilata,scende dallo spazio che cè tra il disco rulli e la trafila,non essendo trafilata non è lavoro perso,tranne quello di ributtarla nel mucchio
Messaggio da Arex » 28 mar 2014, 2:05
Ciao niko, ti sei già fatto un'idea leggendo le nostre discussioni?
Veloce, Cb scusate il ritardo ... vi metto le foto e me ne vado a dormire ( :wacko: ) poi se mi chiedete vi dico come ho fatto ...
Messaggio da veloce99 » 28 mar 2014, 20:29
:huh: Sei forte Arex,ti sei fatto sto trapano esplicitamente x fare le svasature,allora vedo un motore elettrico a monofase,un riduttore elicoidale e una porta punta e una fresina,lo fissi sulla torretta ,be' bella idea,ma la fresa dove si puo' trovare? Quindi la punta da 10mm la mandiamo in pensione? :rolleyes:
Messaggio da Arex » 28 mar 2014, 21:31
Quel motore è trifase con condensatore. Ci va un 350W monofase 4 poli con riduttore 1:15 Il riduttorino è un vite senza fine al quale ho aggiunto sotto alla plastica che si vede in foto una boccola di supporto e un cuscinetto assiale (reggispinta) in modo che lo sforzo assiale della fresa non venga supportato dai cuscinetti del riduttore ma che il reggispinta appoggi sulla carcassa del riduttore. Ho poi fatto quella boccola di Nylon per far si che il cuscinetto e la boccola distanziale interni stiano in asse e anche perché non arrivino gli schizzi di refrigerante al cuscinetto. Il tutto è supportato da piastre di metallo di spessore 10mm .. esagerato? Per niente, la testina ad angolo non deve flettere e o vibrare altrimenti il gioco finisce in fretta.
La fresa: non è nient'altro che uno svasatore da officina mandato ad affilare a 40°. Quello in foto a 4 taglienti ma non ve lo consiglio, meglio farlo a due o addirittura ad un solo tagliente. Si, meno taglienti = più tempo per fare lo stesso lavoro ma ... meno taglienti = meno vibrazioni e miglior risultato. A noi nel Fai da te poco importa se ci vuole più tempo per fare un lavoro ... ci interessa però il risultato, giusto?
Si veloce, io pensionerei le punte da trapano normali ... per bene che vada rigano i coni in modo molto vistoso.
Le difficoltà? Più i coni e i fori sono rigati, più serviranno ore di rodaggio per rendere scorrevole la trafila e non sto parlando di una differenza lieve.
La differenza tra un foro liscio e uno rigato la sente sopratutto una trafila che ha poca potenza a disposizione ... ;)
Messaggio da Arex » 1 apr 2014, 19:41
:woot: :woot: :woot: Finalmente sono riuscito a provare l'ulivo!
Premetto che l'ulivo che mi han mandato aveva un'umidità prossima al 20% e ho dovuto stenderlo al sole per parecchi giorni per asciugarlo.
Ho notato comunque che steso al sole in strato sottile 1/2cm non riuscivo a farlo scendere al di sotto del 12% e da li la decisione di provarlo così ...
Ok vi metto le foto che ho fatto della segatura e del prodotto finito (in attesa che si carichi il video :P )
Dunque al 12% il pellet presenta qualche crepa longitudinale ... probabilmente la percentuale giusta di pellettizzazione è il 10%.
(ho evidenziato le crepe incriminate)
Comunque mi sento particolarmente soddisfatto ... se pensate con la mia trafila mi viene bene l'abete, l'ulivo e anche il faggio .... :P
Messaggio da corvo50 » 1 apr 2014, 20:07
eh buono dai....considerato che finora pellet di ulivo non se né visto..questo và di lusso..si effetivamente cè qualche crepa,ma se era cosi ostico da tirare al 10%,forse è un umidità oleosa che stenta ad evaporare al sole..forse si poteva mettere nel forno di cucina :lol: sicuramente lo cucinavi hahaha
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 1 apr 2014, 21:08
e bravo arex , e cosi il nostro bagaglio di informazione aumenta ...... ;)
Messaggio da veloce99 » 1 apr 2014, 21:17
Qui ce ne. X tutti i gusti,ma il materiale Arex come era? Foglie comprese?
Messaggio da Arex » 1 apr 2014, 22:24
Si ... le informazioni aumentano come il bagaglio d'esperienza ...
Veloce, questa segatura non è altro che cippato di potatura d'ulivo che poi è stata raffinata ... rami, rametti con corteccia e probabilmente anche qualche foglia ...
( :wacko: sto cavolo di video non finisce più di caricarsi ... è appena al 32%)
Messaggio da Arex » 2 apr 2014, 10:41
Riscaldamento macchina fino al minuto 2, poi ulivo puro con umidità 12%.
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/r7NTNa-33bc[/BBvideo]
Messaggio da veloce99 » 2 apr 2014, 13:21
:P Bel pellet,una sinfonia :D perfetta
Messaggio da corvo50 » 2 apr 2014, 18:41
mannaggia 5 min con la testa storta..non so come si ruota l'immagine.....al posto di Vivaldi avrei preferito il rumore del lombardini :D però funziona bene anche con l'ulivo...solo che essendo scuro non si vedeva più a rimbalzare sul vaglio..come pellettatore più che promosso..come regista..serve un corso di aggiornamento :P
papas2004
Messaggio da papas2004 » 2 apr 2014, 19:54
Che dire corvo mi hai tolto le parole di bocca
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da veloce99 » 2 apr 2014, 20:50
A me e' venuto il torci collo,poi ho scoperto. che girando il tablet invece del collo si metteva in verticale,ho notato che hai tolto il parapolvere,inoltre sotto al vallo hai una scorta di segatura fine,ma quella non la pressi?Il videoha una buona risoluzione. :D
Messaggio da Arex » 2 apr 2014, 22:31
:lol: ci cado ogni volta ... ho messo la macchina digitale in verticale così che prendesse solo quello che interessava... poi ho caricato direttamente su youtube e dopo 4 ore di caricamento quando ho visto che era capovolto era troppo tardi per intervenire ...
Veloce, quella segatura che vedi sotto al vaglio è la fine di un mucchio ben più grande che nel video non si vede (è quella segatura che ho portato a casa con il 70% di umidità, devo passarla due volte per l'essiccatore ... li è passata una volta)
Spero che non vi sia venuto solo il torcicollo ma che abbiate visto anche qualcosa di utile ... poi appena posso sostituirò il video con uno più decente ...
