- palmalex07
b sera a tutti specialmente a te fede ho frovato oggi con i controfori fatti li ho mischiato mais puro ma nulla ..ora con le staffe nuove mi va in tenperatura ma sminuzza inpacca ma non pelletizza usciti solo pochi segmenti di pellet...volevo provar ad abbassar ulteriormente di 2 mm i controfori che dite?
Allora Palm,i tuoi fori sono lisci? La segatura e' troppo asciutta?Fai l'avviamento con un po' di olio vegetale e sega?Puoi arrivare a 15 mm di cilindro con controforo.
- palmalex07
ciao veloce si i fori lisci fassati svariate volte con lallesatore si posso arrivar a 15mm la partenza la faccio senpre con olio e segatura umidita circa 15 ...provero ad abbassar ulteriormernte i controfori a 16 mm ora sono a 18 ...ieri ho provato con segatura di pino e mais a chicchi per la durezza ma nulla addirittura ad un certo punto un rullo dal ippacco che si era formato sotto si e bloccato
allunga ancora i controfori
- palmalex07
che dici corvo li porto a 15??
io lavoravo con la piana con soli 12mm di cilindrico..se scendi a 15 non dovrebbe danneggiare
- palmalex07
ok corvo provo prima con i 15...ma in fase di riscaldamento cosa usi segatur con olio ..e che tipo va bene un classico da lubrificazione o altro??--
per la segatura oliata và bene qualsiasi olio
- palmalex07
ciao corvo fatto i controfori portati a 15 ....secondo me sbaglio qualcosa nella fasedi riscaldamento..accendo la macchina la faccio lavorar per circa 10 min a vuoto..poi piano piano inserisco la segatura oliata..ma si inpasta la trafila e non pelletizza dove sbaglio??
- palmalex07
stasera tra laltro mi si e grippato il coperchietto esterno di un rullo...dovro cercar di toglier quel che si e formato con la carta abrasiva
Ciao ragazzo, sbagli a non mettere foto ...
- palmalex07
ciao arex se riesco a capir come si fa
- palmalex07
ho letto le indicazioni ma saro impedito non riesco --clicco su rispondi vado su allega file,lo schergo dalla mia cartella poi cliccco su aggiungi file e de li che mi brocco
Ti mando un mp con un'indirizzo mail ... mandamele che ci penso io, ok?
- palmalex07
ok schegli tu quelle da publicar
Edit by Arex
Va bene Palmalex?
Edit by Arex
Va bene Palmalex?
- 007.JPG (236.67 KiB) Visto 9557 volte
Fatto Palmalex, va bene?
(erano tutte da ridimensionare)
- palmalex07
grazie arex per avermi caricato le foto ...forse e un po rude dai perché ancor da verniciar ma grazie per l apprezzamento..e si la mano quella mi manca ...mi fa un po tribular ora..secondo me e la fase iniziale di riscaldamento ...
- palmalex07
- palmalex07
Ultima modifica di palmalex07 il 14 nov 2013, 13:15, modificato 1 volta in totale.
