Potresti usare un distillatore solare e mettergli intorno delle retine di metallo tipo zanzariere zincate collegate ad un filo con poca terra sopra con una batteria che si usa per non far scappare le mucche
, appena cercano di smontarlo pigliano una corrente da mucche
, ma non li fa morire, ora se sono ladri di polli non ne sanno gran che di elettricità, ergo appena pigliano la scossa dopo aver appoggiato il cacciavite e la mano...
Se sono ostinati però possono usare dei guanti di cuoio, ma diventa più difficilotto che dopo il primo colpo continuino.
Infine, per allacciarmi a quanto diceva ermete sulle telecamere, ha ragione che sono costose, quindi ti propongo di installare un semplice sensore di movimento puntato sul distillatore o la pompa che ci vuoi montare a valle, almeno ti avvisa se c'è qualcuno
http://www.ebay.it/itm/SENSORE-DI-MOVIM ... 256c14acd8costa 12 euro
in ultimo puoi aggiungere un circuito normalmente chiuso (una spinetta da casse audio per capirci meglio) sul tubo della pompa, in modo che appena la sganciano per trafugarla ti scatta la sirena a casa.
Per chiudere, ma perché non fai un bel buco a terra e la pompa la metti sotto terra con un lucchetto a saponetta, così devono andarsi a comprare il tranciabulloni per farlo fuori? ovvio con tutti gli altri sistemini di sopra annessi a protezione della saponetta)
