Piccolo Impianto
Re: Piccolo Impianto
grazie Eneo, ha ancora da prendere carica...ma gia sta a 1182
che voltaggio hai di abbsorb? se ci riesci misura un altra volta a fine carica
A 29.6v la densità misura 1200
Allora e quella, come nelle mie batterie, si vede che NBA usa questa densità
Bodo un paio di domande: cosa ci alimenti con queste batterie? Riescono a sopperire ai consumi notturni fino alla mattina seguente senza che si stacchi l'impianto?
In teoria quasi tutta la casa escluse le prese della cucina, di giorno se le batterie sono cariche e ce il sole, tengo sul impianto sia le prese che le luci, e di sera lascio solo le luci e il PC
Di giorno con prese e luci sto intorno a 700W e di sera solo con le luci 400-450W. Per adesso non lo lascio attaccato fino al mattino xche io ho le batterie fuori e di sera la temperatura e di 6-10°C e con una temp cosi bassa la capacita si riduce intorno ai 75-80%
Ok grazie.
Oggi fatta equalizzazione a 30.5v la densità stava a 1225
io l'ho fatta ieri a 31V con densità più o meno uguale
Bodo controllate le piastre negative sulle nba? Io ne ho una leggermente sgretolata, vorrei capire se è un difetto o la eccessiva carica scaturita dal tristar prima della programmazione. A me sembra che le sma dopo un anno di utilizzo erano in condizioni migliori, anche se le scaricavo di più.
passato un anno dal cambio batterie e per ora, e per fortuna, nessun problema
in totale finora sono riuscito a tirare fuori da questo impianto 4671kw/h spero di fare altrettanti
ottimo....
