Tramoggia con mescolatore e coclea
Tramoggia con mescolatore e coclea - Mulini raffinazione,
Messaggio da Arex » 11 mag 2013, 20:25
Ciao Cb,Si ho notato che la tua è più stretta e quindi gli agitatori forzano meno ... speriamo bene dai, la mia era solo preoccupazione, se poi magari non ci metti cippato o macinato grossolano funziona di sicuro ...Marco, metti un cappello in testa, non stare al sole diretto! P.s: io quei muri li so fare e pure riparare...Parlando di cose serie invece, il video spiega i dettagli che ho fornito in merito alla tramoggia... ma forse li capirai quando ti metterai a far qualcosa ... a proposito, quando?
Messaggio da veloce99 » 11 mag 2013, 20:38
Bel lavoro Arex,quella coclea motoridotta puo' trasportare da quantita modeste a quantita' importanti,e non mi pare che sforzi,ora non ho ben capito,ma dalla tramoggia trasporti il segato sulla pellettatrice?
Messaggio da Arex » 11 mag 2013, 21:07
Ciao Veloce,no ci trasporto il macinato al raffinatore ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 11 mag 2013, 22:16
:D
Ultima modifica di marcobr il 23 ott 2013, 22:26, modificato 1 volta in totale.
titone78
Messaggio da titone78 » 11 mag 2013, 22:17
CITAZIONE (marcobr @ 11/5/2013, 15:44)[url]?t=65758945&st=30#entry534079905[/url] Che cosa mi rappresenta sto filmato a parte aver rovinato un muro in pietra con un buco ?una coclea con un motovario e un pò di segatura.E allora ?( sfottò del sabato pomeriggio )marcobr
marcobr copisco che per te possa essere il (sfottò del sabato pomeriggio) pero non mi sembra molto giusto l'atteggiamento ,arex o qualsiasi altro utente sta mostrando i suoi progressi che ha avuto riguardo quella macchina che serve per un impianto per la pellettatrice.........le critiche vanno bene ma se servono a qualcosa..........
marcobr
Messaggio da marcobr » 11 mag 2013, 22:28
No titone non ti preoccupare non è niente di che Tra l'altro Arex ha le spalle larghee digerisce bene queste stupidagini.Mi sopporta
titone78
Messaggio da titone78 » 11 mag 2013, 22:31
marco,sarà però da uno che non sa,leggere certe risposte non e bello.........non so se scherzavi e dal post non capivo.......comunque per me discorso chiuso,unica cosa cerchiamo di mantenere atteggiamenti piu consoni alla discussione...........
Messaggio da Arex » 11 mag 2013, 22:35
Stavolta avevo mezzo intuito che eri fuori di te marco...Ho capito che stai inguaiato, frena qualcos'altro e mettiti all'opera... io tra una cosa e l'altra è un'anno che ci metto il tempo libero ... forza dai!P.s: non hai scampo, sono anche il proprietario!
marcobr
Messaggio da marcobr » 11 mag 2013, 22:48
E si , il boss è il boss no c'è niente da dire Una carezza e una buona parola aiutano sempre.
Ultima modifica di marcobr il 23 ott 2013, 22:29, modificato 1 volta in totale.
marcobr
Re: Tramoggia con mescolatore e coclea
Messaggio da marcobr » 11 ott 2013, 19:23
Ne ha scritte di fesserie sto rinco di marcobr Chi può cancellare dovrebbe farlo.Non è certo una cosa piacevole leggere certe p...anate :lol:
A proposito di tramogge ne vorrei fare una che contenesse almeno 5 q alla volta.Il dubbio che mi viene è la sagoma a V molto inclinata
perchè la consistenza della segatura non è tutta uguale.Quella di falegnameria "a riccioli" è + leggera e meno compatta e facile da muovere
all'interno dell'invaso,mentre quella proveniente dal mulino vedo che si compatta all'intero di un contenitore e farebbe molto + attrito cercando di smuoverla all'interno con un mescolatore lento a palette.A meno che non ci siano problemi in quanto la coclea girando esce quello che serve
e la smuove facendola cadere nel cono della trafila
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 0:27
Impegnativo per il mescolatore marco ... io la farei più piccola ...
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 11 nov 2013, 22:14
ciao arex b sera oggi ho visto delle coclee per la mia futura tramogia ne ho viste di diametro 80 ,di 90 e 130 tutte a passo quadro ...considerando che voglio fare una tramoggia di circa 90 x55 x 50 conica verso il basso con indicativamente una base di 90 x35 (qua siete voi li esperti nel calcolo del volume interno) quale di quelle indicate mi consioglieresti ...e il tubo di accoglienza cocclea di quanto dovrebbe esser??? grazie come al solito
Messaggio da Arex » 12 nov 2013, 14:52
Ricordaci la produzione oraria a cui vuoi arrivare ... sto andando in confusione :wacko:
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 12 nov 2013, 19:06
ciao arex sarei gia contento che il mio macinino facesse 50 kg lora ti ricordo trafila da 200 piana 240 fori rulli da 65 se non erro motore da 5,5kw ridotto a 144 giri ..segatura pino se riesco a a pellettizzarla
Messaggio da corvo50 » 12 nov 2013, 19:55
una coclea da 80mm,con un tubo da 100mm è più che sufficiente,ma se non disponi di questa misura la puoi fare pure più grande,in tal caso dovrà girare molto piano però
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 12 nov 2013, 22:06
ciao corvo b sera ok ne ho trovata una in una azienda fa 80 passo quadro spessore circa 2 mm mi senbra un po sottile pero..puo montare in albero da 21 mm se dici la prendono mi chiedono 30 euro
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 12 nov 2013, 22:08
per i giri non e un problema ho un motovariatore con riduttore finale
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 12 nov 2013, 22:14
devo tener quella tolleranza tra coclea e tubo...allor mi metto alla ricerca del tubo
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 12 nov 2013, 22:15
appoprosito i 100 saranno interni immagino
Messaggio da corvo50 » 12 nov 2013, 22:44
i 100mm possono essere anche esterni,l'importante è che tra coclea e tubo rimanga un centimetro per parte circa
